> треск АЦП LPC1768
Scuby
сообщение May 27 2011, 13:36
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте
имеется плата LPCXpresso в количестве 2 шт.
Проблема с АЦП. периодически меряет неверные значения(одиночная неверная выборка).
причем на обоих платах, купленных в разное время у разных фирм.
Опытным путем выяснилось что это как то связанно с наводками, например выводим на один из выводов процессора 2-3МГц сигнал, имеем ошибки.
либо рядом на столе лежит совершенно другая плата с генератором на 2 МГц, запитанная от другого источника и потребляющая мизерные токи-имеем ошибки.
ошибки иногда достигают полного размаха. работает и на разных значениях тактовых АЦП. уже все прерывания и таймеры выключены, а проблема осталась. процессор меняли-не помогает
помогите кто знаком с такими проблемами
Сообщение отредактировал Scuby - May 27 2011, 13:39
Qwertty
сообщение May 31 2011, 16:53
Пользователь №: 21 527
Если есть возможность поднять дискретизацию в 2-4 раза, то с этим можно справится чисто программными методами. Хотя косяк неприятный.
Porty
сообщение May 31 2011, 19:37
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
double post, plz delete this
Сообщение отредактировал Porty - May 31 2011, 19:38
- Scuby   треск АЦП LPC1768   May 27 2011, 13:36
- - yashok   Посмотреть бы ваш код работы с АЦП.   May 27 2011, 16:34
|- - scifi   Цитата(yashok @ May 27 2011, 20:34) Посмо...   May 27 2011, 17:49
- - ViKo   Важно, какое сопротивление у той цепи, напряжение ...   May 27 2011, 19:50
- - sysel   Тут обсуждалось   May 28 2011, 10:19
- - yashok   Была недавно похожая ситуация. При измерении АЦП и...   May 30 2011, 05:08
|- - VslavX   Цитата(yashok @ May 30 2011, 08:08) Была ...   May 30 2011, 07:20
- - Scuby   Цитата(yashok @ May 27 2011, 20:34) Посмо...   May 30 2011, 05:45
|- - scifi   Цитата(Scuby @ May 30 2011, 09:45) http:/...   May 30 2011, 07:28
|- - Scuby   Цитата(scifi @ May 30 2011, 11:28) Если ч...   May 30 2011, 08:33
- - Пришелец   это видимо сильно зависит от разводки платы от раз...   May 30 2011, 07:24
- - Porty   Такой же глюк, но значения АЦП норовят уйти в макс...   May 31 2011, 05:31
- - ZiB   случайно зашел на страницу, и опаньки у меня были ...   May 31 2011, 09:39
- - ViKo   Так у вас ножка опорного напряжения АЦП как запита...   May 31 2011, 11:27
|- - Scuby   Цитата(ViKo @ May 31 2011, 15:27) Так у в...   May 31 2011, 11:56
|- - ViKo   Цитата(Scuby @ May 31 2011, 14:56) про на...   May 31 2011, 12:28
||- - Scuby   Цитата(ViKo @ May 31 2011, 16:28) Осталос...   May 31 2011, 13:15
||- - ViKo   Цитата(Scuby @ May 31 2011, 16:15) похоже...   May 31 2011, 13:23
||- - Porty   Цитата(ViKo @ May 31 2011, 17:23) Глушить...   May 31 2011, 16:29
|- - sysel   Это ? http://mbed.org/forum/mbed/topic/2003/   Jun 1 2011, 08:20
- - Porty   а у меня даже экран не помогает, достаточно включи...   May 31 2011, 12:59
- - Qwertty   Ну попробуйте 2368, они вроде по ногам совместимы ...   May 31 2011, 13:27
|- - Porty   Цитата(Qwertty @ May 31 2011, 20:53) Если...   May 31 2011, 19:37
|- - Porty   double post, plz delete this   May 31 2011, 19:37
- - ViKo   Может, там есть что-то полезное. http://www.ru.nxp...   May 31 2011, 19:47
- - Porty   удалось заставить работать ацп без треска но с ощу...   Jun 1 2011, 06:01
- - andrewlekar   Какая-то у вас скорость АЦП нереальная. Есть ещё т...   Jun 1 2011, 06:48
|- - ViKo   Цитата(andrewlekar @ Jun 1 2011, 09:48) Е...   Jun 1 2011, 06:57
|- - Scuby   Цитата(ViKo @ Jun 1 2011, 10:57) Так ведь...   Jun 1 2011, 07:07
- - Porty   Цитата(ViKo @ May 31 2011, 23:47) Может, ...   Jun 1 2011, 08:00
- - Porty   нет, я не использую ДМА, я не использую ADGDR, я н...   Jun 2 2011, 05:14
- - ViKo   Предлагаю следующее решение. Передискретизация (ov...   Jun 2 2011, 06:57
|- - Porty   Цитата(ViKo @ Jun 2 2011, 10:57) Предлага...   Jun 2 2011, 11:05
|- - ViKo   Цитата(Porty @ Jun 2 2011, 14:05) отлично...   Jun 2 2011, 12:27
- - Porty   в том то и дело что нужно на пределе, или делать д...   Jun 2 2011, 15:41
|- - Petka   Цитата(Porty @ Jun 2 2011, 19:41) ... но ...   Jun 2 2011, 18:50
- - MrAlex   ADC characteristics (full resolution) fclk(ADC) AD...   Jun 3 2011, 05:49
- - bug_fixed   а какая версия чипа "-" или "А...   Jul 7 2011, 10:53
|- - stepper88   Здравствуйте! Интересует сегодняшнее положение...   Jan 31 2012, 06:20
|- - Altemir   Цитата(stepper88 @ Jan 31 2012, 10:20) Зд...   Jan 31 2012, 23:46
- - Altemir   Может кому будет полезно, но обновилась еррата на ...   Feb 6 2012, 19:55
- - Porty   без всяких A/D Global Data Register щёлкали резуль...   Feb 8 2012, 05:51
|- - Altemir   Цитата(Porty @ Feb 8 2012, 09:51) Да и см...   Feb 8 2012, 18:15
- - Altemir   Ребят, есть ли новости с фронта АЦП в LPC176x? Сей...   Jul 21 2012, 18:37
- - Porty   используй STM32Fxxx и Coocox как показала практика...   Jul 23 2012, 05:17
- - Slonofil   Товарищи! Поскольку в этой теме отметились мн...   Mar 2 2015, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
