> Выбираем униполярный самосинхронизирующийся код, Передача данных и CLK м/у ПЛИС по одному LVDS каналу
Magnum
сообщение Feb 26 2006, 04:33
Пользователь №: 5 397
Какие существуют ухищрения для передачи данных и тактовой в одном канале, не приводящие в существенному расширению полосы, как манчестер 2. Первое что приходит на ум - скрембирование. Есть ли альтернативные методы?
dsmv
сообщение Mar 7 2006, 17:15
Пользователь №: 8 284
Цитата(Victor @ Mar 7 2006, 17:10) *
Прошу прощения за тавтологию, но ошибка в младшем бите будет обнаружена, т.к. есть еще "running disparity", который вы измените поменяв бит, единственное, что ошибка обнаружится только при приеме следующего слова. К тому же любая нарушающая баланс ошибка, а не только одиночная, будет обнаружена smile.gif
Мне кажется, что в данном случае не обнаружиться, поскольку K28.4 не нарушает баланс. В нём одинаковое число нулей и единиц.
Krys
сообщение Mar 9 2006, 06:23
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Боюсь, вы всё-таки ошибаетесь: кодовая группа К28.3, которую вы привели, должна следовать после отрицательной перменной составляющей, и в результате в конце ожидается положительная переменная составляющая, поэтому следующая кодовая группа должна иметь отрицательную переменную составляющую для компенсации.
В случае возникновения ошибки и приёма кодовой группы К28.4, которую вы привели и которая также должна следовать после отрицательной переменной составляющей, ожидаться будет положительная переменная составляющая для компенсации постоянного тока.
Таким образом, ожидаться будет противоположная переменная составляющая, поэтому ошибка будет обнаружена.
Кроме того, вы привели пример на зарезервированных кодовых группах, которые автор темы волен не использовать, как их не используют и в гигабитном изернете.
Возможно, это лишь ваш неудачный пример. Если хотите, приведите другой пример, с реально действующими кодовыми группами.
- Magnum   Выбираем униполярный самосинхронизирующийся код   Feb 26 2006, 04:33
- - dsmv   Широко применяется кодировка 8/10. Т.е. восемь бит...   Feb 26 2006, 06:23
|- - xyzzy   Цитата(dsmv @ Feb 25 2006, 22:23) Мельком...   Feb 26 2006, 07:34
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Feb 26 2006, 12:23) Широко ...   Feb 26 2006, 09:38
|- - iosifk   Цитата(Janna @ Feb 26 2006, 12:38) Цитата...   Feb 26 2006, 10:40
- - Gate   В USB применяется NRZ плюс битстаффинг (когда в ка...   Feb 26 2006, 12:09
|- - Magnum   Цитата(Gate @ Feb 26 2006, 18:09) В USB п...   Feb 26 2006, 13:41
||- - DmitryR   Цитата(Magnum @ Feb 26 2006, 16:41) Для ...   Feb 27 2006, 09:40
||- - Magnum   Цитата(DmitryR @ Feb 27 2006, 15:40) Цита...   Feb 27 2006, 09:48
|- - =AK=   Цитата(Gate @ Feb 26 2006, 21:39) В USB п...   Mar 2 2006, 12:38
|- - Janna   Цитата(=AK= @ Mar 2 2006, 18:38) Вообще ж...   Mar 3 2006, 03:39
|- - =AK=   Цитата(Janna @ Mar 3 2006, 13:09) либо вы...   Mar 3 2006, 08:40
- - Gate   Готовый кодер/декодер 8/10 исходниками см. в ксайл...   Feb 26 2006, 15:07
|- - Magnum   Цитата(Gate @ Feb 26 2006, 21:07) Вопрос:...   Feb 27 2006, 03:53
|- - Janna   Цитата(Gate @ Feb 26 2006, 21:07) Вопрос:...   Mar 11 2006, 11:57
|- - =AK=   Цитата(Janna @ Mar 11 2006, 21:27) Да, вр...   Mar 11 2006, 23:11
- - dsmv   Цитата(Gate @ Feb 26 2006, 18:07) Готовый...   Feb 27 2006, 05:53
|- - Magnum   Цитата(dsmv @ Feb 27 2006, 11:53) Наприме...   Feb 27 2006, 06:24
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Feb 27 2006, 11:53) На мой ...   Mar 1 2006, 04:27
- - dsmv   Цитата(Magnum @ Feb 27 2006, 09:24) Заче...   Feb 27 2006, 06:38
|- - des00   Цитата(dsmv @ Feb 27 2006, 01:38) Я работ...   Feb 27 2006, 07:23
