> Мультиплексор шины на Altera, Может, я что не так делаю?
Вовка_Бызов
сообщение Jun 7 2011, 08:52
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Ситуация - классическая. Процессор от TI (C6455) подключен к внешней шине через контроллер, собранный на основе ПЛИС Cyclone III по параллельной шине EMIFA.
А проблема состоит в том, что общая шина, выходящая на процессор, с появлением очередного внутреннего регистра, становится все медленнее и медленнее. Т.е. - как я понимаю, внутри Cyclone нет трехстабильных шин и схема реализуется как очень большой мультиплексор, быстродействие которого зависит напрямую от кол-ва псевдовыходов. Это я так думаю.
На практике получается, что для чтения данных мне приходится все больше увеличивать длину сигнала READ (OE) с процессора для нормального чтения (в противном случае в читаемых данных появляются артефакты). При начале разработки она составляла 1+1 такт (12нс). Сегодня я уже вынужден поставить 1+3 такта (24нс).
Нет ли какой-то системной ошибки с моей стороны? Нельзя ли как-то описать шину, чтобы ее быстродействие было выше?
Спасибо!
vadimuzzz
сообщение Jun 7 2011, 09:00
Пользователь №: 6 988
порезать мультиплексор конвейерами?
Вовка_Бызов
сообщение Jun 7 2011, 09:14
Тактируемый выход? Вряд ли его быстродействие будет выше 20нс..
Или я что-то не так понял?
Дело в том, что этот самый мультиплексор создает компилятор сам, без моего указания. Я лишь описал шину с третьим состоянием, выходящую наружу (на процессор) - inout std_bit_vector.
А дальше - детектируя входящий адрес, создаю кучу внутренних CS-ов, умножаю их на сигнал OE (output enable) и по результату уже на внутреннюю шину вывожу требуемые данные.
vadimuzzz
сообщение Jun 7 2011, 09:24
еще и асинхронный?! ужас
Цитата(Вовка_Бызов @ Jun 7 2011, 16:14) *
можете посмотреть в чмп-планнере
- Вовка_Бызов   Мультиплексор шины на Altera   Jun 7 2011, 08:52
|- - Вовка_Бызов   Цитата(vadimuzzz @ Jun 7 2011, 13:24) еще...   Jun 7 2011, 09:44
|- - vadimuzzz   Цитата(Вовка_Бызов @ Jun 7 2011, 16:44) А...   Jun 7 2011, 09:49
- - Kuzmi4   2 Вовка_Бызов у данного чипа есть выход клока EMIF...   Jun 7 2011, 09:30
- - des00   если читать более одного регистра за раз : синхрон...   Jun 7 2011, 09:49
- - Sergey'F   Мне кажется, что стоит рассмотреть работу EMIF в с...   Jun 7 2011, 10:15
|- - Вовка_Бызов   Цитата(Sergey'F @ Jun 7 2011, 14:15) ...   Jun 7 2011, 10:49
|- - andrew_b   Цитата(Вовка_Бызов @ Jun 7 2011, 14:49) А...   Jun 7 2011, 11:44
|- - des00   Цитата(Вовка_Бызов @ Jun 7 2011, 05:49) Т...   Jun 7 2011, 16:48
|- - Вовка_Бызов   Цитата(des00 @ Jun 7 2011, 20:48) вы перв...   Jun 8 2011, 11:41
- - Koluchiy   Объясните мне, граждане... Как такие вопросы можно...   Jun 7 2011, 11:09
- - iosifk   Цитата(Вовка_Бызов @ Jun 7 2011, 12:52) С...   Jun 7 2011, 11:43
|- - Вовка_Бызов   Цитата(iosifk @ Jun 7 2011, 15:43) 1. Син...   Jun 7 2011, 12:45
- - Koluchiy   Ну я как бы в курсе, что такое EMIF . Дело в том, ...   Jun 7 2011, 17:06
|- - Stewart Little   А вот это не поможет отцу российской демократии : ...   Jun 7 2011, 17:22
- - ViKo   Синхронная шина будет выдавать данные еще медленне...   Jun 8 2011, 13:16
|- - Вовка_Бызов   Цитата(ViKo @ Jun 8 2011, 17:16) (Живого ...   Jun 9 2011, 06:33
|- - ViKo   Цитата(Вовка_Бызов @ Jun 9 2011, 09:33) А...   Jun 9 2011, 07:29
- - Kuzmi4   2 Вовка_Бызов Мне вот этот документик тоже понрав...   Jun 9 2011, 07:56
- - Вовка_Бызов   Спасибо огромное. Уже сел читать.   Jun 9 2011, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:24
