> Мощный трансформаторный драйвер
georgy31
сообщение May 29 2011, 14:35
Пользователь №: 55 305
Задача раскачать трансформатором 20 000 пф мосфетов, частота порядка 60 кгц. Поставил разрядный транзистор, но что то не то получается, под нагрузкой дико падает напряжение, форма сигнала остаётся хорошей. Если ставлю один мосфет, то под нагрузкой напряжение падает меньше, но он сильно греется, если ставлю все 4, как было задумано, не греются, но напруга падает намного сильнее. Ток порядка 100 ампер, напряжение 24 вольта. Может слабенький биполярник не может быстро разрядить затворы? Хотя он даже не греется.
georgy31
сообщение May 31 2011, 13:26
Да, слева действительно не ТЛка, а вполне современный проверенный драйвер. MIC4422 называется и безболезненно раскачивает нужные 15нан мосфетов, вся проблема в том что драйверов всего два, поскольку планировалось использовать полумост. Но мощности не хватило и пришлось вернуться к мосту. Первая мысль пришла нагрузить транс и раскидать его на 4 плеча моста, видимо мысль ошибочная. Думаю будет проще, а главное надёжней добавить ещё два MIC4422 и сделать 4 источника питания. Самый короткий путь всё же прямой. Постоянно пытаюсь от трансов отказаться, и постоянно они меня преследуют, вот опять лукавый попутал. В очередной 101 раз прийдётся плату переделывать.
- georgy31   Мощный трансформаторный драйвер   May 29 2011, 14:35
- - Herz   Что-то непонятно. Какая напруга падает? И зачем эт...   May 29 2011, 15:05
|- - georgy31   Цитата(Herz @ May 29 2011, 19:05) Что-то ...   May 29 2011, 15:48
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 18:48) Ест...   May 29 2011, 16:00
- - georgy31   Схема это принципиальная, у меня же стоят по 4 мос...   May 29 2011, 16:57
|- - MaslovVG   Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 19:57) Схе...   May 29 2011, 17:09
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 19:57) Схе...   May 29 2011, 17:50
- - georgy31   А что он даст?   May 29 2011, 17:36
|- - MaslovVG   Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 20:36) А ч...   May 29 2011, 17:41
- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 18:35) Зад...   May 30 2011, 09:20
- - georgy31   Раскачка транса как на схеме. Управляющий транс на...   May 30 2011, 13:52
|- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ May 30 2011, 17:52) Рас...   May 31 2011, 09:40
|- - vao   Цитата(georgy31 @ May 30 2011, 20:52) Рас...   Jun 1 2011, 04:45
|- - Microwatt   Цитата(vao @ Jun 1 2011, 07:45) Нужно дел...   Jun 1 2011, 09:15
- - Herz   Нет, это никуда не годится. Если имеем 2-тактный к...   May 30 2011, 15:30
- - georgy31   Да нет, контроллер нормально работает, вот как бы ...   May 30 2011, 16:13
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ May 30 2011, 19:13) Да ...   May 30 2011, 17:46
- - НЕХ   Квазиунофантазия от TI. биполярные транзисторы нео...   May 31 2011, 10:24
|- - MikeSchir   Цитата(НЕХ @ May 31 2011, 14:24) Квазиуно...   May 31 2011, 10:49
|- - Herz   Цитата(MikeSchir @ May 31 2011, 13:49) Им...   May 31 2011, 12:57
- - НЕХ   за рамкой - UCC25600   May 31 2011, 10:53
- - НЕХ   нет предела совершенству... может транзисторы пост...   May 31 2011, 13:45
- - НЕХ   Если у автора темы низковольтные ключи и "мот...   Jun 1 2011, 09:27
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Jun 1 2011, 12:27) Если у ав...   Jun 1 2011, 13:22
|- - Vokchap   Цитата(НЕХ @ Jun 1 2011, 16:27) следует и...   Jun 1 2011, 13:58
- - НЕХ   да - можете проверить сами   Jun 1 2011, 14:23
- - Vokchap   Где почитать можно? Или это ноу-хау?   Jun 1 2011, 14:58
- - georgy31   Мне кажется что в небольшом постоянном смещении е...   Jun 1 2011, 18:25
- - НЕХ   эффект обнаружил в прошлом году, об этом сразу со...   Jun 1 2011, 18:38
- - НЕХ   минимализм...   Jun 2 2011, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
