Порекомендуйте САПР для СВЧ |
Mar 6 2011, 16:33
Пользователь №: 27 945
Ребята, впервые берусь за разработку высокочастотного модуля. Мощность небольшая (ISM), однокристальные трансиверы со внешним усилителем или без, плюс печатная антенна. Частоты 900-2400 MHz. Мне нужно сделать такое радио устройство. Каким инструментом можно моделировать такую схему? Мне нужно имортировать Layout PCB из Altium Designer, поставить источник сигнала и посмотреть как будет работать например, та же печатная антенна. Согласованны ли полосковые линии на плате. Правильно ли рассчитан фильтр. Чем такое можно делать? Как можно использовать хорошо документированный, распространенный САПР? Желательно такой, на который есть учебник, мануал на русском. Ставил HFSS, не понравился, сложный какой-то. Поставил AWR, пока разбираюсь. Хочу еще CST попробовать. Но поймите, мне очень тяжело потому-что ничего подобного ранее не делал и не знаю с какого конца начать. Ищу свой первый САПР и первый опыт в проектировании СВЧ. Поможете?
Jun 2 2011, 13:06
По ADS существуют учебники/уроки на русском? Хоть убейся, нашел только "Проектирование радиотехнических устройств в среде Advanced Design System", ВУЗовский документ низкого сорта.
По CST чуть больше но мало, да и сам он довольно сложный, как мне показалось.
Понравился AWR из-за наличия богатого количества литературы. Думаю начать его изучать. Только вот не могу понять, в него можно импортировать layout из Altium Designer, чтобы например проанализировать целостность сигналов, построить глазковую диаграмму? Я пока плохо в этом разбираюсь, для меня все высокочастотные дизайны все еще на одно лицо. Может я не то ищу для этой задачи?
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 2 2011, 17:29
Jun 6 2011, 16:57
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(_Макс @ Jun 2 2011, 17:06)  Понравился AWR из-за наличия богатого количества литературы. Думаю начать его изучать. Только вот не могу понять, в него можно импортировать layout из Altium Designer, чтобы например проанализировать целостность сигналов, построить глазковую диаграмму? Я пока плохо в этом разбираюсь, для меня все высокочастотные дизайны все еще на одно лицо. Может я не то ищу для этой задачи? Возможно, вы ищете что-то не то. Но и AWR, и CST справятся с задачей. AWR лучше использовать, если анализировать прредполагается только одну плату. CST лучше выбрать, если речь идет о трехмерной конструкции из нескольких плат. Импорт топологии в них проще сделать через гербер.
Jun 6 2011, 17:40
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 6 2011, 19:57)  Возможно, вы ищете что-то не то. Но и AWR, и CST справятся с задачей. AWR лучше использовать, если анализировать прредполагается только одну плату. CST лучше выбрать, если речь идет о трехмерной конструкции из нескольких плат. Импорт топологии в них проще сделать через гербер. Просто я смотрю, что в СВЧ САПРе, также как и в Altium Designer есть библиотеки компонентов, рисуется схема и футпринт. В таком случае я не могу понять какое место будет занимать традиционный PCB CAD если все это придется либо делать заново, поскольку импортировать как нужно, со всеми свойствами и футпринтами. А если я импортирую гербер, то получу только рисунок, а как же компоненты, схема, модели? Просто я не могу толком понять как именно происходит разработка с использованием СВЧ и PCB кадов и как делать так, чтобы работа сделанная в одном с минимальными потерями переносилась в другой кад и обратно. В моем понимании это вообще должно быть в одном инструменте. Я уже выучил доброе количество кнопок по мануалу AWR, нарисовал несколько схем, смоделировал какую-то чушь, но простые истины понять не могу
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 6 2011, 17:40
