> Помогите с выбором оптрона, для лмнейной передачи величины тока
AlexeyW
сообщение May 6 2011, 19:30
Пользователь №: 60 636
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, оптрон для такой вроде несложной задачи: в первичной цепи протекает ток 0,5 - 10 мА. Во вторичной цепи нужно получить сигнал (тока, напряжения - не важно), пропорциональный току в первичной. Точность желательна поближе к 1-2%, диапазон температур небольшой - примерно от 20 до 50.
Оптроны с двумя фотоприемниками (где организуется в первичной цепи ОС для стабилизации коэффициента передачи) тут не подходят, поскольку первичная цепь высоковольтная и плавающая, тока 0,5мА маловато для схемы ОС, а подать туда дополнительное питание очень проблематично.
Заранее большое спасибо.
Tano
сообщение Jun 3 2011, 01:43
Пользователь №: 17 257
To xemul
Упрёк в неуважении Вашего разума принять немогу.
To AlexeyW.
Всё-таки как с динамикой?
Какие ограничения на полосу датчика....
А то я недавно корячился и путём серьёзных усилий получил полосу 500 Гц, а оказалось достаточно и 100.
Если затрудняетесь, то расскажите где предполагается применить.
Жалко что у Вас, скорее всего, бюджетная разработка и не требуется большей точности, а то есть мысли...
А насчёт моделирования, это Вы эря.. Иногда это единственный инструмент для прояснения ситуации.
А скоко интересного поймёшь пока модель правильно не настроишь... К тому же моделирование
родом из математики, а она дама ух какая серьёзная....
To Tay.
Напомнили. Какое-то время назад меня звали окучивать движок гоняющий гелий для охлаждения
тепловизионных матриц и я тогда согласился. В движке "датчики холла" точно присутствовали.
Но не срослось.
С уважением Tano
AlexeyW
сообщение Jun 3 2011, 19:23
ограничений на полосу - только чтобы при регулировке было не очень заметно, т.е. чуть ли не 1 Гц. В общем, никаких требований sm.gif
Да, абсолютно верно - только я в таких случаях сам писал моделирование, а потом как-то не возникало потребности, обычно качественные оценки оказывались правильными.
Цитата(Tanya @ Jun 3 2011, 15:43) *
То, что я предлагала - энергию, которая бестолково рассеивалась бы на шунте, немного накапливать и использовать для передачи данных.
Энергии достаточно - мало тока, напряжения хоть сто вольт можно взять - но тогда какой-никакой преобразователь импульсный и т.п. Да, действительно места маловато для сложных схем.
Повторюсь, мне несколько совестно отвлекать выступивших тут людей, первоначально ведь у меня был очень узкий вопрос - существует ли подходящий оптрон sm.gif
Tanya
сообщение Jun 4 2011, 08:31
Пользователь №: 12 883
Тока тоже слишком много даже... Вот Вы копите заряд (ток 100 микроампер) 1 миллисекунду, а разряжаете за 10 микросекунд - ток 10 миллиампер получается... Соотношение 1 к 100. Если дойти до 1 к 1, точность раза в полтора упадет.
- AlexeyW   Помогите с выбором оптрона   May 6 2011, 19:30
- - _Pasha   Цитата(AlexeyW @ May 6 2011, 22:30) смот...   May 6 2011, 21:15
|- - AlexeyW   Цитата(_Pasha @ May 7 2011, 01:15) смотри...   May 6 2011, 21:48
- - V_G   Аналоговые вряд ли найдете. Посмотрите HCPL-788J ...   May 6 2011, 22:29
|- - AlexeyW   Цитата(V_G @ May 7 2011, 02:29) Аналоговы...   May 7 2011, 18:04
- - V_G   Я тоже в свое время рассматривал его применение и ...   May 7 2011, 22:09
|- - AlexeyW   Цитата(V_G @ May 8 2011, 02:09) А питать ...   May 8 2011, 21:17
|- - MiklPolikov   TLP181 хоть и не для этого , но имеют хорошую лин...   May 27 2011, 21:26
|- - V_G   Цитата(MiklPolikov @ May 28 2011, 08:26) ...   May 27 2011, 21:56
|- - AlexeyW   Цитата(MiklPolikov @ May 28 2011, 01:26) ...   May 29 2011, 18:19
|- - MiklPolikov   Цитата(AlexeyW @ May 29 2011, 22:19) А во...   May 29 2011, 19:25
||- - AlexeyW   Цитата(MiklPolikov @ May 29 2011, 23:25) ...   May 30 2011, 19:37
