> sim900 и tele2 - виснет при наборе номера?
Атмег
сообщение May 27 2011, 09:51
Пользователь №: 27 787
Модуль должен послать смску и сделать звонок. С МТС проблем не было, а тут вставил карточку теле2, один раз все проходит нормально, на второй - модуль виснет при попытке набрать номер, не звонит и на команды не реагирует, шлет ERROR. Даже выключаться штатным образом отказывается. Это только у меня так?
Атмег
сообщение May 29 2011, 16:25
Цитата(butthead2 @ May 29 2011, 17:26) *
Оно и не обязано работать. Для этого есть команда +CUSD
В том то и дело. Меня удивляет тот факт, что мой модем как и положено (или не положено? прошивка >5) отвечает ERROR, в то время как у 13amator с той же прошивкой команда проходит
Цитата(CADiLO @ May 29 2011, 18:49) *
ATD*xxx#
Не работало до 5 версии.
Попробуйте с карточкой от ТЕЛЕ2 поработать от аккумулятора - будут ли подвисания?
И покажите как согласовывали, куда подтяжки соединили?
Я и так работаю от АКБ, правда свинцового и через DC/DC. Но DC/DC 12 Вт и хорошо зафильтрован, так что здесь стоит ли ожидать проблем? Согласование из 3.1в в 2.7в: последовательно диод bas85 и резистор 10к на землю. В обратную сторону согласования не требуется, идет напрямую. PWR_KEY и RESET, через ключи, паразитной запитки нет. Может я чего не понимаю, но и тут вроде как все чисто: связь с модемом устойчивая. В момент зависания связь то не пропадает, ERROR проходит четко. А вот модем не слушается даже PWR_KEY....
Сообщение отредактировал Атмег - May 29 2011, 16:27
- Атмег   sim900 и tele2 - виснет при наборе номера?   May 27 2011, 09:51
- - CADiLO   Какая версия прошивки ?   May 27 2011, 09:55
|- - Атмег   1137B07SIM900M64_ST с отправкой смс оказалось не ...   May 27 2011, 15:10
|- - Атмег   Залил девятую прошивку: на одном модуле все стабил...   May 28 2011, 18:00
|- - 13amator   Цитата(Атмег @ May 28 2011, 22:00) Залил ...   May 28 2011, 18:42
|- - Атмег   повторил эксперимент в точности.. результат тот же...   May 28 2011, 19:04
|- - 13amator   Цитата(Атмег @ May 28 2011, 23:04) повтор...   May 28 2011, 19:23
- - CADiLO   Обойдемся и без бубна. Как питаем модуль и как под...   May 29 2011, 06:42
|- - Атмег   Цитата(CADiLO @ May 29 2011, 10:42) Обойд...   May 29 2011, 09:06
|- - 13amator   Цитата(Атмег @ May 29 2011, 13:06) Модуль...   May 29 2011, 12:13
- - ArtemKAD   Цитатаповторил эксперимент в точности.. результат ...   May 29 2011, 08:10
- - butthead2   Цитата(Атмег @ May 29 2011, 12:06) попутн...   May 29 2011, 13:26
|- - 13amator   Цитата(butthead2 @ May 29 2011, 17:26) Он...   May 29 2011, 14:33
- - CADiLO   ATD*xxx# Не работало до 5 версии. Попробуйте с к...   May 29 2011, 14:49
- - butthead2   Цитата(13amator @ May 29 2011, 17:33) ATD...   May 29 2011, 15:04
- - butthead2   Цитата(Атмег @ May 29 2011, 19:25) В том ...   May 29 2011, 16:48
- - CADiLO   Эээээ... простите - диод катодом к модулю и резист...   May 30 2011, 09:47
|- - Атмег   Цитата(CADiLO @ May 30 2011, 13:47) Эээээ...   May 30 2011, 12:52
- - CADiLO   В Вашем случае через диод возможна подача уровня н...   May 30 2011, 13:29
|- - Атмег   Цитата(CADiLO @ May 30 2011, 17:29) В Ваш...   May 30 2011, 15:25
- - ArtemKAD   Кстати, DC/DC часом не ST1s10 ?   May 30 2011, 14:12
- - Harbinger   А этот самый ERROR как-то расшифровывается? Если с...   May 31 2011, 02:48
- - CADiLO   1) с картой мтс девайс работает без проблем (долго...   May 31 2011, 06:40
- - Атмег   Цитата(CADiLO @ May 31 2011, 10:40) 1) с ...   Jun 1 2011, 22:42
- - Атмег   Цитата(CADiLO @ May 31 2011, 10:40) 1) с ...   Jun 21 2011, 21:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
