> Assebmly Variants
Msf
сообщение Feb 5 2007, 08:58
Пользователь №: 20 523
Всем доброго времени суток!
Проблема такая( A.D. 6.6.0.7903):
Есть иерархический проект платы ( на верху главный лист с блокам-схемой, внизу подчиненные листы). Вариантов сборки два. Назначил номиналы компонентов(а также что ставить что не ствавить) в меню "Assembly Variants" соответственно, сделал Output Job. В Output Job назначил варианты. С PCB распечаткой - все отлично. Попробовал распечать Schematic - засада. Почему то показывает только первый подчиенный лист иерархии(всего их 4). Data Source стоит <Project Physical Documents>. Вот
Буду очень признателен за любую помощь
Владимир
сообщение May 30 2011, 05:42
Пользователь №: 3 671
Эта фича для исполнений.
Для не включения в BOM у компонента тип Grafical (No BOM)
Если хотите именно для исполнений, то в вашем случае в OUTJOB необходимо выбрать нужный вариант исполнения, для которого вы и установили "Not Fitted"
Guest_NVO1_*
сообщение May 30 2011, 07:29
Guests
Спасибо но где это включить? Не вижу в "components properties". - Виноват, нашел.
В OUTJOB выбрал именно этот вариант и указал применить его к BOM. Логично было бы не включать "Not Fitted" компоненты в ВОМ.
Можно "Standard (No BOM)"
Кстати вопрос не тему но как к модератору. Я много лет был в "Своих" и несколько раз в закрома выкладывал полезные для общества вещи, а сейчас вдруг оказался в "новичках" и счетчик сообщений сбросился почти на 0. С этим что-то можно сделать и почему так случилось?
счасибо
Сообщение отредактировал NVO1 - May 30 2011, 07:11
Владимир
сообщение May 30 2011, 08:47
Цитата(NVO1 @ May 30 2011, 10:29) *
Кстати вопрос не тему но как к модератору. С этим что-то можно сделать и почему так случилось?
Бывает. Но это не к модератору а к админу. В ветке форум жалоб и предложений.
Проверят восстановят
Guest_NVO1_*
сообщение May 30 2011, 18:31
Guests
Спасибо
NVO
сообщение Jun 5 2011, 17:51
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
В продолжение темы.
Моюно ли для 3Д вида выборочно отключать показ компонентов которые не включены в Assembly Variant или хотя бы делать это в ручную? Silkscreen для них должен оставаться.
TOREX
сообщение Jun 5 2011, 18:38
Пользователь №: 55 187
Цитата(NVO @ Jun 5 2011, 21:51) *
В продолжение темы.
Выделить 3D-body и в свойствах ползунок задвинуть влево.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
NVO
сообщение Jun 5 2011, 20:51
Из: Канада
Это выключит показ для всех элементов с таким футпринтом а надо только выборочно
Цитата(Владимир @ Jun 5 2011, 14:02) *
Зачем в ручную. Если выберите нужный вариант, то тела 3D, которые не используются-- сами и скроются.
Как на картинке
Спасибо! Все так и работает.
TOREX
сообщение Jun 6 2011, 06:55
Не правда Ваша. Вот 3D модель отключена ползунком только у R8.
NVO
сообщение Jun 6 2011, 07:04
Из: Канада
Интересно. А как это сделать для индивидуальных элементов а не для компонента библиотеки?
TOREX
сообщение Jun 6 2011, 07:27
В свойствах компонента разлочить приметивы, выделить 3D body и в свойствах ползунок установить в левое положение.
- Msf   Assebmly Variants   Feb 5 2007, 08:58
- - Владимир   введите в схему параметр, например, VariantR Назна...   Feb 5 2007, 14:42
|- - Msf   Цитата(Владимир @ Feb 5 2007, 14:42) введ...   Feb 5 2007, 18:04
- - Serq2007   В продолжение старой темы вопросик. Как отобразить...   Sep 16 2008, 11:58
|- - Владимир   Цитата(Serq2007 @ Sep 16 2008, 14:58) В п...   Sep 20 2008, 13:24
- - uriy   При использовании Assembly Variants компоненты пер...   Dec 22 2009, 06:30
|- - Владимир   Цитата(uriy @ Dec 22 2009, 08:30) При исп...   Dec 22 2009, 08:14
- - KSN   Создал новый assembly variants, указал в нем отсту...   Jan 18 2010, 04:39
- - KSN   Обнаружил, что у меня в проекте сбились unique ID ...   Jan 18 2010, 08:38
|- - Krys   Цитата(KSN @ Jan 18 2010, 15:38) 1 Если к...   May 24 2010, 04:56
|- - NVO1   Создал Assembly variant с некоторыми компонентами ...   May 30 2011, 05:27
- - Владимир   1 Причина одна. Случайно выполнили операцию сброся...   Jan 18 2010, 10:05
|- - NVO   Цитата(TOREX @ Jun 6 2011, 02:27) В свойс...   Jun 6 2011, 07:34
- - Владимир   Цитата(NVO @ Jun 5 2011, 20:51) В продолж...   Jun 5 2011, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:28
