> Усилитель с регулируемыми усилением и смещением.
сообщение Jun 3 2011, 20:55
Пользователь №: 11 287
Предлагаю разминку. biggrin.gif Требуется аналоговое решение.
Нужен усилитель с однополярным питанием, скажем, 30В. Выходное напряжение должно регулироваться по амплитуде и иметь регулируемое постоянное смещение в тех же пределах: 0-30В. Но такое, чтобы сигнал не ограничивался, а пропорционально смещению уменьшалась выходная амплитуда. То есть, при смещении 15В (половина питания) выходное напряжение могло иметь максимальный размах (rail-to-rail), а при смещениях 10В или 20В - соответственно, максимальную амплитуду в 5В. Ну, и так далее. Амплитуда входного сигнала - константа. Частоты 0 ... 50Гц. Предложите свой вариант.
Tanya
сообщение Jun 4 2011, 08:28
Пользователь №: 12 883
Этого не может быть. Или формулировка ошибочная.
сообщение Jun 4 2011, 08:48
Чего именно не может быть?
Tanya
сообщение Jun 4 2011, 09:09
Ну как же можно узнать, на сколько вольт нужно отрезать низ сигнала, если сколько-то там миллисекунд назад сверху было отрезано сколько-то там. Иными словами, - как узнать среднее значение. Правильно.
Не очень также понятно, что Вы подразумеваете под максимальным значением.
сообщение Jun 4 2011, 09:25
Да, не мастер я объяснять. Попробую ещё раз. Амплитуда входного сигнала не меняется. Значит максимальный коэффициент усиления нам известен: он достижим тогда, когда выходной сигнал симметричен относительно половины питания. Теперь изменяем смещение. Если усиление не уменьшать, сигнал "наедет на рельсу" питания и станет ограничиваться. Чтобы этого не допустить, надо пропорционально смещению уменьшать усиление. Вроде всё просто. Вы, наверное, переоценили мою задачку. Решается сдвоенным потенциометром. Но есть ведь и другие варианты?
- Herz   Усилитель с регулируемыми усилением и смещением.   Jun 3 2011, 20:55
- - DS   Завести смещение на аналоговый перемножитель, упра...   Jun 3 2011, 21:07
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 4 2011, 13:25) Да, не м...   Jun 4 2011, 10:10
- - muravei   Что-то типа лимитера . При достижении пикового уро...   Jun 4 2011, 09:42
- - DS   Если сигнал смещения - некоторый параметр, который...   Jun 4 2011, 10:38
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jun 4 2011, 14:38) Если сигна...   Jun 4 2011, 11:09
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jun 4 2011, 15:09) Нет, не...   Jun 4 2011, 13:37
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jun 4 2011, 17:37) С компарат...   Jun 4 2011, 14:04
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jun 4 2011, 18:04) Компара...   Jun 4 2011, 14:18
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jun 4 2011, 18:18) Компаратор...   Jun 4 2011, 14:26
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jun 4 2011, 18:26) Мы о че...   Jun 4 2011, 14:42
||- - Herz   Цитата(DS @ Jun 4 2011, 17:42) А со знако...   Jun 4 2011, 20:00
|- - shkal   Цитата(DS @ Jun 4 2011, 18:18) Умножители...   Jun 4 2011, 21:42
|- - DS   Цитата(shkal @ Jun 5 2011, 01:42) Есть ли...   Jun 5 2011, 08:17
|- - ledum   Цитата(DS @ Jun 5 2011, 11:17) Смотрите в...   Jun 5 2011, 12:21
|- - =L.A.=   Цитата(DS @ Jun 5 2011, 12:17) Смотрите в...   Jun 6 2011, 04:45
|- - Herz   Цитата(=L.A.= @ Jun 6 2011, 07:45) Нечего...   Jun 6 2011, 06:59
|- - =L.A.=   Цитата(Herz @ Jun 6 2011, 10:59) Хотя я н...   Jun 6 2011, 07:55
||- - shkal   Цитата(=L.A.= @ Jun 6 2011, 11:55) Раздел...   Jun 6 2011, 08:57
||- - Herz   Цитата(=L.A.= @ Jun 6 2011, 10:55) Видимо...   Jun 6 2011, 09:04
