> Проблемы создания однокристального ПК?
Lyubimov
сообщение Jun 1 2011, 14:42
Пользователь №: 64 408
Здравствуйте!
Как вы считаете, какие есть трудности в разработке однокристального компьютера, который по своим возможностям был аналогичен ПК?
Сообщение отредактировал Lyubimov - Jun 1 2011, 14:42
Lyubimov
сообщение Jun 2 2011, 19:01
Да, получается опять проблема, ведь это только память столько занимает, а там ещё достаточно много блоков. Так что размеры, скорее всего, будут ещё больше, а выход годных меньше.
Как вариант можно использовать сборки кристаллов по технологии through-wafer via.
Кстати, при определённом разряжении поверхность металла настолько активируется, что он может быть спаян без нагрева и припоев. Просто кристаллические решётки становятся почти единым целым. В таком случае подобную сборку можно считать единым кристаллом?
Вот, это уже три года, как реализовано
http://www.electronicsweekly.com/Articles/...-production.htm
Сообщение отредактировал Lyubimov - Jun 2 2011, 19:16
cdsinit
сообщение Jun 3 2011, 04:38
Пользователь №: 42 669
Цитата(Lyubimov @ Jun 2 2011, 23:01) *
... кристаллические решётки становятся почти единым целым. В таком случае подобную сборку можно считать единым кристаллом?
Нет, кристаллов кремния все равно больше одного.
Каждый нужно отдельно проектировать, отдельно делать фотошаблоны, отдельно изготавливать и тестировать.
При разработке микросборки придется учитывать паразитные параметры межсоединений между кристаллами, для это наверняка потребуется отдельный САПР.
На тему "система в корпусе" нашлась такая рекламная статья http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/2.../Article_03.pdf
- Lyubimov   Проблемы создания однокристального ПК?   Jun 1 2011, 14:42
- - cdsinit   На одном кристалле придется расположить процессор,...   Jun 1 2011, 17:13
- - Lyubimov   Перед тем, как делать flash и DRAM можно покрыть в...   Jun 1 2011, 18:12
|- - cdsinit   Цитата(Lyubimov @ Jun 1 2011, 22:12) Пере...   Jun 2 2011, 04:27
- - BarsMonster   Сложностей нет, есть экономическая (не)целесообраз...   Jun 1 2011, 21:58
- - Lyubimov   Тоесть цена подобного чипа превосходит стоимость а...   Jun 2 2011, 03:13
- - Lyubimov   Если сделать Stacked Die с памятью, которую сложно...   Jun 2 2011, 08:21
|- - BarsMonster   Цитата(Lyubimov @ Jun 2 2011, 11:21) Инте...   Jun 2 2011, 12:33
- - Lyubimov   Гибридную микросхему такого уровня маловероятно св...   Jun 2 2011, 14:55
|- - cdsinit   Цитата(Lyubimov @ Jun 2 2011, 17:55) Гига...   Jun 2 2011, 15:46
|- - Lyubimov   Цитата(cdsinit @ Jun 2 2011, 21:46) Возмо...   Jun 2 2011, 16:21
|- - cdsinit   Цитата(Lyubimov @ Jun 2 2011, 20:21) ... ...   Jun 2 2011, 18:20
- - Lyubimov   Спасибо, хорошая статья   Jun 5 2011, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
