> Земля на 4х слойной плате
InsolentS
сообщение Mar 26 2011, 21:55
Пользователь №: 17 897
Привет всем!
Имеется 4х слойная плата. Подскажите - как лучше сделать:
1) Один из внутренних слоев залить полигоном земли, другой внутренний слой - полигоном питания.
2) Оба слоя залить полигонами с землёй.
3) Один слой залить землей, второй - не трогать.
Частоты не очень большие - 24МГц макс. Присутствует аналоговая часть, под неё сделаны отдельные земля и питание.
Курильщик даташитов со стажем
no cover_
сообщение Jun 5 2011, 13:30
Пользователь №: 65 483
Если есть "много питания" то лучше разводить с землей в двух соседних слоях, так образуется емкостная составляющая - очень полезная вещь. Поэтому, как вариант: 1 слой - сигнальный; 2 слой - земля (аналоговая и цифровая) + максимально короткие проводники (не более 10-20% от площади ПП); 3 слой полигоны питания перекрывающие землю, земли и сигнальные цепи; 4 слой - сигнальный. Все существенные пустые места на плате необходимо залить большей по площади (цифровой или аналоговой) землей с должным кол-вом отверстий (плотность отв. зависит от рабочих частот на ПП).
Если аналоговые (ВЧ) компоненты расположены снизу платы то земля - 3 слой.
- InsolentS   Земля на 4х слойной плате   Mar 26 2011, 21:55
- - aaarrr   Традиционным подходом является первый вариант - сд...   Mar 27 2011, 02:44
|- - InsolentS   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2011, 08:44) Тради...   Mar 27 2011, 06:54
- - aaarrr   Тогда было бы логично оставить одну целую землю и ...   Mar 27 2011, 08:06
|- - InsolentS   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2011, 14:06) Тогда...   Mar 27 2011, 18:10
- - aaarrr   Пардон, я не совсем понял вопрос сначала. Тогда ес...   Mar 27 2011, 18:16
|- - InsolentS   Цитата(aaarrr @ Mar 28 2011, 00:16) Пардо...   Mar 28 2011, 08:37
- - dortonyan   Привет всем. Тоже имею вопрос о разводке силовых ц...   Nov 16 2011, 16:36
|- - VladimirB   Цитата(dortonyan @ Nov 16 2011, 20:36) Пр...   Nov 16 2011, 19:43
|- - dortonyan   Второй слой под землю - само собой (всего 4 слоя, ...   Nov 16 2011, 19:51
|- - aaarrr   Цитата(dortonyan @ Nov 16 2011, 23:51) С ...   Nov 16 2011, 20:00
- - Uree   А между этими переходными - блокировочные конденса...   Nov 16 2011, 20:23
- - dortonyan   Понял, так и сделаю, мудрить не буду.   Nov 16 2011, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