|- - YIG   Цитата(Herz @ Jun 6 2011, 09:59) Задачу р...   Jun 7 2011, 17:20
- - muravei   Берем фоторезисторный оптрон, лампочку питаем от с...   Jun 4 2011, 12:43
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jun 4 2011, 16:43) Берем...   Jun 4 2011, 13:12
- - =L.A.=   Цитата(Herz @ Jun 4 2011, 00:55) Нужен ус...   Jun 4 2011, 15:20
|- - Andrey_1   Цитата(=L.A.= @ Jun 4 2011, 19:20) ИМХО, ...   Jun 4 2011, 16:31
- - DS   Да нет, только точка вокруг которой возникают коле...   Jun 4 2011, 20:36
- - Herz   Есть сомнения. Ведь точка неопределённости, о кото...   Jun 4 2011, 21:42
- - Herz   Кажется мне сказанное Вами понятным, но в том-то и...   Jun 5 2011, 11:00
|- - DS   Цитата(Herz @ Jun 5 2011, 15:00) Кажется ...   Jun 5 2011, 13:58
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 5 2011, 15:00) Простите...   Jun 5 2011, 16:54
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jun 5 2011, 19:54) Б-г про...   Jun 5 2011, 21:51
- - YIG   Весь этот мозговой штурм спровоцирован следующей ф...   Jun 5 2011, 13:04
- - galya   ...если изменения сигнал+смещение в диапазоне поря...   Jun 6 2011, 08:43
- - тау   если Tанину формулу видоизменить к G=G0/15 *(15-|U...   Jun 6 2011, 09:01
- - НЕХ   аналоговый перемножитель для низкочастотных сигнал...   Jun 6 2011, 12:54
- - galya   ...как вариант на переменном сдвоенном резисторе.....   Jun 6 2011, 15:53
|- - muravei   Цитата(galya @ Jun 6 2011, 19:53) ...как ...   Jun 6 2011, 16:59
|- - Herz   Цитата(muravei @ Jun 6 2011, 19:59) Я вот...   Jun 7 2011, 07:22
- - galya   Уважаемый Herz....что решение на сдвоенном резисто...   Jun 7 2011, 09:03
|- - Herz   Цитата(galya @ Jun 7 2011, 12:03) Уважаем...   Jun 7 2011, 10:35
|- - muravei   Цитата(yakub_EZ @ Jun 7 2011, 14:43) Рези...   Jun 7 2011, 12:35
|- - тау   Цитата(Herz @ Jun 7 2011, 14:35) Но, в об...   Jun 7 2011, 14:57
||- - Herz   Цитата(тау @ Jun 7 2011, 17:57) Раз ручку...   Jun 7 2011, 20:39
|- - shkal   Цитата(Herz @ Jun 7 2011, 13:35) Но, в об...   Jun 9 2011, 15:56
- - muravei   Цитата(galya @ Jun 7 2011, 12:03) .что ре...   Jun 7 2011, 09:49
- - yakub_EZ   Цитата(muravei @ Jun 4 2011, 16:43) Берем...   Jun 7 2011, 11:43
- - тау   23 транзистора * 50 копеек = 12 рублей на активные...   Jun 9 2011, 15:51
|- - Herz   Цитата(тау @ Jun 9 2011, 18:51) 23 транзи...   Jun 9 2011, 17:27
|- - тау   Цитата(Herz @ Jun 9 2011, 21:27) А как эт...   Jun 14 2011, 08:48
|- - Herz   Цитата(тау @ Jun 14 2011, 11:48) во вложе...   Jun 15 2011, 12:27
|- - тау   Цитата(Herz @ Jun 15 2011, 16:27) Одно зе...   Jun 15 2011, 13:34
- - galya   ...кстати(или не кстати) можно попробовать примени...   Jun 14 2011, 08:13
- - yakub_EZ   (скромный голос из зала) Вы бы хоть картинки пока...   Jun 15 2011, 12:39
|- - Herz   Цитата(yakub_EZ @ Jun 15 2011, 15:39) (ск...   Jun 15 2011, 13:27
- - galya   ...вот вариант с интегральным перемножителем...AD6...   Jun 15 2011, 15:27
- - galya   ...кстати в качестве управляемого элемента можноис...   Jun 18 2011, 12:29
- - Herz   Интересная мысль. Это типа ОРА615, с которым мне п...   Jun 18 2011, 19:36
- - galya   ...а что это за зверь - ОРА615...???...а то что-то...   Jun 19 2011, 08:38
|- - SmarTrunk   А мне больше всего понравилась идея с использовани...   Jun 20 2011, 00:05
|- - shkal   Цитата(SmarTrunk @ Jun 20 2011, 03:05) Ан...   Jun 20 2011, 14:53
- - НЕХ   об этом же и говорил - мультиплексор 4053 - он же ...   Jun 20 2011, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
