> Помогите сдвинуть напряжение к нулю.
Компилятор
сообщение Jun 7 2011, 06:48
Пользователь №: 63 407
Напряжение на светодиодах в зависимости от режима может быть от 3-ёх вольт до 8-ми.
Хочу подать его на АЦП, чтобы по падению напряжения на известном сопротивлении контролировать ток через светодиоды.
Можно ли подаче на ногу АЦП вычесть 3 вольта, как бы сдвинуть значимые 5 вольт влево к нулю , что бы оцифровывалось от нуля до пяти ?
сообщение Jun 7 2011, 07:31
Пользователь №: 11 287
Можно. Дифференциальным усилителем. Но подход в принципе неверный, т.к. для контроля тока через светодиоды нужно последовательно с ними поставить резистор и измерять падение напряжения на нём. Напряжение же на светодиодах от тока зависит нелинейно, кроме того, различно для разных светодиодов и зависит от температуры. В документации приводится лишь для справки.
Цитата(kovigor @ Jun 7 2011, 09:58) *
Первое, что приходит в голову - обычный конденсатор, который уберет постоянную составляющую, а лучше - сумматор на ОУ ...
Цитата(Компилятор @ Jun 7 2011, 10:25) *
ОУ дорого и некуда ставить на плату......
Бывает, что ставить некуда... Но - дорого?!! А АЦП, значит, не дорого? Наверное, Вы что-то путаете...
Компилятор
сообщение Jun 7 2011, 10:23
Микроконтроллер управляет всем хозяйством, в нём есть встроенный АЦП, по этому хочу использовать его.
Не умею выражать правильно свои мысли.
Цитирую себя - "Хочу подать его на АЦП, чтобы по падению напряжения на известном сопротивлении контролировать ток через светодиоды.".
Имелось в виду подавать на 1 канал АЦП напряжение (3-8 вольт) до сопротивления, а на 2-й канал АЦП подавать напряжение после сопротивления которое тоже от 3х до 8ми вольт. Требуется сдвинуть показание напряжений с ТРЁХ вольт к НУЛЮ вольт, ВОСЕМЬ вольт сдвинутся к ПЯТИ. Как сдвиг регистра если так понятнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
