> sim900 и tele2 - виснет при наборе номера?
Атмег
сообщение May 27 2011, 09:51
Пользователь №: 27 787
Модуль должен послать смску и сделать звонок. С МТС проблем не было, а тут вставил карточку теле2, один раз все проходит нормально, на второй - модуль виснет при попытке набрать номер, не звонит и на команды не реагирует, шлет ERROR. Даже выключаться штатным образом отказывается. Это только у меня так?
ArtemKAD
сообщение May 29 2011, 08:10
Пользователь №: 18 364
повторил эксперимент в точности.. результат тот же(
Если используете усыпление модуля, попробуйте после побудки через DTR подождать 100мс.
ЗЫ. Да, кстати, а не засыпает ли модуль если команды идут с терминала не трогая DTR. При этом с терминала и будет выглядеть как "зависание" - модуль не будет принимать команды т.к. спит.
- Атмег   sim900 и tele2 - виснет при наборе номера?   May 27 2011, 09:51
- - CADiLO   Какая версия прошивки ?   May 27 2011, 09:55
|- - Атмег   1137B07SIM900M64_ST с отправкой смс оказалось не ...   May 27 2011, 15:10
|- - Атмег   Залил девятую прошивку: на одном модуле все стабил...   May 28 2011, 18:00
|- - 13amator   Цитата(Атмег @ May 28 2011, 22:00) Залил ...   May 28 2011, 18:42
|- - Атмег   повторил эксперимент в точности.. результат тот же...   May 28 2011, 19:04
|- - 13amator   Цитата(Атмег @ May 28 2011, 23:04) повтор...   May 28 2011, 19:23
- - CADiLO   Обойдемся и без бубна. Как питаем модуль и как под...   May 29 2011, 06:42
|- - Атмег   Цитата(CADiLO @ May 29 2011, 10:42) Обойд...   May 29 2011, 09:06
|- - 13amator   Цитата(Атмег @ May 29 2011, 13:06) Модуль...   May 29 2011, 12:13
- - butthead2   Цитата(Атмег @ May 29 2011, 12:06) попутн...   May 29 2011, 13:26
|- - 13amator   Цитата(butthead2 @ May 29 2011, 17:26) Он...   May 29 2011, 14:33
- - CADiLO   ATD*xxx# Не работало до 5 версии. Попробуйте с к...   May 29 2011, 14:49
- - butthead2   Цитата(13amator @ May 29 2011, 17:33) ATD...   May 29 2011, 15:04
- - Атмег   Цитата(butthead2 @ May 29 2011, 17:26) Он...   May 29 2011, 16:25
- - butthead2   Цитата(Атмег @ May 29 2011, 19:25) В том ...   May 29 2011, 16:48
- - CADiLO   Эээээ... простите - диод катодом к модулю и резист...   May 30 2011, 09:47
|- - Атмег   Цитата(CADiLO @ May 30 2011, 13:47) Эээээ...   May 30 2011, 12:52
- - CADiLO   В Вашем случае через диод возможна подача уровня н...   May 30 2011, 13:29
|- - Атмег   Цитата(CADiLO @ May 30 2011, 17:29) В Ваш...   May 30 2011, 15:25
- - ArtemKAD   Кстати, DC/DC часом не ST1s10 ?   May 30 2011, 14:12
- - Harbinger   А этот самый ERROR как-то расшифровывается? Если с...   May 31 2011, 02:48
- - CADiLO   1) с картой мтс девайс работает без проблем (долго...   May 31 2011, 06:40
- - Атмег   Цитата(CADiLO @ May 31 2011, 10:40) 1) с ...   Jun 1 2011, 22:42
- - Атмег   Цитата(CADiLO @ May 31 2011, 10:40) 1) с ...   Jun 21 2011, 21:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
