Подавление ВЧ помехи в fly-back AC-DC преобразователе. |
May 25 2011, 18:44
Из: Caprica city
Пользователь №: 64 672
Здравствуйте. В настоящий момент занят разработкой AC-DC преобразователя, номинальной выходной мощностью в 70W. Выход: 22В 3А Вход: 100..240В За основу взял TOP Switch HX. В настоящее время проектируется уже вторая версия (первая имела 3 ревижина + 1 прототип) этого блока питания. И самый тревожный для меня момент - наличие этой проклятой высокочастотной помехи, которая вызывается индуктивностью рассеивания... Частота затухающих колебаний превышает 20 МГц, амплитуда в отдельных случаях достигала 1В. На самом деле, нагрузке, впринципе, эта помеха не существенна. Но здесь другая проблема - у меня на БП стоит микроконтроллер, который пока что питается через линейный параметрический стабилизатор. И вот тут то начинается самое интересное.. Помеха имеет очень высокую частоту, изза этого, естесственно, стабилизатор она пролетает без каких-либо изменений. И на линии питания МК имеем 5В и пики в среднем близ 500мВ амплитудой (1В это был совсем страшный случай). Сейчас начал всё почти с нуля. Собрал макетную печатную плату (она является именно печатной платой, разведена с учётом специфики SMPS, но имеет макетные элементы - тест-поинты, площадки под токовые петли и тому подобное), спаял. Для трансформатора установлен разъём, в который ETD29 вставляется непосредственно. Дополнительно, для начальных тестов сделан переходник под POL-30030 от Premier Magnetics. Последняя версия трансформатора имела двухсекционную первичную обмотку и односекционную вторичку + экран поверх магнитопровода. Сравнивая помехи на выходе между моим трансформатором и POL-30030 - разницы почти нет. Посмотрел на выход у БП MeanWell, 12V 55W - амплитуда меньше раза в 3. Завтра приступаю к полному расчёту трансформатора и компонент схемы, начну мотать... Пока что в голову лезет только 2 экрана поверх первички и вторички соответственно + экран поверх магнитопровода. Бусины сегодня уже попробовал поставить, они не дали никакого эффекта. Но здесь оговорюсь. Индуктивность у бусинок близ 7мкГн. Ток насыщения - менее 1А. Поэтому (поправьте меня, если я не прав) по-идеи, при выходном токе в 3А она будет просто по-определению бесполезна... Дополнительно попробовал взять кольцо М2000НМ, намотать на нём пару витков с большим расстоянием (чтобы минимизировать межвитковую ёмкость), получил индуктивность близ 5мкГн, впаял - разницы совершенно никакой. И в завершении, все уже полагаю поняли в чём состоит собственно вопрос - господа, пожалуйста, если кто-то сталкивался и нашел удачные решения, прошу, поделитесь опытом. Любые идеи, как минимизировать помеху или скорректировать дизайн, чтобы получить амплитуду этой помехи ну хотябы до 100мВ... Иначе у МК здорово глючит АЦП, да и вообще както всё некрасиво... Также, дополнительный вопрос. На предыдущих блоках была проблема - сгорали диодные мосты. Причём каждый раз летел только один мост, ну и предохранитель разве что. Вопрос - это может быть как-то связано с этой самой помехой (в высоковольтной части её амплитуда поболее будет), либо причина только в мостах. Мосты, кстати, "таблетки", непонятно чьего производства, чей предельный ток совпадает с потребляемым (упущение разработки...). Последнее. Следующий этап развития, ещё не утврждённый, но намечаемый - сборка этого же блока, но с выходом 144В 0.35А. Пока не буду сильно затрагивать эту тему, но всёже, кто как считает, здесь будут какие-то проблемы, кроме конструкции обратной связи? Заранее всем большое спасибо за участие, буду отписываться по мере продвижения. И буду очень признателен за любые ответы, кроме безпочвенной критики
May 29 2011, 18:16
Из: Caprica city
