> Проектирование полосового ЦФ
Kikky
сообщение Apr 16 2011, 21:21
Из: Украина
Пользователь №: 64 417
Доброго времени суток, форумчане!
Мне на бакалаврский проект нужно спроектировать цифровой полосовой фильтр с переменной полосой пропускания. Характеристиками задаться можно любыми.
Я думаю взять полосу пропускания для речевого диапазона частот и проектировать КИХ-фильтр во временной реализации (поправьте если что не так).
На счёт переменной полосы пропускания - то это можно сделать просто, расчитав х-ки для 2-х разных полос пропускания, потом в зависимости от какого-то условия использовать нужную, этого хватит.
Читаю литературу и немного запутался...возникли вопросы:
1) Чем временная реализация отличается от частотной...говорят временная проще в реализации + по ней больше литературы
2) какой вид оконной функции лучше выбрать в моем случае?...или может использовать другой метод?
3) от чего зависит несущая частота и ПП фильтра?
Поделитесь советами пожалуйста, буду очень благодарен.
Kikky
сообщение Jun 6 2011, 06:14
Из: Украина
Спасибо! С АЦП и сдвиговыми регистрами понятно стало, если подавление меньше 48 дБ, то можно и 8-разрядный АЦП использовать стало бы. А на счёт ПЗУ для хранения коэффициентов? Я могу использовать 16-разрядное ПЗУ(64 байта) для хранения 64 коэффициентов?
Сообщение отредактировал Kikky - Jun 6 2011, 06:54
анатолий
сообщение Jun 7 2011, 10:57
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
C ПЗУ - неясно, если предполагается перестройка фильтра путем интерполяции кривой импульсной реакции.
Надо знать метод такой интерполяции.
Может, и ПЗУ не надо, если коэффициенты вычисляются.
А может, ПЗУ на 1000 коэффициентов, а интерполяция - выбор каждого к-го коэффициента.
- Kikky   Проектирование полосового ЦФ   Apr 16 2011, 21:21
- - Lyubimov   1. И. С. Гоноровский Радиотехнические цепи и сигна...   Apr 17 2011, 02:31
- - Serg76   Цитата(Kikky @ Apr 17 2011, 00:21) Мне на...   Apr 17 2011, 06:48
- - Kikky   Спасибо, нашёл, разобрался...может кто подскажет н...   Apr 17 2011, 14:21
- - ivan219   Зависит от желаймого уровня подавления. Окно Блэкм...   Apr 18 2011, 13:58
- - Иван Панченко   про оконные функции кое-что полезное,наверняка най...   Apr 19 2011, 09:29
- - Kikky   Спасибо большое! И книга и ссылка очень помогл...   Apr 23 2011, 16:31
- - анатолий   Если речевой диапазон частот, то структура простая...   Apr 24 2011, 08:34
- - Kikky   а можно ли обойтись без микроконтроллеров в моём с...   Apr 24 2011, 08:44
|- - Serg76   Цитата(Kikky @ Apr 24 2011, 11:44) а можн...   Apr 24 2011, 09:09
|- - анатолий   Цитата(Serg76 @ Apr 24 2011, 12:09) естес...   Apr 25 2011, 08:17
|- - Serg76   Цитата(анатолий @ Apr 25 2011, 11:17) Цит...   Apr 25 2011, 10:55
- - анатолий   Можно взять рекурсивный фильтр - у него коэффициен...   Apr 24 2011, 08:51
- - Kikky   На счёт расчета коэффициентов и х-к я разобрался. ...   Apr 25 2011, 12:29
|- - Mad_max   Цитата(Kikky @ Apr 25 2011, 15:29) На счё...   Apr 25 2011, 13:31
|- - анатолий   Цитата(Kikky @ Apr 25 2011, 14:29) А прин...   Apr 26 2011, 08:27
