Помогите с выбором оптрона, для лмнейной передачи величины тока |
May 6 2011, 19:30
Пользователь №: 60 636
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, оптрон для такой вроде несложной задачи: в первичной цепи протекает ток 0,5 - 10 мА. Во вторичной цепи нужно получить сигнал (тока, напряжения - не важно), пропорциональный току в первичной. Точность желательна поближе к 1-2%, диапазон температур небольшой - примерно от 20 до 50. Оптроны с двумя фотоприемниками (где организуется в первичной цепи ОС для стабилизации коэффициента передачи) тут не подходят, поскольку первичная цепь высоковольтная и плавающая, тока 0,5мА маловато для схемы ОС, а подать туда дополнительное питание очень проблематично. Заранее большое спасибо.
Jun 2 2011, 10:26
Пользователь №: 42 757
Цитата(AlexeyW @ May 6 2011, 23:30)  Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, оптрон для такой вроде несложной задачи: в первичной цепи протекает ток 0,5 - 10 мА. Во вторичной цепи нужно получить сигнал (тока, напряжения - не важно), пропорциональный току в первичной. Точность желательна поближе к 1-2%, диапазон температур небольшой - примерно от 20 до 50. подсказываю, есть такие. ...датчики холла плоские с чувствительностью по ограничению ±10 mT суете его в зазор ферритового магнитопровода, а на нём 2 катушки - измерительная (HV) и компенсационная на низковольтной стороне . Уравновешиваете аналоговой OOC по току и этот ток второй обмотки меряете. Дрейф нуля небольшой, пишут 0.1%/градус.
AlexeyW Помогите с выбором оптрона May 6 2011, 19:30 _Pasha Цитата(AlexeyW @ May 6 2011, 22:30)
смот... May 6 2011, 21:15 AlexeyW Цитата(_Pasha @ May 7 2011, 01:15) смотри... May 6 2011, 21:48 V_G Аналоговые вряд ли найдете.
Посмотрите HCPL-788J ... May 6 2011, 22:29 AlexeyW Цитата(V_G @ May 7 2011, 02:29) Аналоговы... May 7 2011, 18:04 V_G Я тоже в свое время рассматривал его применение и ... May 7 2011, 22:09 AlexeyW Цитата(V_G @ May 8 2011, 02:09) А питать ... May 8 2011, 21:17  MiklPolikov TLP181 хоть и не для этого , но имеют хорошую лин... May 27 2011, 21:26   V_G Цитата(MiklPolikov @ May 28 2011, 08:26) ... May 27 2011, 21:56   AlexeyW Цитата(MiklPolikov @ May 28 2011, 01:26) ... May 29 2011, 18:19    MiklPolikov Цитата(AlexeyW @ May 29 2011, 22:19) А во... May 29 2011, 19:25     AlexeyW Цитата(MiklPolikov @ May 29 2011, 23:25) ... May 30 2011, 19:37    _Pasha Цитата(AlexeyW @ May 29 2011, 21:19) Я пр... May 29 2011, 22:29     Tano Цитата(_Pasha @ May 30 2011, 02:29) Да не... May 30 2011, 03:10      _Pasha Цитата(Tano @ May 30 2011, 06:10) В этой ... May 30 2011, 07:43 Tano AlexeyW!
Может не там ищите решение задачи.
Мо... May 28 2011, 05:59 _Pasha Цитата(AlexeyW @ May 6 2011, 22:30) перви... May 28 2011, 09:17 Tano Цепь со светодиодом оптрона... May 28 2011, 14:13 MiklPolikov Ещё вариант .
Два оптрона, через один Вы снимаете ... May 29 2011, 07:56 Rst7 Кстати, а сколько можно вольт откусить от токоизме... May 30 2011, 19:48 AlexeyW Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 23:48) Кстати,... May 31 2011, 19:20 Rst7 QUOTE только целая история и на передающей, и на п... May 31 2011, 21:40 Tano Вариант MiklPolikov-а. Jun 1 2011, 10:50 Herz Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 13:50) Вариант ... Jun 1 2011, 11:57  MiklPolikov ЦитатаВариант MiklPolikov-а.