_Макс Порекомендуйте САПР для СВЧ Mar 6 2011, 16:33 ser_aleksey_p Цитата(_Макс @ Mar 6 2011, 19:33) Мне нуж... Mar 6 2011, 18:46 _Макс Я один Но у меня есть цель, нужно только найти пр... Mar 6 2011, 21:23 _Макс Попробовал CST, HFSS, ADS и AWR. Думаю остановится... Mar 7 2011, 14:49 oleg_uzh На этих частотах вполне можно обойтись и без СВЧ С... Mar 7 2011, 15:37 _Макс Мне кажется 2.4 это довольно высокая частота. Как ... Mar 7 2011, 18:25 ser_aleksey_p Цитата(_Макс @ Mar 7 2011, 21:25) Мне каж... Mar 7 2011, 19:24  YIG Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 7 2011, 22:24)... Mar 7 2011, 20:17   ser_aleksey_p Цитата(YIG @ Mar 7 2011, 23:17) ... Не за... Mar 7 2011, 20:58  Yuri Potapoff Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 7 2011, 22:24)... Mar 8 2011, 11:35 evgdmi Цитата(_Макс @ Mar 7 2011, 21:25) И рискн... Mar 7 2011, 19:59 _Макс Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 7 2011, 21:24)... Mar 7 2011, 21:14 YIG Цитата(_Макс @ Mar 8 2011, 00:14) Мне каж... Mar 8 2011, 05:16 ser_aleksey_p CST - это, в основном, 3D. Это конек. В том числе ... Mar 7 2011, 21:40 ser_aleksey_p И не забудьте про MathLab - для цифры очень пригод... Mar 8 2011, 05:01 nikolas САПР это только инструмент, а инструментами нужно ... Mar 8 2011, 05:39 evgdmi Цитата(YIG @ Mar 7 2011, 23:17) Не замора... Mar 8 2011, 12:06 ser_aleksey_p Я имел ввиду - если делать "от фонаря", ... Mar 8 2011, 15:18 Yuri Potapoff Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 8 2011, 18:18)... Mar 11 2011, 22:32 _Макс В ADS можно рисовать/импортировать схему/плату цел... Mar 8 2011, 22:32 ser_aleksey_p Цитата(_Макс @ Mar 9 2011, 01:32) В ADS м... Mar 9 2011, 19:55 Chapt Насчет CST PCB было бы интересно узнать кто и что ... Mar 10 2011, 06:27 ser_aleksey_p Ну почему же, кухонную ложку можно использовать, н... Mar 12 2011, 12:25 YIG Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 12 2011, 15:25... Mar 12 2011, 18:07 _Макс В котором из сапров прощей и эффективнее всего мод... Mar 19 2011, 21:56 ser_aleksey_p What’s New in ADS 2011 for High Speed Digital Desi... Mar 20 2011, 06:29 Genesys ЦитатаПросто я не могу толком понять как именно пр... Jun 6 2011, 21:56 _Макс Цитата(Genesys @ Jun 7 2011, 00:56) Перен... Jun 7 2011, 08:26  Yuri Potapoff Цитата(_Макс @ Jun 7 2011, 12:26) Как же ... Jun 7 2011, 08:41   _Макс Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 7 2011, 11:41)... Jun 7 2011, 08:49    Yuri Potapoff Цитата(_Макс @ Jun 7 2011, 12:49) Теперь ... Jun 7 2011, 08:56 _Макс Какие есть способы делать анализ простых РЧ 2.4 GH... Jun 7 2011, 09:10 Yuri Potapoff Цитата(_Макс @ Jun 7 2011, 13:10) простых... Jun 7 2011, 10:11  _Макс Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 7 2011, 13:11)... Jun 7 2011, 11:17   Genesys Цитата(_Макс @ Jun 7 2011, 14:17) Я бы по... Jun 7 2011, 16:24    _Макс Цитата(Genesys @ Jun 7 2011, 19:24) Часто... Jun 7 2011, 17:06     Genesys Цитата(_Макс @ Jun 7 2011, 20:06) думал F... Jun 7 2011, 17:17      _Макс Цитата(Genesys @ Jun 7 2011, 20:17) Мдяя ... Jun 7 2011, 19:08       wjs Цитата(_Макс @ Jun 7 2011, 22:08) 4.4
и... Jun 7 2011, 20:53       Genesys Цитата(_Макс @ Jun 7 2011, 22:08) 4.4
Ма... Jun 8 2011, 20:33 ledum На "фарфоре" (как недавно уважаемая дама... Jun 8 2011, 07:01 _Макс Цитата(ledum @ Jun 8 2011, 10:01) Роджерс... Jun 8 2011, 08:31 ledum На самом деле не совсем мы выбираем. К сожалению, ... Jun 8 2011, 08:53 Yuri Potapoff Цитата(ledum @ Jun 8 2011, 12:53) Мы рабо... Jun 8 2011, 10:16  _Макс Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 8 2011, 13:16)... Jun 8 2011, 10:36   Yuri Potapoff Цитата(_Макс @ Jun 8 2011, 14:36) На мой ... Jun 8 2011, 10:53    _Макс Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 8 2011, 13:53)... Jun 8 2011, 11:22     Yuri Potapoff Цитата(_Макс @ Jun 8 2011, 15:22) Но я пр... Jun 8 2011, 13:50      ledum Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 8 2011, 16:50)... Jun 8 2011, 14:00    ledum Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 8 2011, 13:53)... Jun 8 2011, 13:05 Yuri Potapoff Смотрят IP, MAC адрес компа, имя компа и имя польз... Jun 8 2011, 17:06 YIG Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 8 2011, 20:06)... Jun 8 2011, 17:37  ledum Цитата(YIG @ Jun 8 2011, 20:37) И видят I... Jun 9 2011, 06:28 Yuri Potapoff К сожалению, в этой области Украина абсолютный лид... Jun 9 2011, 09:02 _Макс Уже несколько дней делаю уроки на AWR MWO по скача... Jun 20 2011, 13:44 Yuri Potapoff Цитата(_Макс @ Jun 20 2011, 17:44) Понима... Jun 20 2011, 20:07 Genesys Цитатав чем заключается кривизна?
Лицом к лицу Лиц... Jun 20 2011, 20:16 _Макс Истинна познается в сравнении, сравню с ADS - напи... Jun 21 2011, 10:17 evgdmi Цитата(Genesys @ Jun 21 2011, 00:16) Лицо... Jun 21 2011, 16:56 _Макс Что дешевле/дороже CST или AWR MWO? На сколько при... Oct 21 2011, 11:35 evgdmi Цитата(_Макс @ Oct 21 2011, 15:35) Что де... Oct 21 2011, 16:01
