> Моделируем DDR2 в ква 11, чтобы не ошибиться со схемой.
torik
сообщение May 27 2011, 13:26
Пользователь №: 10 359
Рисую схему с Cyclone IV. Ставлю DDR2. Для начала подключил один чип х16.
Для проверки правильности назначения пинов, создаю проект в квартусе. Добился чтобы все компилировалось.
(Этого достаточно, чтобы быть уверенным в правильности подключения DDR2?).
Но хотелось бы попробовать смоделировать в modelsim, псмотреть на какие-нибудь диаграммки, чтобы убедиться в правильности настройки DDR2 контроллера. Собрал проект с простой qsys, где есть контроллер памяти и сигналы шины авалон выведены наружу. Прикрутил тестбенч (пока заготовку). Запускаю моделсим и... ошибка. В репорте следующее:
Info: Start Nativelink Simulation process
Error: You did not generate the simulation model files or you generated the IP file using an older version of MegaCore which is not supported by RTL NativeLink Simulation
Error: Regenerate the IP and simulation model files using the latest version of MegaCore for RTL NativeLink Simulation flow to function correctly
Error: NativeLink simulation flow was NOT successful
================The following additional information is provided to help identify the cause of error while running nativelink scripts=================
Nativelink TCL script failed with errorCode:  NONE
Nativelink TCL script failed with errorInfo:  Regenerate the IP and simulation model files using the latest version of MegaCore for RTL NativeLink Simulation flow to function correctly
    (procedure "get_ip_info" line 1)
    invoked from within
"get_ip_info $full_file_name"
    (procedure "run_eda_simulation_tool" line 147)
    invoked from within
"run_eda_simulation_tool eda_opts_hash"
Версия Modelsim SE 6.5b.
Чего он хочет? Проект прилагаю.
Про "tools -> Launch EDA Simulation Library Compiler" вроде не забыл.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение May 30 2011, 11:36
Или SE со скомпилированной альтеровской библиотекой. По идее, и 6.5b должен работать, если, конечно, библиотека из 11-го квартуса скомпилирована.
Да, SE. Чтобы скомпилировать альтеровскую библиотеку делаю tools -> Launch EDA Simulation Library Compiler...
Мегавизард сам сгенерит тестбенч. Его нужно будет запустить в моделсиме и всё!
А вот тут я, признаться, не до конца все понимаю. ЧТо за тестбенч такой сгенерирует QSYS если поставить соответствующую галочку?
Задачи такие:
- нужно убедиться, что назначил DDR2 на правильные пины
- хочется промоделировать несложные QSYS системки с DDR2. Например, как в этом проекте - тупо запись/чтение из DDR2 по шине авалон.
Я попробовал скомпилить через tools -> Launch EDA Simulation Library Compiler в \vpr2\qsys_top\simulation - без разницы.
У кого стоит 11ый ква, попробуйте. Може с новым моделсимом...
warrior-2001
сообщение May 30 2011, 11:45
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(torik @ May 30 2011, 15:36) *
Задачи такие:
1 - Для этого модельер вам не нужен. Назначьте пины и скомпилируйте проект.
2 - Для этого вам нужен собственный тестбенч. Его вам QSYS генерировать не будет. Постом выше я вёл речь о Мегавизарде.
В 11 квартусе, так же, как и в 10 и в 9 тестбенч для DDR2 генерит Мегавизард. Его можно запустить прямо из квартуса.
В 11 квартусе так же можно запустить моделирование системы, сгенерированной в QSYS , но для этого вам потребуется тестбенч, который система сама генерировать не умеет.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
- torik   Моделируем DDR2 в ква 11   May 27 2011, 13:26
- - Stewart Little   Цитата(torik @ May 27 2011, 17:26) Про ...   May 27 2011, 16:06
- - torik   ЦитатаА в Qsys файлы для моделирования не забыли с...   May 29 2011, 12:51
|- - Stewart Little   Цитата(torik @ May 29 2011, 16:51) Не заб...   May 30 2011, 09:29
- - torik   Эээ, а для контроллера DDR2 нет галочки про симуля...   May 30 2011, 05:36
- - torik   Что-то я туплю:   May 30 2011, 10:22
|- - Stewart Little   Цитата(torik @ May 30 2011, 14:22) Что-то...   May 30 2011, 10:40
- - warrior-2001   "Версия Modelsim SE 6.5b." А версия ква...   May 30 2011, 11:02
|- - Stewart Little   Цитата(warrior-2001 @ May 30 2011, 15...   May 30 2011, 11:12
|- - Stewart Little   "Приехали, здравствуй бабушка!" (це)...   May 30 2011, 11:50
- - torik   Цитата1 - Для этого модельер вам не нужен. Назначь...   May 30 2011, 11:50
- - torik   Ээээ, да я всегда так делал. В ква сперва tools -...   May 30 2011, 12:01
- - torik   Поставил моделсим-альтера. И та же самая ошибка. М...   May 31 2011, 05:20
- - torik   Ну дык что, господа. Кто-нибудь попробует у себя з...   Jun 1 2011, 07:30
- - warrior-2001   Выложите свой проект - посмотрю. У меня моделирова...   Jun 1 2011, 10:57
- - torik   Что-то тут не так. Может .vo файлы ква не видит. К...   Jun 1 2011, 11:50
- - warrior-2001   Признаться запустить тестбенч, сгенерированный для...   Jun 2 2011, 13:02
- - torik   А нет ли примера с моделировнием DDR2? А то в туто...   Jun 2 2011, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
