Проблема с Back Annotatio, EE 7.9 |
May 30 2011, 13:16
Пользователь №: 52 058
Цитата(fill @ May 30 2011, 15:30)  Есть вероятность что база "потеряла" этот символ и если его удалить и снова вставить то все исправится. Без проекта это гадание на кофейной гуще. Не вопрос. Куда можно скинуть проект?
May 30 2011, 13:40
Пользователь №: 5 035
Цитата(mpio @ May 30 2011, 16:16)  Не вопрос. Куда можно скинуть проект? можно и сюда архив в формате 7-Zip только удали все лишнее или Филиппов Александр Анатольевич fill@megratec.ru
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
May 30 2011, 14:19
Цитата(Frederic @ May 30 2011, 17:40)  можно и сюда архив в формате 7-Zip только удали все лишнее Нужна ли библиотека?
May 30 2011, 14:24
Цитата(mpio @ May 30 2011, 17:19)  Нужна ли библиотека? не помешает  ждем-с посмотрел что есть: 1.в ужасе от структуры проекта 2.замечание - число знаков в PartNumber LPC2365 меньше чем в Name LPC2365FBD100 (такого не может быть) 3.в Pin Mapping не прописан Cell (только альтернативный, с таким вариантом я не пробовал работать) 4.мог бы уже и питание в Supply прописать (аналогично GND)
May 30 2011, 16:12
Цитата(Frederic @ May 30 2011, 18:24)  не помешает  ждем-с посмотрел что есть: 1.в ужасе от структуры проекта 2.замечание - число знаков в PartNumber LPC2365 меньше чем в Name LPC2365FBD100 (такого не может быть) 3.в Pin Mapping не прописан Cell (только альтернативный, с таким вариантом я не пробовал работать) 4.мог бы уже и питание в Supply прописать (аналогично GND) Сам был в ужасе от него, но его попросили доработать) Вытащив библиотечные данные из проекта число знаков Part number у многих элементов не сходится с Name.
Сообщение отредактировал mpio - May 30 2011, 16:14
May 30 2011, 20:53
Цитата(mpio @ May 30 2011, 19:12)  ...число знаков Part number у многих элементов не сходится с Name. вообще так и д.б. но всегда Part number имеет большее число (он уникален) чем Name, но не в этом суть у меня вообще упаковка не проходит, ошибок море. например: ошибка в FT13A символ имеет 4 ноги в PinMapping два слота по две ноги ошибка KX327S см. картинку - нет символа в PinMapping сделал в Lib просто копирование Part number LPC2365 в Part number LPC2365FBD100 с указанием для ТОР Cell_Name TQFP100 в DxD провел замену с сохранием RefDes и при упаковке из лога ошибок исчезла ошибка так что дерзай в части lib
May 31 2011, 09:04
Цитата(Frederic @ May 31 2011, 00:53)  вообще так и д.б. но всегда Part number имеет большее число (он уникален) чем Name, но не в этом суть
так что дерзай в части lib Переработал всю библиотеку и площадки. Сама схема с простом варианте упаковки собирается, но ошибка с Back anotation та же.
May 31 2011, 10:29
Цитата(mpio @ May 31 2011, 12:04)  Переработал всю библиотеку и площадки. Сама схема с простом варианте упаковки собирается, но ошибка с Back anotation та же. я проект открыть не могу *** Project Initialization Warnings *** CDB opening failed: Project database [O:\Temp_O\mpio\TRM_v3_\database] is inconsistent. It has been manually copied while the iCDB Server was running. это похожена на проблему http://megratec.ru/forum/1/?find=iCDBт.е. т.е. проект был скопирован вручную при работающем iCDB Server
May 31 2011, 15:34
Пользователь №: 6 404
Цитата(Vadim @ May 31 2011, 15:42)  Удали icdb-директорию и упакуй проект. А ещё лучше, возвращайся на пикад и не мучайся  Достаточно найти и удалить файл sAddress.adr
May 31 2011, 15:55
Цитата(Fellow @ May 31 2011, 18:34)  Достаточно найти и удалить файл sAddress.adr удалил упаковал а FA & BA не проходят
Jun 1 2011, 07:58
Цитата(Frederic @ May 31 2011, 19:55)  а FA & BA не проходят  В этом и заключается главная проблема Цитата(fill @ May 31 2011, 20:25)  Самое простое и быстрое: - создать новый проект - скопировать в него схему - создать pcb - экспортировать из старого топологию (File>Export>Design_Data) и затем импортировать в эту новую pcb - если refdes не поменялись то топология полностью восстановится как в исходном.
Но проблема в том что схема в текущем состоянии сильно отличается от топологии - разные имена цепей, ячеек ... А Keyin для ASCII разве не нужен будет? Можно немного поработать мартышкой и просмотреть все цепи, нужные переименовать. Если уж не получится придется копировать схему и делать заново разводку. Скорей всего даже времени много не займет. Плата не особо сложная
Jun 1 2011, 09:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mpio @ Jun 1 2011, 11:58)  А Keyin для ASCII разве не нужен будет? Можно немного поработать мартышкой и просмотреть все цепи, нужные переименовать. Если уж не получится придется копировать схему и делать заново разводку. Скорей всего даже времени много не займет. Плата не особо сложная Причем здесь keyin? Есть новый проект, из схемы получился нетлист и остальные данные платы. Теперь импортируем Layout из другого (старого) проекта. Если все данные в новом проекте платы совпадают с данными в импортируемом Layout, то все нормально - видим загруженную топологию (нужное нам размещение и трассировку), если же например в схеме (и соответственно нетлисте) есть цепь X(1) а в импортируемом Layout она Х1, то имеем проблему, тоже самое если в новом имя ячейки SOD8 а в Layout имя S8 и т.д. В логе импорта есть перечисление всех несовпадений, которые надо устранить.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
mpio Проблема с Back Annotatio May 29 2011, 14:39          fill Цитата(Vadim @ May 31 2011, 15:42) Удали ... May 31 2011, 12:48              mpio Цитата(fill @ Jun 1 2011, 13:18) Причем з... Jun 1 2011, 10:25               fill Цитата(mpio @ Jun 1 2011, 14:25) Я понял.... Jun 1 2011, 11:51                Frederic Цитата(fill @ Jun 1 2011, 14:51) Я сегодн... Jun 1 2011, 14:09                mpio Цитата(fill @ Jun 1 2011, 15:51) Я сегодн... Jun 3 2011, 12:21        Frederic Цитата(Vadim @ May 31 2011, 14:42) Удали ... May 31 2011, 13:58         mpio Цитата(Frederic @ May 31 2011, 17:58) луч... May 31 2011, 15:07          fill Цитата(mpio @ May 31 2011, 19:07) Согласе... May 31 2011, 16:25          Frederic Цитата(mpio @ May 31 2011, 18:07) История... Jun 1 2011, 08:18           mpio Цитата(Frederic @ Jun 1 2011, 12:18)
к... Jun 1 2011, 08:23 Vadim Возможно. Но мой способ круче - удалить каталог -... May 31 2011, 13:00 fill Это вообще пример криво переделанного проекта, ибо... May 31 2011, 13:15 cioma Это еще раз подтверждает, что без прямых библиотек... Jun 6 2011, 14:57
