> Мощный трансформаторный драйвер
georgy31
сообщение May 29 2011, 14:35
Пользователь №: 55 305
Задача раскачать трансформатором 20 000 пф мосфетов, частота порядка 60 кгц. Поставил разрядный транзистор, но что то не то получается, под нагрузкой дико падает напряжение, форма сигнала остаётся хорошей. Если ставлю один мосфет, то под нагрузкой напряжение падает меньше, но он сильно греется, если ставлю все 4, как было задумано, не греются, но напруга падает намного сильнее. Ток порядка 100 ампер, напряжение 24 вольта. Может слабенький биполярник не может быстро разрядить затворы? Хотя он даже не греется.
georgy31
сообщение May 30 2011, 13:52
Раскачка транса как на схеме. Управляющий транс намотан на колечке проницаемостью 2200, размером 32х20х15мм, питание мосфетов только 24 вольта. Транс намотан - первичка 20 витков, вторички по 15 витков МГТФа. Если не ставить стабилитрон в затворе, то появляется колебательный процесс при включении мосфета вольт на 30. От использования раскачивающих драйверов пришлось отказаться уж больно много их надо для 12и мосфетов (три моста по 4 транзистора). Да и гальваническая развязка необходима, дабы уберечь управление от всяких бахов.
Сообщение отредактировал georgy31 - May 30 2011, 13:52
MikeSchir
сообщение May 31 2011, 09:40
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
По схаме Вашего поста. Без обид.
Запиранием таких мощных транзисторов управлять пассивно - наглость беспредельная! Извините, но своим сотрудникам я бы именно так сказал. Вы уже попробовали этот вариант схемы? Не пробуйте!
Согласен с Herz по поводу применения TL494. Какая она старая я уже писал в параллельной ветке "Согласующий трансформатор" (кстати в той ветке практически те же проблемы). Это вообще самый исторически первый опыт TI в области двухтактных ШИМ контроллеров (1976 г.). Современные м/с позволяют создать схему управления ключами с активным отпиранием и запиранием МОПов даже со стороны м/с. Пошарьте в апликейшинах на сайте TI (архивы Unitrode), там есть чему поучиться.
Схема первого варианта управления непосредственно в цепи затвора МОПтранзистора имеет перспективу, но требует дальнейшей работы мысли. Подобные решения видел, и применял сам.
Попробуйте нижний конец резистора R86 оторвать от земли и соединить с верхним выводом обмотки, тогда транс будет размагничиваться на этот резистор, и весь ток намагничивания потечёт в базу транзистора, который будет активно запирать МОП. В перспективе закоротить VD41 (отсоединив, естественно, базу от точки соединения диодов) и перенести резистор R88 левее, до эмиттера транзистора (так лучше транзистор будет запираться при приходе отпирающего импульса), ну и посчитать количественно всё это. Кстати нарисованная мной rolleyes.gif схема не звенит пчему-то (и стабилитронов не требует), но я это объяснить не могу. Да и транс нужно сделать такой, чтобы тока намагничивания хватало для запирания даже при малых длительностях импульсов, и для больших ёмкостей МОПов может быть поставить дарлингтон. И обязательно всё считать!!!
- georgy31   Мощный трансформаторный драйвер   May 29 2011, 14:35
- - Herz   Что-то непонятно. Какая напруга падает? И зачем эт...   May 29 2011, 15:05
|- - georgy31   Цитата(Herz @ May 29 2011, 19:05) Что-то ...   May 29 2011, 15:48
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 18:48) Ест...   May 29 2011, 16:00
- - georgy31   Схема это принципиальная, у меня же стоят по 4 мос...   May 29 2011, 16:57
|- - MaslovVG   Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 19:57) Схе...   May 29 2011, 17:09
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 19:57) Схе...   May 29 2011, 17:50
- - georgy31   А что он даст?   May 29 2011, 17:36
|- - MaslovVG   Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 20:36) А ч...   May 29 2011, 17:41
- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 18:35) Зад...   May 30 2011, 09:20
|- - vao   Цитата(georgy31 @ May 30 2011, 20:52) Рас...   Jun 1 2011, 04:45
|- - Microwatt   Цитата(vao @ Jun 1 2011, 07:45) Нужно дел...   Jun 1 2011, 09:15
- - Herz   Нет, это никуда не годится. Если имеем 2-тактный к...   May 30 2011, 15:30
- - georgy31   Да нет, контроллер нормально работает, вот как бы ...   May 30 2011, 16:13
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ May 30 2011, 19:13) Да ...   May 30 2011, 17:46
- - НЕХ   Квазиунофантазия от TI. биполярные транзисторы нео...   May 31 2011, 10:24
|- - MikeSchir   Цитата(НЕХ @ May 31 2011, 14:24) Квазиуно...   May 31 2011, 10:49
|- - Herz   Цитата(MikeSchir @ May 31 2011, 13:49) Им...   May 31 2011, 12:57
- - НЕХ   за рамкой - UCC25600   May 31 2011, 10:53
- - georgy31   Да, слева действительно не ТЛка, а вполне современ...   May 31 2011, 13:26
- - НЕХ   нет предела совершенству... может транзисторы пост...   May 31 2011, 13:45
- - НЕХ   Если у автора темы низковольтные ключи и "мот...   Jun 1 2011, 09:27
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Jun 1 2011, 12:27) Если у ав...   Jun 1 2011, 13:22
|- - Vokchap   Цитата(НЕХ @ Jun 1 2011, 16:27) следует и...   Jun 1 2011, 13:58
- - НЕХ   да - можете проверить сами   Jun 1 2011, 14:23
- - Vokchap   Где почитать можно? Или это ноу-хау?   Jun 1 2011, 14:58
- - georgy31   Мне кажется что в небольшом постоянном смещении е...   Jun 1 2011, 18:25
- - НЕХ   эффект обнаружил в прошлом году, об этом сразу со...   Jun 1 2011, 18:38
- - НЕХ   минимализм...   Jun 2 2011, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