- - dsmv   Цитата(des00 @ Feb 27 2006, 10:23) Тут ск...   Feb 27 2006, 07:45
|- - iosifk   Цитата(dsmv @ Feb 27 2006, 10:45) P.S. По...   Feb 27 2006, 07:56
- - Gate   Если использовать внешний сериализатор/десериализа...   Feb 27 2006, 17:07
|- - Magnum   Цитата(Gate @ Feb 27 2006, 23:07) Меня-то...   Feb 28 2006, 04:07
- - dsmv   Цитата(Janna @ Mar 1 2006, 07:27) Цитата(...   Mar 1 2006, 05:36
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Mar 1 2006, 11:36) Надеюсь ...   Mar 1 2006, 06:39
- - dsmv   [quote name='Janna' date='Mar 1 2006, ...   Mar 1 2006, 06:47
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Mar 1 2006, 12:47) Конечно,...   Mar 1 2006, 06:59
- - kyb   А не проще ли поставить внешнюю пару приема-переда...   Mar 1 2006, 07:35
|- - Magnum   Цитата(kyb @ Mar 1 2006, 13:35) А не прощ...   Mar 1 2006, 08:38
- - Janna   Может, автору стоит разместить эту тему или ссылку...   Mar 1 2006, 10:22
- - Gate   Господа, мы опять вернулись к обсуждению физическо...   Mar 1 2006, 10:55
|- - Janna   Ни в коей степени не претендую на правильность, но...   Mar 1 2006, 11:18
- - Gate   Janna, именно о конкретной реализации pll я и гов...   Mar 1 2006, 12:54
|- - makc   Цитата(Gate @ Mar 1 2006, 15:54) Забыл ещ...   Mar 1 2006, 16:32
||- - Gate   Цитата(makc @ Mar 1 2006, 19:32) У ксайли...   Mar 1 2006, 18:56
||- - makc   Цитата(Gate @ Mar 1 2006, 21:56) Цитата(m...   Mar 1 2006, 19:57
|- - Janna   Цитата(Gate @ Mar 1 2006, 18:54) Например...   Mar 2 2006, 03:30
- - =AK=   PS: Посмотрел 8b/10b. Замысловатый код, однако эфф...   Mar 5 2006, 00:15
|- - Magnum   Цитата(=AK= @ Mar 5 2006, 06:15) PS: Посм...   Mar 6 2006, 09:35
|- - Gate   Цитата(Magnum @ Mar 6 2006, 12:35) Если ...   Mar 6 2006, 17:28
- - dsmv   Цитата(=AK= @ Mar 5 2006, 03:15) ... В от...   Mar 6 2006, 07:02
|- - =AK=   Цитата(dsmv @ Mar 6 2006, 16:32) Цитата(=...   Mar 7 2006, 12:00
- - jericho   Восстановить клок и данные при передаче в ЮСБ-подо...   Mar 6 2006, 15:15
- - dsmv   Цитата(=AK= @ Mar 7 2006, 15:00) Цитата(d...   Mar 7 2006, 13:21
|- - Victor   Цитата(dsmv @ Mar 7 2006, 16:21) Это ошиб...   Mar 7 2006, 14:10
- - dsmv   Цитата(Janna @ Mar 9 2006, 09:23) Возможн...   Mar 9 2006, 06:51
|- - Janna   В этом примере всё аналогично предыдущему: для код...   Mar 9 2006, 07:11
|- - Victor   Цитата... для кодовой группы D3.1 ожидается, что с...   Mar 9 2006, 07:42
- - dsmv   Провёл следственный эксперимент :-) Последовательн...   Mar 9 2006, 08:06
|- - Magnum   Цитата(dsmv @ Mar 9 2006, 14:06) Провёл с...   Mar 9 2006, 09:28
|- - Janna   Цитата(dsmv @ Mar 9 2006, 14:06) Последов...   Mar 9 2006, 10:39
- - dsmv   Эти узлы собраны кодогенератором из ISE 7.1; Они...   Mar 9 2006, 09:32
- - dsmv   Собственно вот тестовый проект. Работает в Aldec A...   Mar 9 2006, 09:59
- - dsmv   Я бы сказал по другому: Эксперимент показал, что с...   Mar 9 2006, 11:14
|- - Janna   Не хотелось бы скатываться на банальные перепирате...   Mar 9 2006, 12:01
|- - =AK=   Цитата(dsmv @ Mar 9 2006, 20:44) Эксперим...   Mar 9 2006, 12:14
- - lutik   о.. и я подключюсь к интересующей теме чета с этим...   Mar 9 2006, 12:27
|- - Janna   Цитата(lutik @ Mar 9 2006, 18:27) с кодир...   Mar 9 2006, 12:36
|- - =AK=   Цитата(lutik @ Mar 9 2006, 21:57) есть ли...   Mar 9 2006, 12:49
- - lutik   2 =AK= ЦитатаУ Алтеры на эту тему есть пара апплик...   Mar 9 2006, 12:44
- - Janna   А не могли бы вы на пальцах по-тупому объяснить, ч...   Mar 13 2006, 03:23
- - =AK=   Предположим, есть у нас PLL, которая на двух своих...   Mar 13 2006, 04:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
