> Инвертор на UC3846 - нестабильность работы
Vito19
сообщение May 30 2011, 11:44
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615
Доброго времени суток. Сделал стабилизатор тока 3А 1000В на uc3846 (мост) с регулируемым уровнем стабилизации. При коэф. заполнения меньше 0,4 начинается нестабильная работа шим-контроллера. На более высоких D вплоть до max все ОК. Мощу больше 1,1 кВт пока не развивал (работаю с ЛАТРом). Может кто подскажет возможную причину или сталкивался с подобным. На выходах внешних усилителей ошибки звона вроде не видно. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Vito19 - May 30 2011, 12:41
Бамбарбия чергуду
MikeSchir
сообщение May 30 2011, 13:40
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Беда может быть в том, что при подаче доп. пилы на CS+ через сонденсаторС16, уровень сигнала может быть ниже земли. Надо бы дать смещение (часто подают доп. пилу без разделительного конденсатора). Я не помню (смотреть неохота Вы сами разберетесь), как у 3846 выполнен генератор? От этого будет зависить решение.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 30 2011, 13:40
- Vito19   Инвертор на UC3846 - нестабильность работы   May 30 2011, 11:44
- - MikeSchir   Цитата(Vito19 @ May 30 2011, 15:44) Добро...   May 30 2011, 13:06
- - Vito19   Даю схемку управления. Силовая часть IGBT-мост. Кт...   May 30 2011, 13:24
|- - Ndf   Цитата(Vito19 @ May 30 2011, 17:24) Даю с...   Jun 20 2011, 06:32
|- - MikeSchir   Цитата(Ndf @ Jun 20 2011, 10:32) Схема уп...   Jun 20 2011, 10:39
|- - Vito19   Цитата(Ndf @ Jun 20 2011, 09:32) Из схемы...   Jun 21 2011, 19:39
|- - Ndf   Цитата(Vito19 @ Jun 21 2011, 23:39) Здрав...   Jun 22 2011, 06:17
|- - Vito19   Макс ток выхода по ТЗ 3А. Напряжение не выше 1кВ (...   Jun 22 2011, 08:53
|- - Ndf   Цитата(Vito19 @ Jun 22 2011, 12:53) Макс ...   Jun 22 2011, 10:48
- - Vito19   я тоже заметил, что нестабильность начинается в то...   May 30 2011, 13:50
- - Vito19   не, и с резистором при закороченном кондере C16 с ...   May 30 2011, 15:37
- - MikeSchir   Поел? Поспал? Начну с того, что питать TL431 от 10...   May 31 2011, 08:42
- - Vito19   Спасибо, поел и поспал . ОС по напряжению я настр...   May 31 2011, 12:37
- - MikeSchir   Вернёмся к началу. Нам нужен стабилизатор тока? с ...   Jun 1 2011, 11:39
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Jun 1 2011, 14:39) ПС ...   Jun 2 2011, 21:56
- - SergCh   Цитата(Vito19 @ May 30 2011, 14:44) Добро...   Jun 2 2011, 19:05
|- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Jun 2 2011, 23:05) Мост у...   Jun 3 2011, 08:29
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Jun 3 2011, 11:29) По ...   Jun 3 2011, 09:13
|- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Jun 3 2011, 13:13) Я дума...   Jun 3 2011, 10:24
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Jun 3 2011, 13:24) 100...   Jun 3 2011, 11:05
- - Vito19   И снова здравствуйте. Схема силовой макета нехитра...   Jun 3 2011, 20:08
- - Vito19   Провел эксперимент по перегреву. Подал пилу на вхо...   Jun 4 2011, 09:10
- - MikeSchir   Что-нибудь и з моих предложений (см. выше) Вы попр...   Jun 6 2011, 13:47
- - Vito19   Здравствуйте ув. MikeSchir. Цитата(MikeSchir ...   Jun 14 2011, 22:23
- - MikeSchir   Добрый день! Цитата(Vito19 @ Jun 15 2011,...   Jun 15 2011, 07:37
- - Herz   Цитата(MikeSchir @ Jun 15 2011, 10:37) Ес...   Jun 15 2011, 08:26
- - MikeSchir   Цитата(Herz @ Jun 15 2011, 12:26) ?! ...   Jun 15 2011, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
