> Как разрулить AGND и DGND на моей платке.
uriy
сообщение Jun 1 2011, 10:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нужно развести плату для подключения к устройству стороннего производителя. На разъеме разделены аналоговая и цифровая земли.
На моей плате будет стоять DSP, память, и кодек SSM2603. Кодек в LFCSP корпусе, кроме выводов аналоговой и цифровой земли у него имеется пяточок как у всех микросхем в таких корпуса. Про пятачок написано: Connect the exposed pad to the PCB ground layer.
К какой же земле его соединять? К аналоговой или цифровой?
uriy
сообщение Jun 2 2011, 05:17
Из: Ижевск
Вы предлагаете сделать так:
Figure 31. Typical Application Circuit - "Connection under chip"
Это предписание не выполнено на референсной плате на BF592.
Victor®
сообщение Jun 2 2011, 06:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я делал бы вот так.
Прикрепленные изображения
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 06:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 09:28) *
Я делал бы вот так.
На первый взгляд - логично. Но как будут идти возвратные токи цифровых сигналов с кодека на ЦСП (т.е., обратные пути - с ЦСП по земле на кодек)?
Я делал просто - заливал общей землей везде, где можно. Сопротивление земляных цепей получалось маленькое, и как экран земля работала.
Victor®
сообщение Jun 2 2011, 07:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не, ну понятно, что плэйн будет общий - только разрез до точки DGND на коннекторе.
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 07:23
Да, верно. Я недоглядел. В моих микросхемах ножки земли были общими и для цифровых сигналов, и для аналоговых, вот там разделить земли не получалось.
- uriy   Как разрулить AGND и DGND на моей платке.   Jun 1 2011, 10:52
- - Alex11   К обоим. Кодек - это то место, где земли должны бы...   Jun 1 2011, 11:03
- - tAmega   Судя по референс дизайну http://www.analog.com/sta...   Jun 1 2011, 11:26
- - vicnic   Цитата(uriy @ Jun 1 2011, 14:52) Нужно ра...   Jun 1 2011, 11:48
- - uriy   ЦитатаК обоим. Кодек - это то место, где земли дол...   Jun 1 2011, 12:05
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(uriy @ Jun 1 2011, 16:05) В таком ...   Jun 1 2011, 15:18
|- - vadimuzzz   Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 14:10) Не, н...   Jun 2 2011, 08:19
- - ViKo   Еще вопросик - а как же внутри микросхемы (кодека,...   Jun 2 2011, 08:50
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Jun 2 2011, 11:50) Еще вопр...   Jun 2 2011, 08:56
|- - ViKo   Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 11:56) Не ра...   Jun 2 2011, 09:07
||- - Victor®   Цитата(ViKo @ Jun 2 2011, 12:07) Получает...   Jun 2 2011, 09:27
||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 12:27) Думаю...   Jun 2 2011, 09:34
|- - vadimuzzz   Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 15:56) Естес...   Jun 4 2011, 00:09
|- - Victor®   Цитата(vadimuzzz @ Jun 4 2011, 03:09) сам...   Jun 4 2011, 11:51
||- - vadimuzzz   Цитата(Victor® @ Jun 4 2011, 18:51) Как э...   Jun 6 2011, 00:23
||- - ViKo   Цитата(vadimuzzz @ Jun 6 2011, 03:23) сей...   Jun 6 2011, 08:37
|- - Victor®   Цитата(vadimuzzz @ Jun 4 2011, 03:09) сам...   Jun 5 2011, 21:20
|- - Ant_m   Цитата(Victor® @ Jun 6 2011, 01:20) Кстат...   Jun 23 2011, 09:58
|- - ViKo   Цитата(Ant_m @ Jun 23 2011, 12:58) Ну так...   Jun 23 2011, 10:43
|- - Ant_m   Цитата(ViKo @ Jun 23 2011, 14:43) Возврат...   Jun 23 2011, 11:15
- - Uree   Резать нужно для локализации путей возратных токов...   Jun 2 2011, 09:09
- - ViKo   Не получается разрезать земли так, чтобы не испорт...   Jun 2 2011, 09:23
- - uriy   Землю буд разделять. Пятачок кодека подцеплю к AGN...   Jun 2 2011, 09:48
- - Alex11   По моему опыту работы с кодеками, пока не соединиш...   Jun 2 2011, 10:11
- - Sanchez_   Вот, например, в даташите на AD73311L производител...   Jun 2 2011, 11:29
|- - ViKo   Цитата(Sanchez_ @ Jun 2 2011, 14:29) Вот,...   Jun 2 2011, 12:35
- - Sanchez_   Может и медленный. Земли разделены, иначе нету смы...   Jun 2 2011, 13:49
- - andrey_s   Коллеги, мнение AD: http://www.analog.com/en/analo...   Jun 2 2011, 13:56
- - Sanchez_   Вот молодцы! В даташите одно пишут, а тут н...   Jun 2 2011, 14:26
