> Дозиметр (индикатор радиации и т.д.). Помогите разобраться со схемой.
Timoshka)
сообщение May 10 2011, 15:04
Пользователь №: 64 901
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться со схемой дозиметра или индикатора радиации.
Пишу дипломный проект - устройство контроля радиационной и химической обстановки объектов жизнедеят-ти. Сейчас сижу над детектированием радиации. В журнале "Радио" нашел много статей на эту тему (особенно их много у Виноградова Ю.).
В качестве схемы-образца - "Продуктовый дозиметр" (Радио, №4,5, 2000г.), хотя такие же измерительные блоки в устройствах "Радиационный индикатор Сторож-Р" (Радио, №1, 1994г.), "Измеритель интенсивности ионизир. излучения" (Радио, №7, 1990г.), "Радиационный сторож в радиоприемнике" (Радио, №10, 1994г.) и др.
Если оперировать обозначениями на схеме Продуктового дозиметра, то мне не понятно назначение резисторов R17 (3М), R16 (75к).
Резистор на 15М (R15) понимаю, что нужен для разряда питающего конденсатора C8 и получения искомого импульса. Как правильно рассчитать номиналы R15, R17, R16, C8, C9.
Кстати, конденсатор C9 выполняет только разделительную роль (отделяет импульс и постоянную составляющую питания счетчика Гейгера) или какую-то ещё?
Извините за детские вопросы, но в схемах с конденсаторами и резисторами я не могу до конца понять все происходящие процессы. Заранее спасибо за помощь.
Схема измерительного блока из продуктового дозиметра (обозначения резисторов и кондеров из этой схемы) представлена в приложенном файле (в первом). Также приложил на всякий случай схемы устройств из других статей (второй - Индикатор интен-ти ионизир. излуч,журнал Радио №10, 1992, стр. 14, третий - Радиац. инд-р Сторож-Р, журнал Радио №1, 1994, стр. 13). У них схемотехника та же.
Сообщение отредактировал Timoshka) - May 10 2011, 15:07
Timoshka)
сообщение May 30 2011, 18:50
У меня все-таки остались "непонятности" с работой схемы.
1 Скажите, пожалуйста, какие примерно устанавливаютя потенциалы (до разряда и после разряда счетчика Гейгера ) в точках: между C9 и R15, C9 и R16.
2 Каково сопротивление (примерное, ориентировочное) счетчика Гейгера до разряда и в момент разряда.
3 В момент появления импульса на входе 9 DD11.1 устанавливается строго нулевое или большее значение напряжения. И какова амплитуда фиксируемых импульсов, чем эта амплитуда задается (в журнале радио №9 1992г. в характеристиках счетчика Гейгера написано, что амплитуда выходного импульса не менее 50В для СБМ 20).
4 Какое примерное входное сопротивление DD11.1, использовать для расчетов (входной ток я понимаю порядка мкА, правильно?)
5 Резистор КИМ (или С3-14) для R15=15МОм отсутствует в продаже. Чем его можно заменить?
Спасибо, заранее.
ledum
сообщение May 31 2011, 12:47
Пользователь №: 44 237
У Вас же все есть. До разряда можно считать сопротивление счетчика бесконечным. Значит, в точке C9 и R15 напряжение порядка 390В. В точке R16 R17 - +6.5В. Резистор R16 ограничивает ток защитных диодов ЛА7 при пробое счетчика. В момент разряда напряжение C9 и R15 проседает без нагрузки не менее, чем на 50В, т.е. сопротивление в момент разряда СБМ-20 при его нормированном резисторе 5.1М http://www.istok2.com/data/3019/#circuit (не 15М, как на схеме с СБТ-10) не более 34МОм - реально значительно меньше и зависит от конкретного датчика.
На входе 9 DD11.1 устанавливается отрицательное напряжение открытого защитного диода внутри микросхемы, порядка минус 0.7В см. приложение
Правильнее было бы моделировать с учетом подтягивающего резистора R17 на плюс, токоограничивающего R16, разделительной емкости 2.2 пФ, двух последовательно включенных диодов (реально даже 3-х) со средней точкой на входе 9 и паразитной емкости входа порядка 5-7пФ
Сообщение отредактировал ledum - May 31 2011, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
