Мощный трансформаторный драйвер |
May 29 2011, 14:35
Пользователь №: 55 305
Задача раскачать трансформатором 20 000 пф мосфетов, частота порядка 60 кгц. Поставил разрядный транзистор, но что то не то получается, под нагрузкой дико падает напряжение, форма сигнала остаётся хорошей. Если ставлю один мосфет, то под нагрузкой напряжение падает меньше, но он сильно греется, если ставлю все 4, как было задумано, не греются, но напруга падает намного сильнее. Ток порядка 100 ампер, напряжение 24 вольта. Может слабенький биполярник не может быстро разрядить затворы? Хотя он даже не греется.
May 29 2011, 15:48
Цитата(Herz @ May 29 2011, 19:05)  Что-то непонятно. Какая напруга падает? И зачем этот однополупериодный выпрямитель с обмотки трансформатора? Напряжение же знакопеременное, пусть закрывает транзистор естественным образом... Естественным образом не получается, получается, но очень медленно, тогда поэтому надо дэд-тайм увеличивать. Напруга падает выходная, под нагрузкой, на вторичной обмотке трансформатора.
Сообщение отредактировал georgy31 - May 29 2011, 15:50
May 29 2011, 16:00
Пользователь №: 11 287
Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 18:48)  Естественным образом не получается, получается, но очень медленно, тогда поэтому надо дэд-тайм увеличивать. Напруга падает выходная, под нагрузкой, на вторичной обмотке трансформатора. Это странно. Так, как у Вас нарисовано, должно получаться ещё медленнее, ведь рассасыванию заряда должно было бы способствовать отрицательное напряжение с обмотки трансформатора. Сейчас оно "обрезано" и емкость затвора просто "закорачивается" биполярным транзистором. Который, в свою очередь, открывается сравнительно медленно - только за счёт остаточного напряжения на затворе. Попробуйте убрать всё, включая стабилитрон (или замените его двуханодным). IGBT ведь допускает отрицательное напряжение на затворе, так?
georgy31 Мощный трансформаторный драйвер May 29 2011, 14:35 georgy31 Схема это принципиальная, у меня же стоят по 4 мос... May 29 2011, 16:57 MaslovVG Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 19:57) Схе... May 29 2011, 17:09 Herz Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 19:57) Схе... May 29 2011, 17:50 georgy31 А что он даст? May 29 2011, 17:36 MaslovVG Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 20:36) А ч... May 29 2011, 17:41 MikeSchir Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 18:35) Зад... May 30 2011, 09:20 georgy31 Раскачка транса как на схеме. Управляющий транс на... May 30 2011, 13:52 MikeSchir Цитата(georgy31 @ May 30 2011, 17:52) Рас... May 31 2011, 09:40 vao Цитата(georgy31 @ May 30 2011, 20:52) Рас... Jun 1 2011, 04:45  Microwatt Цитата(vao @ Jun 1 2011, 07:45) Нужно дел... Jun 1 2011, 09:15 Herz Нет, это никуда не годится. Если имеем 2-тактный к... May 30 2011, 15:30 georgy31 Да нет, контроллер нормально работает, вот как бы ... May 30 2011, 16:13 Herz Цитата(georgy31 @ May 30 2011, 19:13) Да ... May 30 2011, 17:46 НЕХ Квазиунофантазия от TI.
биполярные транзисторы нео... May 31 2011, 10:24 MikeSchir Цитата(НЕХ @ May 31 2011, 14:24) Квазиуно... May 31 2011, 10:49  Herz Цитата(MikeSchir @ May 31 2011, 13:49) Им... May 31 2011, 12:57 НЕХ за рамкой - UCC25600 May 31 2011, 10:53 georgy31 Да, слева действительно не ТЛка, а вполне современ... May 31 2011, 13:26 НЕХ нет предела совершенству...
может транзисторы пост... May 31 2011, 13:45 НЕХ Если у автора темы низковольтные ключи и "мот... Jun 1 2011, 09:27 Herz Цитата(НЕХ @ Jun 1 2011, 12:27) Если у ав... Jun 1 2011, 13:22 Vokchap Цитата(НЕХ @ Jun 1 2011, 16:27) следует и... Jun 1 2011, 13:58 НЕХ да - можете проверить сами Jun 1 2011, 14:23 Vokchap Где почитать можно? Или это ноу-хау? Jun 1 2011, 14:58 georgy31 Мне кажется что в небольшом постоянном смещении е... Jun 1 2011, 18:25 НЕХ эффект обнаружил в прошлом году, об этом сразу со... Jun 1 2011, 18:38 НЕХ минимализм... Jun 2 2011, 07:44