|- - _Pasha   Цитата(AlexeyW @ May 29 2011, 21:19) Я пр...   May 29 2011, 22:29
|- - Tano   Цитата(_Pasha @ May 30 2011, 02:29) Да не...   May 30 2011, 03:10
|- - _Pasha   Цитата(Tano @ May 30 2011, 06:10) В этой ...   May 30 2011, 07:43
- - Tano   AlexeyW! Может не там ищите решение задачи. Мо...   May 28 2011, 05:59
- - _Pasha   Цитата(AlexeyW @ May 6 2011, 22:30) перви...   May 28 2011, 09:17
- - Tano   Цепь со светодиодом оптрона...   May 28 2011, 14:13
|- - MiklPolikov   Ещё вариант . Два оптрона, через один Вы снимаете ...   May 29 2011, 07:56
- - Rst7   Кстати, а сколько можно вольт откусить от токоизме...   May 30 2011, 19:48
|- - AlexeyW   Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 23:48) Кстати,...   May 31 2011, 19:20
- - Rst7   QUOTE только целая история и на передающей, и на п...   May 31 2011, 21:40
- - Tano   Вариант MiklPolikov-а.   Jun 1 2011, 10:50
|- - Herz   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 13:50) Вариант ...   Jun 1 2011, 11:57
||- - MiklPolikov   ЦитатаВариант MiklPolikov-а. Это абсолютно не то ч...   Jun 1 2011, 12:22
|- - AlexeyW   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 14:50) Вариант ...   Jun 1 2011, 18:28
- - Tano   Всё дело в глубине.... AlexeyW! Посмотрите схе...   Jun 1 2011, 12:17
|- - stells   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 16:17) Всё дело...   Jun 1 2011, 13:46
- - Tano   Ну может я транзисторы добавил, а так идея Ваша......   Jun 1 2011, 12:49
- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ May 6 2011, 22:30) Подск...   Jun 1 2011, 12:56
|- - Rst7   QUOTE (Tanya @ Jun 1 2011, 15:56) А вариа...   Jun 1 2011, 14:28
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Jun 1 2011, 17:28) вполне х...   Jun 1 2011, 14:48
- - Tano   Здесь вопрос точности в условиях изменения темлера...   Jun 1 2011, 13:24
|- - Herz   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 16:24) Теперь я...   Jun 1 2011, 14:01
|- - MiklPolikov   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 17:24) Теперь я...   Jun 1 2011, 15:32
- - Tano   Так всё компромис... Я его сторонник. Промоделируй...   Jun 1 2011, 14:11
|- - xemul   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 18:11) Промодел...   Jun 1 2011, 14:50
|- - Herz   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 17:11) Так всё ...   Jun 1 2011, 15:24
- - Tano   Приоритеты конструкции (то что было задано). 1. То...   Jun 1 2011, 15:16
- - Tano   MiklPolikov. А с чего ето ей быть (ОС) нелинейной....   Jun 1 2011, 16:12
|- - rloc   В качестве DC-DC преобразователя можно использоват...   Jun 1 2011, 16:21
- - Tano   Xemul. Нет времени моделировать. Но что конкретно ...   Jun 1 2011, 16:22
|- - stells   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 20:22) Ну нет ф...   Jun 1 2011, 17:17
|- - xemul   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 20:22) Нет врем...   Jun 1 2011, 17:24
- - Rst7   QUOTE Некоторые современные ОУ потребляют порядка ...   Jun 1 2011, 18:29
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Jun 1 2011, 22:29) Только е...   Jun 2 2011, 07:29
- - Tano   Фу, AlexeyW наконец-то Вы появились. Как собираете...   Jun 1 2011, 19:09
|- - AlexeyW   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 23:09) Фу, Alex...   Jun 2 2011, 18:57
- - Rst7   Ну вот например так: Берем копеечный супервизор ...   Jun 1 2011, 19:13
- - xemul   Цитата(Tano @ Jun 1 2011, 23:09) "Тр...   Jun 1 2011, 19:43
- - Rst7   QUOTE у MCP1хх маленький гистерезис Да и фиг бы с...   Jun 1 2011, 19:51
- - Tano   Xemul/ "И коэффициент петлевого усиления схем...   Jun 2 2011, 05:05
|- - xemul   Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 09:05) Расчёт (...   Jun 2 2011, 09:08
- - Tano   "Сами ошибку найдёте, или подсказать?" Л...   Jun 2 2011, 09:29
