> Видеосигнал и AVR
ClipArt
сообщение May 22 2011, 13:40
Пользователь №: 61 024
Разрабатываю дипломный проект, требуется спроектировать ГИТС, используя микроконтроллер. Устройство должно поддерживать стандарты PAL/NTSC/SECAM. Выяснил, что без специальных микросхем-кодеров не обойтись. Может кто-то имел дело в этой области? Интересует ЛЮБАЯ информация, особенно остро стоит вопрос как именно формируется RGB-сигнал, который подается на вход кодера. Устройство должно работать хотя бы теоретически.
ArtemKAD
сообщение May 28 2011, 08:25
Пользователь №: 18 364
А вы обратили внимание что картинка 1 bit на пиксел и пикселов в строке порядка 300.
lol.gif А Вы думаете, что в телевизионном сигнале сильно много больше? Вся полоса телевизионного сигнала 8МГц, а значит длительность импульса ни при каких условиях не может быть больше 0,125мкс (пологие Sinc-импульсы, а прямоугольные - в несколько раз длиннее). При длине строки в 50 мкс реально там на экране может быть независимых около 400 точек и меньше. Что и обязан выдать ГИТС. Причем выдать контрастные (1 битные черный/белый) точки по степени размытости (смотри гребенку снизу) которых можно оценить насколько телевизионный тракт заваливает полосу приема.
- ClipArt   Видеосигнал и AVR   May 22 2011, 13:40
- - Cordroy   Цитата(ClipArt @ May 22 2011, 16:40) Разр...   May 22 2011, 14:17
- - kovigor   Цитата(ClipArt @ May 22 2011, 16:40) Разр...   May 22 2011, 14:19
- - ClipArt   Решил остановиться на кодерах TDA8501 для PAL и TD...   May 22 2011, 17:43
|- - ILYAUL   Цитата(ClipArt @ May 22 2011, 21:43) Реши...   May 23 2011, 03:36
- - ClipArt   А можете посоветовать конкретную микросхему? Нашел...   May 23 2011, 08:44
- - UserM   Цитата(ClipArt @ May 22 2011, 16:40) Инте...   May 24 2011, 11:02
- - -Deamer-   Готовый проект- Радио 2005-6 "ГИТС на микроко...   May 25 2011, 18:22
- - gena_p1   Пролетала схема любительской телеприставки на AVR ...   May 26 2011, 08:31
|- - MaslovVG   Цитата(gena_p1 @ May 26 2011, 11:31) Прол...   May 26 2011, 13:21
|- - UserM   Цитата(MaslovVG @ May 26 2011, 16:21) При...   May 27 2011, 06:15
|- - MaslovVG   Цитата(UserM @ May 27 2011, 09:15) Покажи...   May 27 2011, 07:38
|- - UserM   Цитата(MaslovVG @ May 27 2011, 10:38) Дли...   May 27 2011, 08:19
|- - MaslovVG   Цитата(UserM @ May 27 2011, 11:19) Не сог...   May 27 2011, 11:23
|- - UserM   Цитата(MaslovVG @ May 27 2011, 14:23) А в...   May 27 2011, 11:56
|- - MaslovVG   Цитата(UserM @ May 27 2011, 14:56) Здесь,...   May 28 2011, 07:12
- - Maik-vs   Для производства цветного видеосигнала ищите ...   May 26 2011, 12:20
- - ArtemKAD   ЦитатаА вы оцените сколько команд должен выполнять...   May 27 2011, 12:37
- - stells   как-то приводили уже пример, что можно сделать... ...   May 27 2011, 12:52
|- - MaslovVG   Цитата(ArtemKAD @ May 28 2011, 11:25) А ...   May 28 2011, 13:42
- - ArtemKAD   ЦитатаНе думаю а знаю. В черно-белом телевидении в...   May 28 2011, 14:53
|- - MaslovVG   Цитата(ArtemKAD @ May 28 2011, 17:53) Вах...   May 28 2011, 15:24
- - stells   интересно, а как соотносятся сигналы RGB при форми...   May 28 2011, 16:11
|- - MaslovVG   Цитата(stells @ May 28 2011, 19:11) интер...   May 28 2011, 16:43
|- - stells   Цитата(MaslovVG @ May 28 2011, 20:43) А в...   May 28 2011, 18:25
- - ArtemKAD   С ходу не видно. Т.к. там не требуется выводить цв...   May 29 2011, 08:01
|- - MaslovVG   Цитата(ArtemKAD @ May 29 2011, 11:01) С х...   May 29 2011, 08:19
- - ClipArt   Все-таки решил остановиться на TDA8501 и TDA8505. ...   Jun 1 2011, 11:46
- - ClipArt   Диплом на носу, а я все не могу разобраться как ра...   Jun 5 2011, 16:39
- - UserM   Цитата(ClipArt @ Jun 5 2011, 19:39) Вопро...   Jun 6 2011, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:43