- - no cover_   Есть и такой вариант в одном слое сплошная заливка...   Jun 5 2011, 09:23
- - cioma   Думается мне, что разрабатывают микросхемы и пишут...   Jun 6 2011, 14:40
|- - ViKo   Цитата(cioma @ Jun 6 2011, 17:40) Проблем...   Jun 6 2011, 18:20
|- - ViKo   Цитата(ViKo @ Jun 6 2011, 21:20) Омметром...   Jun 8 2011, 07:58
|- - cioma   QUOTE (ViKo @ Jun 8 2011, 09:58) Прозвони...   Jun 8 2011, 15:18
|- - ViKo   Цитата(cioma @ Jun 8 2011, 18:18) Единств...   Jun 9 2011, 05:02
- - cioma   Ага, и импеданс коаксиала я тоже омметром измеряю,...   Jun 7 2011, 14:13
- - no cover_   Цитата(uriy @ Jun 1 2011, 14:52) Нужно ра...   Jun 7 2011, 18:42
- - Marto   ИМХО, в таком варианте сделал бы так: Дабы не з...   Jun 9 2011, 19:13
- - ViKo   Кто найдет микросхему, у которой земляные ноги не ...   Jun 22 2011, 07:11
|- - vadimuzzz   Цитата(ViKo @ Jun 22 2011, 14:11) Кто най...   Jun 23 2011, 01:35
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Jun 22 2011, 10:11) Кто най...   Jun 23 2011, 05:48
- - ViKo   Приз - в студию! А, может, возьмете деньги? Н...   Jun 23 2011, 07:18
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Jun 23 2011, 10:18) Приз - ...   Jun 23 2011, 12:21
||- - Ant_m   Цитата(Victor® @ Jun 23 2011, 16:21) Д...   Jun 23 2011, 12:38
|- - andrey_s   Цитата(ViKo @ Jun 23 2011, 10:18) Приз - ...   Jun 24 2011, 05:29
|- - ViKo   Цитата(andrey_s @ Jun 24 2011, 08:29) AD1...   Jun 24 2011, 07:04
- - ViKo   Я скромненько предпочел бы такое, мегагерц на 500 ...   Jun 23 2011, 13:46
- - Zandy   Пожалуй подниму тему. Хорошая дискуссия! И это...   Dec 30 2011, 07:44
|- - ViKo   Цитата(Zandy @ Dec 30 2011, 09:44) Неужел...   Dec 30 2011, 14:53
||- - Zandy   Цитата(ViKo @ Dec 30 2011, 18:53) Если у ...   Dec 30 2011, 20:29
||- - ViKo   Цитата(Zandy @ Dec 30 2011, 22:29) А тепе...   Dec 31 2011, 10:16
|- - cioma   QUOTE (Zandy @ Dec 30 2011, 08:44) Где бы...   Dec 31 2011, 09:00
- - Uree   2 кодека - 2 AGND, соединенные как в аппноте, 3 ко...   Dec 30 2011, 22:01
- - Zandy   Имею процессор TI TMS320DM368 (ДаВинчи) Вопрос по ...   Jan 3 2012, 11:48
|- - cioma   Стукните в службу поддержки, может наведут на мысл...   Jan 3 2012, 11:57
|- - shf_05   согласен, что бывают неудачные компоненты, но все ...   Jan 20 2012, 03:09
- - ViKo   Ферритовые бусины - дроссели. Работают на высоких ...   Jan 3 2012, 12:27
|- - Zandy   Цитата(ViKo @ Jan 3 2012, 16:27) Ферритов...   Jan 3 2012, 13:41
|- - ViKo   Цитата(Zandy @ Jan 3 2012, 16:41) Каким т...   Jan 3 2012, 18:05
|- - Zandy   Цитата(ViKo @ Jan 3 2012, 22:05) Если у в...   Jan 3 2012, 18:54
|- - ViKo   Цитата(Zandy @ Jan 3 2012, 21:54) Неохота...   Jan 3 2012, 19:05
|- - Zandy   Цитата(ViKo @ Jan 3 2012, 23:05) Картинку...   Jan 3 2012, 19:26
|- - ViKo   Цитата(Zandy @ Jan 3 2012, 22:26) Я не со...   Jan 3 2012, 19:34
|- - Zandy   Цитата(ViKo @ Jan 3 2012, 23:34) И все же...   Jan 3 2012, 20:10
- - cioma   Ferrite bead - это не дроссель в классическом пони...   Jan 3 2012, 16:57
|- - Zandy   Цитата(cioma @ Jan 3 2012, 20:57) Ferrite...   Jan 3 2012, 18:08
|- - cioma   QUOTE (Zandy @ Jan 3 2012, 19:08) что же,...   Jan 4 2012, 15:01
|- - shf_05   Цитата(cioma @ Jan 4 2012, 21:01) Ооооооо...   Jan 11 2012, 02:27
|- - dinam   Цитата(shf_05 @ Jan 11 2012, 09:27) изв...   Jan 12 2012, 01:51
|- - halfdoom   Цитата(dinam @ Jan 12 2012, 04:51) Вот кт...   Jan 12 2012, 03:29
||- - dinam   Нет.   Jan 12 2012, 03:36
|- - Ant_m   Цитата(dinam @ Jan 12 2012, 05:51) Из пос...   Jan 17 2012, 10:34
|- - dinam   Ага, спасибо. Сначала написал на форуме, а потом с...   Jan 17 2012, 10:41
- - ViKo   Трансформаторы на ферритовых сердечниках тоже мота...   Jan 3 2012, 18:35
- - ViKo   Картинка из "Искусства схемотехники" В-...   Jan 3 2012, 20:55
|- - Zandy   Цитата(ViKo @ Jan 4 2012, 00:55) В-общем,...   Jan 3 2012, 21:32
|- - halfdoom   Цитата(Zandy @ Jan 4 2012, 00:32) Какие т...   Jan 4 2012, 04:34
|- - ViKo   Цитата(Zandy @ Jan 4 2012, 00:32) Хоровиц...   Jan 4 2012, 06:36
- - Zandy   Известно требование, чтобы полигоны цифровой и ана...   Jan 13 2012, 12:42
- - Ant_m   dinam Бывает... Особенно когда новый компонент при...   Jan 17 2012, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