Так как на данный момент считаю тему практически исчерпаной (за исключением некоторых вопросов), подобью промежуточный итог. 1. Меняю диодный мост. Впрочем в этом даже вопрос не стоял, я в любом случае его намеревался заменить. 2. Переставляю ОС до выходного дросселя, положусь на опыт Microwatt - вы меня убедили. 3. Корректирую расчёты под вход номиналом 370-390В - из расчёта на PFC. 4. Схему снаббера делаю RCD + Zener; последний всёже вопреки рекомендациям оставлю. 5. Если входной каскад выдержет импульс 850В без разрядников - убираю разрядники. 6. Добавляю снаббер на выходной диод. 7. Бусины выбрасываю нафиг, оставляю только 10мкГн дроссель. 8. Рекомендация от тау - зашунтировать каждый диод моста конденсатором. Не уверен в целесообразности, ведь этого практически никто не делает. тау, пожалуйста, прокомментируйте немного этот совет  9. Трансформатор экранируем, разумеется. Дополнительно, электрически замыкаю половинки сердечника на экран (непомню где видел эту рекомендацию, представляется логичной). При сертификации проблем с точки зрения электробезопасности быть не должно? Из-за сердечника, электрически замкнутого на контакт силовой части. 10. Оптимизирую трассировку платы, это также было в планах изначально. Иголки определяем как шум, наведенный на щуп, который практически не существует в реале и, следовательно, априори - безвреден для схемы. Дополнительно, вероятно, имеет место особенность осциллографа, изза которой АЦП вертикальной развёртки неадекватно преобразовывает амплитуду (возможно - какой-то резонанс входного контура осциллографа). Тем не менее, для упрощения измерений остаётся актуальным вопрос - как правильно мерять, чтобы не ловить шум. Не выйдет всегда щупом тыкать с земляной "пружинкой" - земля не везде рядом есть... Дополнительные тесты которые я намереваюсь провести, но которые пожалуй уже не повлияют существенно на результат. Так же, не уверен со сроками, когда получится всё это попробовать. Тем не менее: 1. Было предложение от shewor - оставить у вторички только керамику, а электролиты ставить после дросселя. Честно говоря, на первый взгляд немного сомнительно, но всёже из интереса попробую. 2. Температурная стабильность оптрона - проверю. Хотя до этого блоки работали разогреваясь до 75 градусов (завёрнутые в одеяло) и всё было окей... 3. Попытаться запитать осциллограф от аккумулятора, затем от изолирующего трансформатора. Сравнить результат измерений. 4. Подложить под всё это дело металлический лист, включительно с осциллографом. Сравнить результат измерений. И наконец, оставшиеся без ответа вопросы: 1. тау говорил о демпфировании контура первичной обмотки. Пожалуйста, тау, опишите подробней, что вы предлагаете сделать. 2. Если кто-то может прокомментировать, пожалуйста, опишите различие между экранирующей обмоткой (мотается в 1 полный слой, один конец оставляется не подключенным, второй замыкается на "-" первички) и экранирующим витком фольги (также не замкнут, один конец замыкается на "-" первички). Живой пример - RDK-242 (документ RDR-242) от Power Integrations. Вроде бы ничего не упустил. В очередной раз, благодарю всех за участие  Всёже мне помогли разобраться с проблемой которая мне не давала покоя
Сообщение отредактировал uq.vintch - May 29 2011, 18:41
May 30 2011, 06:15
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(uq.vintch @ May 29 2011, 22:16)  8. Рекомендация от тау - зашунтировать каждый диод моста конденсатором. Не уверен в целесообразности, ведь этого практически никто не делает. тау, пожалуйста, прокомментируйте немного этот совет  Я не знаю причин совета ТАУ, но могу сказать из собственного опыта. Очень давно в домашний паяльник поставил первый попавшийся диод для уменьшения нагрева. В результате телевизор на некоторых каналах стало невозможно смотреть. Тип диода был неизвестен, вероятно, высокочастотный. Пришлось блокировать конденсатором.