- - Kikky   Спасибо большое. Подскажите пожалуйста как можно р...   May 7 2011, 14:10
- - Kikky   народ, помогите реализовать переменную полосу проп...   May 11 2011, 08:38
|- - petrov   Цитата(Kikky @ May 11 2011, 12:38) народ,...   May 11 2011, 08:46
|- - bahurin   Цитата(Kikky @ May 11 2011, 11:38) народ,...   May 11 2011, 09:06
|- - анатолий   Цитата(Kikky @ May 11 2011, 11:38) народ,...   May 12 2011, 12:32
- - Kikky   2petrov, спасибо, но мне пока нужно что-то проще. ...   May 11 2011, 09:24
- - Kikky   Спасибо, мне нужно как-то схемно реализовать это д...   May 15 2011, 11:12
|- - bahurin   Цитата(Kikky @ May 15 2011, 14:12) Спасиб...   May 16 2011, 06:59
- - mdmitry   Стоит помнить, что в рекурсивном фильтре изменение...   May 16 2011, 09:12
|- - анатолий   Цитата(mdmitry @ May 16 2011, 11:12) Стои...   May 16 2011, 13:33
- - Kikky   Я то понимаю, что такое длина фильтра, но мне преп...   May 16 2011, 14:37
|- - анатолий   Цитата(Kikky @ May 16 2011, 16:37) Сказал...   May 19 2011, 13:06
- - Kikky   подскажите пожалуйста где почитать о зависимости п...   May 18 2011, 17:17
|- - bahurin   Цитата(Kikky @ May 18 2011, 21:17) подска...   May 19 2011, 11:40
- - TSerg   Начните с чтения книг по цифровым фильтрам: Рабине...   May 19 2011, 07:23
- - Kikky   2TSerg, спасибо за книги. 2bahurin, это всё понятн...   May 20 2011, 05:48
|- - анатолий   Цитата(Kikky @ May 20 2011, 07:48) 2Анато...   May 20 2011, 09:04
- - Kikky   Нашёл его книгу, но не нашёл в ней ничего на эту т...   May 22 2011, 11:42
|- - bahurin   Цитата(Kikky @ May 22 2011, 15:42) Нашёл ...   May 24 2011, 08:35
|- - анатолий   Цитата(Kikky @ May 22 2011, 13:42) Нашёл ...   May 24 2011, 10:44
- - Kikky   2Анатолий, спасибо, но эти формулы предназначены д...   May 24 2011, 15:19
|- - bahurin   Цитата(Kikky @ May 24 2011, 19:19) 2bahur...   May 25 2011, 04:50
|- - анатолий   Цитата(Kikky @ May 24 2011, 18:19) 2Анато...   May 25 2011, 07:41
- - Kikky   2bahurin, спасибо Вам огромное, этот алгоритм мне ...   May 31 2011, 08:33
|- - bahurin   Цитата(Kikky @ May 31 2011, 12:33) 2bahur...   May 31 2011, 10:34
- - Kikky   Вот например, формула переноса на частоту f0, она ...   May 31 2011, 10:44
|- - bahurin   Цитата(Kikky @ May 31 2011, 14:44) Вот на...   Jun 1 2011, 06:16
- - thermit   Теорема о запаздывании. Грубо: Сдвиг во времени -...   Jun 1 2011, 08:30
- - Kikky   Спасибо большое, с этим вроде бы разобрался, ещё е...   Jun 2 2011, 16:02
|- - анатолий   Цитата(Kikky @ Jun 2 2011, 19:02) .у меня...   Jun 4 2011, 19:17
- - Kikky   немного разобрался, 8-разрядный двоичный АЦП спосо...   Jun 3 2011, 08:11
|- - bahurin   Цитата(Kikky @ Jun 3 2011, 12:11) немного...   Jun 3 2011, 10:01
- - Kikky   Значит я могу использовать 8-разрядный АЦП и ПЗУ ё...   Jun 3 2011, 10:53
|- - bahurin   Цитата(Kikky @ Jun 3 2011, 14:53) Значит ...   Jun 3 2011, 14:26
- - Kikky   ну да, ПЗУ нужно под 64 коэффициента, а сдвиговые ...   Jun 3 2011, 15:12
- - Kikky   Народ, помогите....у меня в схеме 2 пзу с коэффици...   Jun 16 2011, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
