> Работа таймера TMR0 (PIC16)
loghir
сообщение May 23 2011, 15:43
Пользователь №: 63 577
На данный момент проблема в смутном описании бита T0CS регистра OPTION:
бит 5: T0CS: Выбор тактового сигнала для TMR0
1 = внешний тактовый сигнал с вывода RA4/T0CKI
0 = внутренний тактовый сигнал CLKOUT
внутренний тактовый сигнал - это Fosc/4?
loghir
сообщение May 29 2011, 15:34
xemul
в #14 я всего-навсего спросил, как рассчитать частоту прерываний TMR0 в зависимости от записанного в битах PS0...PS2. И более ничего! Нужную мне частоту я получу простым суммированием. Если много информации, я просто в ней теряюсь. Поэтому я не принимаю во внимание некоторые советы, ибо стараюсь делать программу (и процесс ее написания) попроще.
по поводу обработчика прерываний TMR0: он точно запускается, поскольку цифры на индикаторе меняются, и после нажатия RA1 счет прекращается. Частота прерываний TMR0 после предделителя у меня 100 Гц. Суммируя 100 временных интервалов прерываний я получаю 1 Гц, что и требуется. В #25 я написал мой обработчик прерываний для TMR0. Но цифры на индикаторе очень быстро меняются! Что-то там не так...
SKov
сообщение May 29 2011, 16:48
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(loghir @ May 29 2011, 19:34) *
xemul
Эта информация есть в даташите в том месте,где описаны биты PS0...PS2. (описание регистра OPTION).
Коэффициент деления, вносимый пресалером, там указан в виде таблички.
Точно вычислить коэффициент предзагрузки TMR0 "по формуле" не представляется возможным,
поскольку не определен интервал времени между моментом прерывания и моментом предзагрузки - этот интервал
зависит от того, как написана ваша подпрограммы обработки прерывания(ППОП).
Обычно сначала грубо расчитывается частота прерваний, а более точно она подгоняется в дебагере.
Там все очень просто. Ставите точку останова на первом операторе ППОП
и замеряете время между двумя остановами (для этого надо открыть и обнулить окно StopWatch).
Затем вы корректируете константу предзагрузки в нужную сторону.
У вас там все не так.
Не надо трогать в ППОП никаких флагов, кроме флага запроса прерывания. Т.е кроме T0IF = 0; все остальное, включая установки для
PS0...PS2. надо делать один раз вначале основной программы.
Все переменные, которые вы используете а ППОП (tmp100) надо описывать как volatile .
Предзагрузка делается не так: TMR0 = TMR0 + 100; а вот так TMR0 = 100;
И еще, если позволите, маленький совет.
Позиция "какие м...ки пишут эти даташиты!! Там ничего нельзя понять! Да и советы тут дают бестолковые.." не является оптимальной.
Гараздо более продуктивно встать в такую "позу" :
"Да, я, конечно, ламер и туго соображаю, но .. Братцы, выручайте!! Курсовик горит, а препод-зверь смотрит на меня как удав на кролика. ПАМАЖИТЕ!!!"
Такая позиция, как мне кажется, сможет вызвать к вам сочувствие и желание помочь. В отличие от первой позиции.
Удачи!
