> Токовый ЦАП и 4-20мА, Как сделать усилитель тока
MIX14907
сообщение May 30 2011, 06:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 50 474
Здравствуйте, помогите решить такую проблему: имеется МК C8051F410 со встроенным 12 разрядным токовым ЦАП с выходным током до 2мА из которого надо получить стандартный токовый выход 4-20мА и желательно 0-5мА. Питание прибора осуществляется по 3-х проводной схеме поэтому ставить микросхемы типа XTR смысла не вижу, дороговато выйдет. Токовое зеркало как мне кажется тоже не очень хорошее решение, по температуре будет коэффициент передачи уплывать, придется городить обратную связь по току. Как вариант можно конечно на резисторе преобразовать ток в напряжение а потом на операционнике преобразователь напряжение/ток, но двойное преобразование тоже не очень хочется делать. Подскажите, как быть?Должно же быть какое то красивое стабильно работающее решение?
сообщение May 30 2011, 08:55
Пользователь №: 11 287
Токовое зеркало - неплохое решение, температурный уход в нём в значительной степени компенсирован применением идентичных транзисторов. Лучше - на одном кристалле. Принципиально, конечно, остаётся составляющая, обусловленная кратностью токов коллектора. Но определитесь: какая погрешность таки допустима.
А про двойное преобразование - позабавило. Почему не очень хочется делать? У Вас таких преобразований в схеме с применением резисторов - десятки, если не сотни. biggrin.gif
Источник тока на ОУ с необходимым смещением - и есть самое красивое и стабильно работающее решение...
_Pasha
сообщение May 30 2011, 09:03
Пользователь №: 29 509
+1
Это и проспайсить легко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
