> Тестирование GTX-трансиверов ПЛИС на максимальную длину, Какова предельная длина?
AndreiUS
сообщение May 31 2011, 07:13
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Товарищи, а кто-нибудь проводил испытания своих устройств на базе ПЛИС с высокоскоростными трансиверами(GTX, GTP, GXB....) на предельную длину передачи? Хотелось бы услышать ваши мнения по этому вопросу.
Провели недавно тестирование GTX-трансивера на VIRTEX6 на различных скоростях передачи и на различных длинах. Все линии передачи различной длины были сформированы на ПП с помощью дифференциальных пар. В итоге выяснилось, что при длине линии ~1750мм надежная передача невозможна даже на скорости в 1,25Гб/с. При длинах 1460мм и менее была стабильная передача вплоть до 5Гб/с. В связи с этим возникает сомнение, а может быть что-то не так в разводке именно самой длинной линии(которая 1750мм) - ведь лишь на ней были использованы "змейки" для подгонки длины, а все остальные трассы идут ровно и прямо без "зигзагов".
Uree
сообщение May 31 2011, 21:04
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да мысль-то подразумевалась совсем другая! Зачем создавать неоднородности, чтобы потом пытаться их скомпенсировать, да еще и проверять насколько это удалось моделированием? Это при том, что достоверно неизвестно, как софт реагирует на полигоны земли по бокам диффпары. Или есть уверенность, что создается по-миллиметровая модель трассы/пары с учетом всего, что творится по сторонам? Я далеко не уверен, что софт(Hyperlynx/Cadence SI) учитывает все детали на пути следования трассы/пары...
Следующий момент - те же рекомендации. Практически всегда речь идет о дифф. импедансе, регулярно о зазорах до соседних сигналов и практически никогда нет требований о заливке пары землей(экранировании), - это когда пишут о требованиях к цифровым цепям. Где это есть почти всегда - аналоговые пары RF-диапазона. Но там по паре аналоговый сигнал летит и важно отношение сигнал/шум. Так там и рекомендуемый зазор между парами 1-2мм, и зазор до земли достаточно большой, и рекомендации вырезать 1-2-3... слоя под парой, чтобы обеспечить кроме собственно импеданса еще и требуемую индуктивность и емкость связи.
Ну и последнее - если и так мало места для трассировки, то зачем же занимать его заливкой земли пытаясь потом учесть эту заливку?
Ant_m
сообщение Jun 1 2011, 05:10
Пользователь №: 29 765
Это точно. Например cadence allegro pcb не учитывает копланарные дифф. пары. Уверен почти наверняка что и hyperlynx этим грешит.
Когда такое потребовалось, мне приходилось пары такого вида просчитывать в polar.
- AndreiUS   Тестирование GTX-трансиверов ПЛИС на максимальную длину   May 31 2011, 07:13
- - Ant_m   А можно подробнее как тестировали? PREEMPHASIS и а...   May 31 2011, 09:15
- - Uree   А как Вы моделируете? У Вас есть "GTX Transce...   May 31 2011, 09:46
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ May 31 2011, 13:46) А как В...   May 31 2011, 10:03
- - Uree   Да, уже нашел Ваш топик об этом моделировании в ве...   May 31 2011, 10:06
- - Ant_m   Согласен, что если дифф пара идет только по одной ...   May 31 2011, 10:22
- - AndreiUS   ЦитатаА можно подробнее как тестировали? PREEMPHAS...   May 31 2011, 10:42
- - Ant_m   Мне кажется что у вас слишком плотная змейка. Надо...   May 31 2011, 10:57
- - Uree   А я бы не стал область с диффпарами заливать земле...   May 31 2011, 11:32
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ May 31 2011, 15:32) А я бы ...   May 31 2011, 12:09
- - Sanchez_   Цитата(Ant_m @ May 31 2011, 16:57) Мне ка...   May 31 2011, 12:26
- - AndreiUS   ЦитатаМне кажется что у вас слишком плотная змейка...   May 31 2011, 13:04
- - Uree   На самом деле, как обычно, играют роль не абсолютн...   May 31 2011, 14:10
- - vitan   Цитата(Uree @ May 31 2011, 18:10) На само...   May 31 2011, 19:36
|- - VladimirB   Цитата(Ant_m @ Jun 1 2011, 09:10) Это точ...   Jun 1 2011, 06:28
|- - vicnic   Цитата(VladimirB @ Jun 1 2011, 10:28) +50...   Jun 1 2011, 06:54
- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 1 2011, 01:04) Да мысль...   Jun 1 2011, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