Это абсолютно не то ч... Jun 1 2011, 12:22 AlexeyW Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 14:50) Вариант ... Jun 1 2011, 18:28 Tano Всё дело в глубине....
AlexeyW! Посмотрите схе... Jun 1 2011, 12:17 stells Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 16:17) Всё дело... Jun 1 2011, 13:46 Tano Ну может я транзисторы добавил, а так идея Ваша...... Jun 1 2011, 12:49 Tanya Цитата(AlexeyW @ May 6 2011, 22:30) Подск... Jun 1 2011, 12:56 Rst7 QUOTE (Tanya @ Jun 1 2011, 15:56) А вариа... Jun 1 2011, 14:28  Tanya Цитата(Rst7 @ Jun 1 2011, 17:28) вполне х... Jun 1 2011, 14:48 Tano Здесь вопрос точности в условиях изменения темлера... Jun 1 2011, 13:24 Herz Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 16:24) Теперь я... Jun 1 2011, 14:01 MiklPolikov Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 17:24) Теперь я... Jun 1 2011, 15:32 Tano Так всё компромис...
Я его сторонник.
Промоделируй... Jun 1 2011, 14:11 xemul Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 18:11) Промодел... Jun 1 2011, 14:50 Herz Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 17:11) Так всё ... Jun 1 2011, 15:24 Tano Приоритеты конструкции (то что было задано).
1. То... Jun 1 2011, 15:16 Tano MiklPolikov.
А с чего ето ей быть (ОС) нелинейной.... Jun 1 2011, 16:12 rloc В качестве DC-DC преобразователя можно использоват... Jun 1 2011, 16:21 Tano Xemul.
Нет времени моделировать. Но что конкретно ... Jun 1 2011, 16:22 stells Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 20:22) Ну нет ф... Jun 1 2011, 17:17 xemul Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 20:22) Нет врем... Jun 1 2011, 17:24 Rst7 QUOTE Некоторые современные ОУ потребляют порядка ... Jun 1 2011, 18:29 Tanya Цитата(Rst7 @ Jun 1 2011, 22:29) Только е... Jun 2 2011, 07:29 Tano Фу, AlexeyW наконец-то Вы появились.
Как собираете... Jun 1 2011, 19:09 AlexeyW Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 23:09) Фу, Alex... Jun 2 2011, 18:57 Rst7 Ну вот например так:
Берем копеечный супервизор ... Jun 1 2011, 19:13 xemul Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 23:09) "Тр... Jun 1 2011, 19:43 Rst7 QUOTE у MCP1хх маленький гистерезис
Да и фиг бы с... Jun 1 2011, 19:51 Tano Xemul/
"И коэффициент петлевого усиления схем... Jun 2 2011, 05:05 xemul Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 09:05) Расчёт (... Jun 2 2011, 09:08 Tano "Сами ошибку найдёте, или подсказать?"