uq.vintch Подавление ВЧ помехи в fly-back AC-DC преобразователе. May 25 2011, 18:44 AlexeyW Если предельный ток совпадает с реальным - диоды с... May 25 2011, 19:03 uq.vintch С диодным мостом я почти уверен был в ответе, но д... May 25 2011, 20:16 vlvl@ukr.net Диод выходной зашунтируйте RC цепочкой 47Ом 470пФ Jun 3 2011, 09:36  uq.vintch Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2011, 12:36) ... Jun 3 2011, 10:16 Microwatt Разве что схему - в студию. И как меряем. Странно... May 25 2011, 20:24 uq.vintch Окей, схемку оформлю, выложу. Но там ничего нового... May 25 2011, 21:56 Microwatt Картинка вправду отвратительная по содержанию
Так ... May 25 2011, 22:57 uq.vintch Межземельный конденсатор забыл нарисовать. Стоит 2... May 25 2011, 23:53 stells Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 03:53) Да... May 26 2011, 04:50  Vokchap Цитата(stells @ May 26 2011, 11:50) вроде... May 26 2011, 06:22  Herz Цитата(stells @ May 26 2011, 07:50) вроде... May 26 2011, 06:23 Plain Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 03:53) сл... May 26 2011, 09:29 muravei Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 02:53) Бл... May 26 2011, 10:50 vao Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 01:44) Зд... May 26 2011, 06:20 Microwatt Если включить ОС после выходного фильтра почти со... May 26 2011, 07:54 тау RCD снаббер в первичку. DCR клэмпер в первичку. ( ... May 26 2011, 08:23 uq.vintch Огоо.. быстро здесь отвечают))
По порядку..
stel... May 26 2011, 09:37 Microwatt Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 12:37) Да... May 26 2011, 10:41 shewor Цитата(uq.vintch @ May 25 2011, 22:44) по... May 26 2011, 10:31 uq.vintch shewor
Благодарю за предложение, обязательно попр... May 26 2011, 10:53 muravei Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 13:53) Вз... May 26 2011, 11:47 Plain Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 14:53) Мо... May 26 2011, 16:49 Integrator1983 В принципе, можно спокойно брать сигнал ОС после д... May 26 2011, 13:46 Microwatt Цитата(Integrator1983 @ May 26 2011, 16:4... May 26 2011, 17:22 uq.vintch Integrator1983
Да, логично
Специализация... May 26 2011, 17:49 Microwatt Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 20:30) . ... May 26 2011, 18:00  SergCh Цитата(Microwatt @ May 26 2011, 21:00) Сд... May 26 2011, 18:21   Microwatt Цитата(SergCh @ May 26 2011, 21:21) Вот т... May 26 2011, 20:06    SergCh Цитата(Microwatt @ May 26 2011, 23:06) От... May 27 2011, 04:53  stells Цитата(Microwatt @ May 26 2011, 22:00) Сд... May 26 2011, 18:32   uq.vintch Цитата(stells @ May 26 2011, 21:32) мне к... May 27 2011, 11:40    stells Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 15:40) По... May 27 2011, 11:47 uq.vintch Цитата(stells @ May 26 2011, 21:32) мне к... May 26 2011, 21:29 stells Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 01:29) Ес... May 27 2011, 04:24  Herz Цитата(stells @ May 27 2011, 07:24) у мен... May 27 2011, 08:16   vao Цитата(Herz @ May 27 2011, 15:16) Нет, фу... May 27 2011, 09:16    stells Цитата(vao @ May 27 2011, 13:16) Функция ... May 27 2011, 10:20     vao Цитата(stells @ May 27 2011, 17:20) от бе... May 27 2011, 11:24      stells Цитата(vao @ May 27 2011, 15:24) Влияния ... May 27 2011, 11:32 тау Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 21:49) По... May 27 2011, 07:32 uq.vintch Чувствую, меня сейчас засмеют...
