> схема умножения напряжения, моделирование в оркад
addi
сообщение Jun 5 2011, 15:06
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Решил промоделировать схему описанную этим источником(Симметричная схема умножителей напряжения)
http://www.cqham.ru/uu1.htm
с целью перед практической реализацией убедится что и как
В итоге построенная в оркаде ничего не умножает
Прошу помочь что не так
Заранее благодарен
ae_
сообщение Jun 5 2011, 15:31
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Нагрузка умножителя 100 Ом, а фильтрующие конденсаторы всего по 10 µF при частоте 50 Гц?
Воспользуйтесь формулами расчёта ёмкости конденсаторов из статьи по Вашей же ссылке.
Схемы и графики лучше сохранять в формате PNG-8 или GIF, предварительно убрав ненужные белые поля.
addi
сообщение Jun 5 2011, 19:14
с расчитанными номиналами тоже не выходит(....
Сn = 5.7/0.1*0.1 = 560 мкФ
для увеличения в 2 раза СN = 2200 мкФ
ae_
сообщение Jun 5 2011, 20:40
Из: Иркутск
На вход умножителя поступает 50 Гц амплитудой 200 В.
Если заставить схему работать и умножать на 4, то на нагрузке 100 Ом будет выделяться мощность 6400Вт. Вы такую мощность планируете получить?
Для начала замените нагрузку 100 Ом на 100 кОм и посмотрите, как работает умножитель с нагрузкой 6.4Вт.
Схема с отрезанными белыми полями у Вас получилась в 2.5 раза больше по объёму... ну PNG же!
addi
сообщение Jun 6 2011, 14:37
Спасибо за поддержку
Необходима нагрузка от 1кВт до 10 кВт
Похоже схема не рабочая(....
ae_
сообщение Jun 7 2011, 00:26
Из: Иркутск
2 addi: Схема рабочая, поменять нужно было только сопротивление нагрузки, увеличить до 100 кОм, конденсаторы оставить прежние.
Что бы добиться умножения на этой схеме для нагрузки 100 Ом, конденсаторы должны быть на десятки-сотни тысяч мкФ.
Но если Вам действительно нужно получить 800 вольт на нагрузке 100 Ом от сети 50 Гц, лучше поставить повышающий трансформатор или импульсный преобразователь.
addi
сообщение Jun 7 2011, 18:29
просто я как раз хотел бы обойтись без трансформатора , схема которую пытался отмоделировать поидее дает удвоенное постоянное напряжение.
ищу решение увеличение переменного напряжения, имключая трансформаторное преобразование....
Сообщение отредактировал addi - Jun 7 2011, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