Л... Jun 2 2011, 09:29 xemul Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 13:29) Лучше по... Jun 2 2011, 13:13 Rst7 QUOTE 3 вольта маловато будет (еще диод ведь точно... Jun 2 2011, 09:52 Tanya Цитата(Rst7 @ Jun 2 2011, 13:52) Вы невни... Jun 2 2011, 10:04  Rst7 QUOTE (Tanya @ Jun 2 2011, 13:04) С ОУ бу... Jun 2 2011, 20:01   Tanya Цитата(Rst7 @ Jun 3 2011, 00:01) Очень го... Jun 3 2011, 07:24 Tano "...датчики холла плоские" - вообщето ка... Jun 2 2011, 12:39 тау Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 16:39) Но вот 3... Jun 2 2011, 13:52 Tano "Ухожу на цыпочках и не мешаю... " Ну сл... Jun 2 2011, 13:35 xemul Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 17:35) По коэфф... Jun 2 2011, 13:52 Tano To xemul
Ну что вы зациклились на "на динамич... Jun 2 2011, 14:42 xemul Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 18:42) Ну что в... Jun 2 2011, 20:38 тау Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 18:42) А ... Jun 2 2011, 19:11 Tano To xemul
Упрёк в неуважении Вашего разума принять... Jun 3 2011, 01:43 AlexeyW Цитата(Tano @ Jun 3 2011, 05:43) Всё-таки... Jun 3 2011, 19:23  Tanya Цитата(AlexeyW @ Jun 3 2011, 23:23) Энерг... Jun 4 2011, 08:31   AlexeyW Цитата(Tanya @ Jun 4 2011, 12:31) Тока то... Jun 4 2011, 16:23    Tanya Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2011, 20:23) Да, к... Jun 4 2011, 16:32    stells Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2011, 20:23) Навер... Jun 4 2011, 16:56     AlexeyW Цитата(stells @ Jun 4 2011, 20:56) вообще... Jun 4 2011, 18:45      stells Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2011, 22:45) А поч... Jun 5 2011, 05:32       AlexeyW Цитата(stells @ Jun 5 2011, 09:32) сначал... Jun 5 2011, 07:46      тау Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2011, 22:45) Да, в... Jun 6 2011, 08:22 stells вспомнил еще один вариант от orthodox'а:
слев... Jun 3 2011, 06:32 MiklPolikov Цитата(stells @ Jun 3 2011, 10:32) слева ... Jun 3 2011, 10:43 Tano В ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showt... Jun 3 2011, 07:18 stells симуляция и градуировочная характеристика в диапаз... Jun 3 2011, 09:04 Herz Цитата(stells @ Jun 3 2011, 12:04) симуля... Jun 3 2011, 09:53 Tano Любопытно..
А ток через диод D1 посмотреть можно? Jun 3 2011, 10:17 stells Цитата(Herz @ Jun 3 2011, 13:53) Так где ... Jun 3 2011, 10:33  тау Цитата(stells @ Jun 3 2011, 14:33) .... н... Jun 3 2011, 11:52   stells Цитата(тау @ Jun 3 2011, 15:52) от переда... Jun 3 2011, 12:50   stells Цитата(MiklPolikov @ Jun 3 2011, 14:43) Э... Jun 3 2011, 14:56    тау Цитата(stells @ Jun 3 2011, 18:56) я снач... Jun 3 2011, 20:07 Tano Ну вообще-то ток через Д1 искажает измеряемый пара... Jun 3 2011, 10:38 Tanya Цитата(Tano @ Jun 3 2011, 14:38) Ну вообщ... Jun 3 2011, 11:03 Tano А красненьким на картинке - это и есть ток через д... Jun 3 2011, 10:53 Tano Я согласен с Tanya и я согласен с автором который ... Jun 3 2011, 11:32 Tanya Цитата(Tano @ Jun 3 2011, 15:32) Не очень... Jun 3 2011, 11:43 Tano To Tanya.
"которая бестолково рассеивалась бы... Jun 3 2011, 12:02 тау Потому что корень квадратный из большой константы ... Jun 3 2011, 13:02 тау Добавлено позже: Просимулировал с почти идеальным ... Jun 6 2011, 11:28 stells Цитата(тау @ Jun 6 2011, 15:28) Т.е. в пр... Jun 6 2011, 12:12  тау Цитата(stells @ Jun 6 2011, 16:12) лучше ... Jun 6 2011, 13:08   stells Цитата(тау @ Jun 6 2011, 17:08) необходим... Jun 6 2011, 13:14    тау Цитата(stells @ Jun 6 2011, 17:14) не, эт... Jun 6 2011, 14:46
2 страниц
1 2 >