- loghir   Работа таймера TMR0 (PIC16)   May 23 2011, 15:43
- - xemul   Цитата(loghir @ May 23 2011, 19:43) На да...   May 23 2011, 17:33
- - Redguy   Блок-схема TMR0 тебе в помощь!   May 25 2011, 05:42
- - loghir   Спасибо. Но лучше бы авторы даташита делали его в ...   May 25 2011, 11:20
- - sargein   программка жесткая какая-то, в частности выносы в ...   May 25 2011, 11:51
- - xemul   Обработчик прерываний для мелких пиков должен выгл...   May 25 2011, 11:52
- - loghir   sargein, как работает оператор Кодif (T0IF...   May 25 2011, 12:46
- - sargein   пишите в конце своей программы вот это: Кодinterru...   May 25 2011, 13:58
- - loghir   Если Кодinterrupt isr() { if (T0IF...   May 25 2011, 14:26
- - sargein   писать надо после main() { } я ведь это уже два ра...   May 25 2011, 14:37
- - xemul   Цитата(loghir @ May 25 2011, 16:46) xemul...   May 25 2011, 14:55
- - loghir   Спасибо за подсказку. Буквари ценны тем, что быстр...   May 25 2011, 16:39
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 25 2011, 20:39) Вся б...   May 26 2011, 07:26
- - loghir   Цитатавсе требуемые интервалы сделайте на программ...   May 26 2011, 16:03
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 26 2011, 20:03) Но во...   May 26 2011, 19:11
- - sergeeff   Уважаемый loghir, я убедился в том, что удивитель...   May 26 2011, 16:27
- - loghir   Цитатая убедился в том, что удивительный лодырь, о...   May 26 2011, 17:39
- - sergeeff   Вот-вот. Именно про это я писал. Выдавил таки топи...   May 26 2011, 20:36
- - loghir   xemul, спасибо. Буду разбираться. Проблема в том, ...   May 27 2011, 02:20
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 27 2011, 06:20) Буду ...   May 27 2011, 06:39
|- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 27 2011, 06:20) Мозги...   May 27 2011, 09:02
- - loghir   ЦитатаНу объясните мне, с чем здесь разбираться? с...   May 27 2011, 10:05
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 27 2011, 14:05) С Про...   May 27 2011, 11:10
- - sergeeff   Вопрос на засыпку: откуда вы знаете, что ваш обраб...   May 27 2011, 10:44
- - loghir   ЦитатаВопрос на засыпку: откуда вы знаете, что ваш...   May 29 2011, 14:19
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 29 2011, 18:19) где-т...   May 29 2011, 14:58
- - sargein   смутная программка а не могли бы вы еще раз уточн...   May 29 2011, 14:36
|- - xemul   Цитата(SKov @ May 29 2011, 20:48) Предзаг...   May 29 2011, 17:28
|- - SKov   Цитата(xemul @ May 29 2011, 21:28) Первый...   May 29 2011, 18:01
|- - xemul   Цитата(SKov @ May 29 2011, 22:01) Не совс...   May 29 2011, 19:00
|- - SKov   Цитата(xemul @ May 29 2011, 23:00) Рассмо...   May 29 2011, 19:46
|- - xemul   Цитата(SKov @ May 29 2011, 23:46) Так что...   May 30 2011, 06:51
|- - SKov   Цитата(xemul @ May 30 2011, 10:51) Я могу...   May 30 2011, 07:40
|- - xemul   Цитата(SKov @ May 30 2011, 11:40) Интерес...   May 30 2011, 08:18
|- - SKov   Цитата(xemul @ May 30 2011, 12:18) Диспер...   May 30 2011, 08:42
- - sargein   ну как то примерно так Кодunsigned char tmp100 = ...   May 29 2011, 17:14
- - sargein   xemul, согласен, забыл про это   May 29 2011, 17:51
- - loghir   Спасибо за гору инфы! Еще бы переварить... Д...   May 30 2011, 07:29
- - _Pasha   Не встречал задач, где предзагрузка таймера в комб...   May 30 2011, 08:28
- - loghir   Вот что получилось: Кодvoid init (void) {...   May 30 2011, 14:32
|- - SKov   Цитата(loghir @ May 30 2011, 18:32) Вот ч...   May 30 2011, 15:28
- - sargein   Цитата(loghir @ May 30 2011, 17:32) while...   May 30 2011, 15:37
- - sergeeff   Коллеги! Уважаемый loghir не хочет сам ничего...   May 30 2011, 15:56
- - loghir   ЦитатаУ вас проблемы с элементарным программирован...   May 30 2011, 17:02
- - loghir   Всем большое спасибо!!!!!...   May 31 2011, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