|- - xemul   Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 13:29) Лучше по...   Jun 2 2011, 13:13
- - Rst7   QUOTE 3 вольта маловато будет (еще диод ведь точно...   Jun 2 2011, 09:52
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Jun 2 2011, 13:52) Вы невни...   Jun 2 2011, 10:04
|- - Rst7   QUOTE (Tanya @ Jun 2 2011, 13:04) С ОУ бу...   Jun 2 2011, 20:01
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Jun 3 2011, 00:01) Очень го...   Jun 3 2011, 07:24
- - тау   Цитата(AlexeyW @ May 6 2011, 23:30) Добры...   Jun 2 2011, 10:26
- - Tano   "...датчики холла плоские" - вообщето ка...   Jun 2 2011, 12:39
|- - тау   Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 16:39) Но вот 3...   Jun 2 2011, 13:52
- - Tano   "Ухожу на цыпочках и не мешаю... " Ну сл...   Jun 2 2011, 13:35
|- - xemul   Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 17:35) По коэфф...   Jun 2 2011, 13:52
- - Tano   To xemul Ну что вы зациклились на "на динамич...   Jun 2 2011, 14:42
|- - xemul   Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 18:42) Ну что в...   Jun 2 2011, 20:38
- - тау   Цитата(Tano @ Jun 2 2011, 18:42) А ...   Jun 2 2011, 19:11
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Jun 4 2011, 12:31) Тока то...   Jun 4 2011, 16:23
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2011, 20:23) Да, к...   Jun 4 2011, 16:32
|- - stells   Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2011, 20:23) Навер...   Jun 4 2011, 16:56
|- - AlexeyW   Цитата(stells @ Jun 4 2011, 20:56) вообще...   Jun 4 2011, 18:45
|- - stells   Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2011, 22:45) А поч...   Jun 5 2011, 05:32
||- - AlexeyW   Цитата(stells @ Jun 5 2011, 09:32) сначал...   Jun 5 2011, 07:46
|- - тау   Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2011, 22:45) Да, в...   Jun 6 2011, 08:22
- - stells   вспомнил еще один вариант от orthodox'а: слев...   Jun 3 2011, 06:32
|- - MiklPolikov   Цитата(stells @ Jun 3 2011, 10:32) слева ...   Jun 3 2011, 10:43
- - Tano   В ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...   Jun 3 2011, 07:18
- - stells   симуляция и градуировочная характеристика в диапаз...   Jun 3 2011, 09:04
|- - Herz   Цитата(stells @ Jun 3 2011, 12:04) симуля...   Jun 3 2011, 09:53
- - Tano   Любопытно.. А ток через диод D1 посмотреть можно?   Jun 3 2011, 10:17
|- - stells   Цитата(Herz @ Jun 3 2011, 13:53) Так где ...   Jun 3 2011, 10:33
|- - тау   Цитата(stells @ Jun 3 2011, 14:33) .... н...   Jun 3 2011, 11:52
|- - stells   Цитата(тау @ Jun 3 2011, 15:52) от переда...   Jun 3 2011, 12:50
|- - stells   Цитата(MiklPolikov @ Jun 3 2011, 14:43) Э...   Jun 3 2011, 14:56
|- - тау   Цитата(stells @ Jun 3 2011, 18:56) я снач...   Jun 3 2011, 20:07
- - Tano   Ну вообще-то ток через Д1 искажает измеряемый пара...   Jun 3 2011, 10:38
|- - Tanya   Цитата(Tano @ Jun 3 2011, 14:38) Ну вообщ...   Jun 3 2011, 11:03
- - Tano   А красненьким на картинке - это и есть ток через д...   Jun 3 2011, 10:53
- - Tano   Я согласен с Tanya и я согласен с автором который ...   Jun 3 2011, 11:32
|- - Tanya   Цитата(Tano @ Jun 3 2011, 15:32) Не очень...   Jun 3 2011, 11:43
- - Tano   To Tanya. "которая бестолково рассеивалась бы...   Jun 3 2011, 12:02
- - тау   Потому что корень квадратный из большой константы ...   Jun 3 2011, 13:02
- - тау   Добавлено позже: Просимулировал с почти идеальным ...   Jun 6 2011, 11:28
- - stells   Цитата(тау @ Jun 6 2011, 15:28) Т.е. в пр...   Jun 6 2011, 12:12
- - тау   Цитата(stells @ Jun 6 2011, 16:12) лучше ...   Jun 6 2011, 13:08
- - stells   Цитата(тау @ Jun 6 2011, 17:08) необходим...   Jun 6 2011, 13:14
- - тау   Цитата(stells @ Jun 6 2011, 17:14) не, эт...   Jun 6 2011, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