Как я и планиров... May 27 2011, 09:54 Microwatt Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 12:54) Чу... May 27 2011, 10:29 uq.vintch Microwatt
Убедительный довод. Тут на днях приедет... May 27 2011, 10:37 uq.vintch Очередное дополнение; полагаю это будет интересно ... May 27 2011, 11:30 Integrator1983 Можно еще взять небольшой синфазный дросселек и см... May 27 2011, 11:55 uq.vintch Попробовал подключить на выход синфазный дроссель ... May 27 2011, 12:17 vao Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 19:17) Та... May 27 2011, 12:44 Microwatt Плохо согласованный кабель щупа резонирует. Работа... May 27 2011, 13:08 uq.vintch vao
Трансформатор был обёрнут, временно снял. Для... May 27 2011, 14:35 Microwatt Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 17:35) Ил... May 27 2011, 15:00 uq.vintch Обмотнул транс экраном, иголки всё также существен... May 27 2011, 16:20 тау Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 20:20) А ... May 27 2011, 16:47 uq.vintch Цитата(тау @ May 27 2011, 19:47) это пока... May 27 2011, 17:34 uq.vintch Сейчас ковырялся, всёже немогу однозначно найти от... May 29 2011, 10:53 halfdoom Цитата(uq.vintch @ May 29 2011, 21:16) 9.... May 30 2011, 04:32 тау Диоды шунтируют емкостями, иначе ЭМС бывает трудно... May 30 2011, 08:54  AlexeyW Цитата(тау @ May 30 2011, 12:54) Заземлен... Jun 13 2011, 18:35   uq.vintch Цитата(AlexeyW @ Jun 13 2011, 21:35) Зави... Jun 13 2011, 21:40    AlexeyW Цитата(uq.vintch @ Jun 14 2011, 01:40) Хм... Jun 15 2011, 20:24     uq.vintch Цитата(AlexeyW @ Jun 15 2011, 23:24) Тут,... Jun 15 2011, 23:24      AlexeyW Цитата(uq.vintch @ Jun 16 2011, 03:24) Ме... Jun 16 2011, 20:32 Integrator1983 ЦитатаРазличие между экранами такое: Экраны в виде... May 30 2011, 09:23 тау Цитата(Integrator1983 @ May 30 2011, 13:2... May 30 2011, 09:35 uq.vintch тау
Я вас понял, благодарю за объяснение.
Виток ... May 30 2011, 09:45 Integrator1983 To ТАУ:
Я имею ввиду межобмоточный экран - решили... May 30 2011, 09:54 uq.vintch Есть... нашел. Вижу же, знакомая цепь)
Вырезка из... May 30 2011, 10:05 тау Цитата(uq.vintch @ May 30 2011, 13:45) Ес... May 30 2011, 10:36 uq.vintch Цитата(тау @ May 30 2011, 13:36) а Вы пос... May 30 2011, 10:53 uq.vintch Пока делают плату PFC, вновь вернулся к блоку.
Рас... Jun 12 2011, 12:27 uq.vintch Я в очередной раз туплю, паникую и бегу жаловаться... Jun 12 2011, 13:57 Microwatt Цитата(uq.vintch @ Jun 12 2011, 16:57) Я ... Jun 12 2011, 14:48 uq.vintch Microwatt
Спасибо
Трансформатор рассчитывался... Jun 12 2011, 15:21 Microwatt Ну почему в непрерывный режим может уходить? Велик... Jun 12 2011, 17:00 uq.vintch Цитата(Microwatt @ Jun 12 2011, 20:00) Ну... Jun 12 2011, 21:50 Microwatt Все-таки нужно сесть, разобраться в принципах рабо... Jun 12 2011, 22:46 uq.vintch Цитата(Microwatt @ Jun 13 2011, 01:46) Вс... Jun 13 2011, 11:57  Microwatt Цитата(uq.vintch @ Jun 13 2011, 14:57) На... Jun 13 2011, 14:44 Plain uq.vintch, надо уходить от плохого варианта, а име... Jun 13 2011, 14:40 uq.vintch Цитата(Plain @ Jun 13 2011, 17:40) uq.vin... Jun 13 2011, 16:12 Plain Цитата(uq.vintch @ Jun 13 2011, 20:12) Чт... Jun 13 2011, 16:40  uq.vintch Цитата(Plain @ Jun 13 2011, 19:40) Полага... Jun 13 2011, 18:18 halfdoom Цитата(uq.vintch @ Jun 13 2011, 19:12) От... Jun 16 2011, 07:02 uq.vintch И вновь я здесь
Работы по блоку питания возобнов... Sep 29 2011, 22:19 Microwatt Цитата(uq.vintch @ Sep 30 2011, 01:19) И ... Sep 29 2011, 23:11  vlvl@ukr.net Не осилил все страницы, по поводу помехи ( слету, ... Sep 30 2011, 06:18 uq.vintch Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 02:11) 1.... Sep 30 2011, 09:34 vlvl@ukr.net Цитата(uq.vintch @ Sep 30 2011, 12:34) И ... Oct 3 2011, 07:17
