V_G я вас понял. Но остается вопрос оценки такой возможности. У спектроанализатора(СА) есть такие параметры, как: уровень собственных шумов, негармонические искажения и гармонические искажения. Как я понимаю, они определяют минимальную мощность сигнала, которую можно определить. Мгновенный тока 1нА на 50 омной нагрузке дает 10*Log10(50*I^2/10e-3) -130dBm. Тут я наверное ошибся, так как нужно подставлять среднее значение тока(за какой промежуток времени? связан ли он с параметрами СА?) Чтобы зафиксировать это изменение на основной или кратной частоте, уровень собственных шумов должен быть ниже чем полученная величина? При сравнении двух спектров, мне нужно определить отличие в их спектральных составляющих, какой параметр в спектроанализаторе на это влияет? Указан такой параметр, как погрешность измерения амплитуды, например +-1.5дБ. Означает ли это, что при изменении мощности спектральной составляющей на эту величину(вызванное изменением протекания тока через 50омный резистор) относительно прежнего значения я смогу это зафиксировать? Как учесть в таком случае гармонические искажения. По поводу схемы измерения, возможно ли для согласования вставить 50омный резистор в цепь питания, и использовать обратную связь для управления источником питания? есть ли источники питания, которые позволяют это сделать?
