> Экранное меню дисплея, Методы реализации
uragan90
сообщение May 29 2011, 07:31
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Здравствуйте!!! Пытаюсь делать меню для дисплея состоящего из нескольких экранных кнопок в которых изменяются две строчки текста (Параметр и строчка значения). Так же, эти кнопки по плану, должны менять активность (цвет канта- красный, зеленый, чёрный). Все это дело рулиться пятью кнопками. Собственно в чем заминка: Когда стал писать текст самого меню у меня получается огромный и бесконечный лист кода wacko.gif Я еще новичок!!! Я вывожу текст всех этих строк в кнопках строчкой кода типа для каждой строчки- каждый раз:
void lcd_putchar(unsigned int x, unsigned int y, unsigned char c, unsigned short t_color, unsigned short b_color, unsigned char rot, unsigned char zoom )
Но возможных параметров в кнопках всего 10, а значений 45 возможных. Может это дело как то в массив запихать и потом написать функцию кнопки вида:
Key(unsigned int x, unsigned int y, unsigned char status, unsigned znachenie, unsigned int parametr)
Помогите новичку въехать в принцип построения менюх, пожалуйста rolleyes.gif
Работать должно так:
Пяти кнопочным джойстиком (вправо,влево) выбираю кнопку, нажимаю ОК - кнопка должна поменять статус(цвет канта- красный), еще раз нажимаем ОК (опять меняется цвет канта кнопки на зеленый) и становится возможным изменять строчку параметра (10 вариантов). Нажимаем кнопку верх-низ выбираем уже значения и кнопками в лево-право пролистаем значения (в разных кнопках их поразному где 7, где 12 значений). Как бы это записать то или понять. Мой текст кода огромен... Забыл добавить мк at91sam7s256, экран от китайской нокиа n95
Может вот так надо??
Создать массивы
unsigned char X1[]={"Stroka 1"};
unsigned char X2[]={"Stroka 2"};
unsigned char X3[]={"Stroka 3"};
unsigned char X4[]={"Stroka 4"};
unsigned char X5[]={"Stroka 5"};
unsigned char Y1[]={"Stroka 1"};
unsigned char Y2[]={"Stroka 2"};
unsigned char Y3[]={"Stroka 3"};
unsigned char Y4[]={"Stroka 4"};
unsigned char Y5[]={"Stroka 5"};
И в функции меню выбирать элементы этих массивов???
Сообщение отредактировал uragan90 - May 29 2011, 12:07
uragan90
сообщение May 29 2011, 11:32
Из: Тверь
Спасибо буду разбираться так то у меня всё работает, но больно код огромный почти всё на "else if" и "switch"..
Вот ещё вопросик по теме если не париться с макро меню.
Есть много строк вида:
const unsigned char string_1[]={"parameter_1"};
const unsigned char string_2[]={"parameter_2"};
const unsigned char string_3[]={"parameter_3"};
??? Как из этих строк создать массив вида ???:
PHP код:
const unsigned char mass_string[]={string_1, string_2, string_3, ...};
Что б в цикле можно было по очереди выводить или переключать эти строки например так:
PHP код:
for(i=0;i<10;i++)
LCD_print (mass_string[i]);
deley(1000);
Сообщение отредактировал uragan90 - May 29 2011, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:52
