> Нагрев трубы под землей, Нужен совет профи
Владимир_РД
сообщение Jun 1 2011, 19:48
Пользователь №: 65 419
Кто из профи может подсказать возможность существования прибора для индуктивного разогрева металлического объекта, находящегося под землей, например, на глубине 1-2 метров. Классическая ситуация - в частном подворье из-за сильного мороза замерзла труба водопровода или канализационная (чугун). Как спасти ситуацию, чтобы не долбить землю? В принципе, все привыкли к классике - индукционная печь, в катушку помещаем объект и понеслась плавка... Здесь плавить ничего не надо - надо подогреть, скажем до 100 градусов. Катушка здесь не проходит, но, насколько я понимаю (я не электронщик, обычный программер), в этой катушке работают те же самые радиоволны звукового диапазона (от 3КГц до 20КГц) большой мощности. Можно ли спаять достаточно простое и компактное устройство, не требуещее КАМАЗА для перевозки и подстанции для питания (как один парень сделал для 1.2 киловаттной микроволновки импульсное питание от обычного аккумулятора из БП - сделал себе "лучевое оружие" sm.gif) ) - что-то типа радиостанции (??? прошу прощения за может быть глупые формулировки - я юзер, а не разработчик или специалист по ремонту) с каким-либо "штырем" или "рупором" - направил в землю, подождал сколько -то минут и ... не париться с киркой и лопатой... По тому курсу физики, который я еще помню со времен учебы, как бы возникновение вихревых токов никак не связано с конструкцией индукционной печи - это суть общий закон природы бегающих радиоволн...(?)
chistyakov1971
сообщение Jun 1 2011, 21:18
Пользователь №: 50 359
Специально не для электронщика:
Там он как раз нашел решение проблемы замерзших труб и нажил хорошенькую сумму деньжат
И без всяких индукторов и лучевого оружия в 1.2 кВт
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Jun 1 2011, 21:19
Владимир_РД
сообщение Jun 1 2011, 21:42
Ну а если серьезно? Тесла, насколько я помню, делал аварии электросетей чуть ли не в масштабах штата ( про трубы ничего не слышал - можно ссылку?). Неохота, чтобы со всего района, со всех хуторов за мной гонялись с дубьем...А климат реально стал долбанутый - летом жара за 50 (летнего душа не надо, пользуйся водой из под крана, зато зимой долбануло -30, пришлось повеселиться...). Да и по жизни знаю случай, который собственно и подвиг на вопрос - как-то в одном городе шли два приятеля и проходили они мимо какого-то объекта с мачтами радиостанций. Вдруг один рухнул на землю. Второй на себе быстро поволок его в больницу, потому как у парня визуально наблюдалась картина классического болевого шока. Оказалось, что у него был в ноге титановый стержень и произошла какая=то наводнка или индукция вихревого тока и этот стержень разогрелся за несколько секунд по оценке до температуры больше сотни. В результате - долгая и сложная операция по удалению остатков сгоревшей кости и т.п. и т.д. Вот потому и спросил совета профи. Я в электронике только пользователь - могу нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ со всем присущим мне мужеством sm.gif)). По минимуму образования я так понимаю, что есть море крайне дешевых в исполнении генераторов аудиочастоты, например на микросхеме 3038, надо как-то насобачиться увеличить ее мощность и засадить в землю достаточно безопасным и направленным способом, чтобы тембр голоса не изменился на писклявый sm.gif)
- Владимир_РД   Нагрев трубы под землей   Jun 1 2011, 19:48
- - Microwatt   Воду из системы слейте в мороз. После этого перед ...   Jun 1 2011, 22:15
|- - Владимир_РД   Цитата(Microwatt @ Jun 2 2011, 02:15) Вод...   Jun 2 2011, 07:03
|- - pantelei4   Цитата(Владимир_РД @ Jun 2 2011, 10:03) Н...   Jun 2 2011, 11:02
|- - Владимир_РД   Цитата(pantelei4 @ Jun 2 2011, 15:02) Теб...   Jun 17 2011, 08:14
- - chistyakov1971   ЦитатаЯ в электронике только пользователь - могу н...   Jun 2 2011, 04:37
- - Microwatt   Вихревые токи в объеме несколько кубометров грунта...   Jun 2 2011, 08:16
|- - Владимир_РД   Цитата(Microwatt @ Jun 2 2011, 12:16) Вих...   Jun 2 2011, 10:22
- - Herz   Заканчиваем флуд и нападки! Посты с упрёками ...   Jun 2 2011, 12:20
|- - Владимир_РД   Цитата(Herz @ Jun 2 2011, 16:20) Заканчив...   Jun 2 2011, 12:31
- - chistyakov1971   Цитататолько хитро сделанный с использованием нано...   Jun 17 2011, 17:46
|- - Владимир_РД   Цитата(chistyakov1971 @ Jun 17 2011, 21:4...   Jun 17 2011, 18:35
|- - Владимир_РД   Цитата(chistyakov1971 @ Jun 17 2011, 21:4...   Jun 17 2011, 23:13
|- - Herz   Цитата(Владимир_РД @ Jun 18 2011, 02:13) ...   Jun 18 2011, 21:10
- - chistyakov1971   Можно Вам задать не скромный вопрос? Какое у вас о...   Jun 18 2011, 03:27
- - injener   w_w_w.skif.biz Для старта   Jun 20 2011, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
