> На сколько % завыш. ток асинх. электродвигателя?
repairDV
сообщение May 25 2011, 10:09
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Привет. Вопрос к приводистам, занимающимся либо внедрением асинхронных приводов разных фирм, либо внедрением собственных асинхронных приводов. Как известно, основное назначение привода - экономия электроэнергии. Выполняли ли такую задачу: определение тока, при котором электродвигатель начинает тормозиться от перегрузки и, затем, настройка тока путём завышения над этим, граничным с перегрузкой, минимально возможным током электродвигателя? Т.е., я понимаю это так: вы постепенно понижаете ток двигателя и следите, при каком значении этого тока он начинает затормаживаться. На бумажке это значение записываете и - на сколько-то процентов это значение завышаете. Кажется, это называется: "Обеспечение стабильных динамических характеристик". Меня интересуют именно эти проценты. Может быть, это как-то прописано в теории электропривода, которую преподают в ВУЗах?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
bookevg
сообщение Jun 7 2011, 06:50
Пользователь №: 20 348
Суть не очень ясна.
Как я понимаю, автор предлагает сделать дополнительный контур по критерию минимального тока статора - при этом другие состояния переменные (частота, напряжение) могут изменяться.
Но как быть с контуром поддержания технологического параметра??? Снизили частоту, то автоматически снизили производительность насоса и снизили энергопотребление, но значительное снижение частоты может привести к холостой работе насоса при работе в группы насосов на общую магистраль. Если есть контур поддержания технологического параметра, то снижение частоты происходит автоматически и не нужно никаких замеров в тетрадку записывать.
Или у вас нет необходимости поддерживать какой-то технологический параметр и есть возможность снижать частоту с широком диапазоне.
Вообще для данного регулирования (минимум тока статора) годится синхронный двигатель напрямую подключенный к сети, где минимум тока статора достигается за счет регулирования возбуждения, или вентильный привод на основе синхронного двигателя и преобразователя частоты (тиристорного или транзисторного).
repairDV
сообщение Jun 7 2011, 10:41
Из: Хабаровск
В смысле - таких-то и нетути? Или есть?
Нет, снижение энергопотребления идёт потому, что двигатель берёт ровно столько тока, сколько ему нужно для поддержания заданной частоты вращения. И - не более. И - не менее, иначе он остановится от перегрузки. Нагрузка - разная.
PhX
сообщение Jun 7 2011, 18:48
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Так любой частотник именно эту функцию и реализует - изменяет частоту и амплитуду питающего напряжения для поддержания заданной скорости. Регуляторы контура скорости обеспечивают инвариантность системы к изменению нагрузки. Векторное управление делает это несколько лучше в области малых скоростей вращения.
p.s. Москаленко+электропривод гуглили?
Прикрепленный файл  _____________.____________________________.djvu.7z ( 4.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Если все, то не я...
repairDV
сообщение Jun 7 2011, 20:29
Из: Хабаровск
Ну и правильно, а что там..
Ну, а, скажем, если регулируемый параметр - то же давление воды после насоса. Если нужно делать его постоянным - то разве нагрузка должна меняться на разных частотах вращения?
А это чем открывается? *.djvu.7z
Ну, ладно, что какая-то фирма где-то такие привода делает, это понятно. А у вас есть свой такой привод? Вы разбирались: подключали осциллограф, вставали на выход трансформатора тока, или - датчика тока, наблюдали сигнал, делали вывод, писали свою программу? Без датчиков скорости и энкодеров?
- repairDV   На сколько % завыш. ток асинх. электродвигателя?   May 25 2011, 10:09
- - Methane   Скольжение в асинхронных двигателях присутствует в...   May 25 2011, 10:22
- - repairDV   Я предлагаю не уходить в сторону от темы. На сколь...   May 25 2011, 10:37
- - nameless   А мне вот интуитивно понятно - чего хочет автор по...   May 25 2011, 10:43
|- - repairDV   Цитата(nameless @ May 25 2011, 21:43) А м...   May 25 2011, 11:13
- - PhX   Цитата(repairDV @ May 25 2011, 14:09) При...   May 25 2011, 10:53
- - nameless   Почитайте рекламные проспекты и прочую документаци...   May 25 2011, 11:20
- - repairDV   Да нет, это не совсем то. Ну, в принципе, кто со м...   May 25 2011, 11:39
- - _Pasha   Без векторного управления, либо без датчика скорос...   May 25 2011, 12:30
- - repairDV   О, Паша сказал своё веское слово и, как всегда, ка...   May 25 2011, 12:48
|- - _Pasha   Какая лекция? Я просто историю из жизни привел... ...   May 25 2011, 13:39
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ May 26 2011, 00:39) Залож...   May 25 2011, 14:10
|- - PhX   Цитата(repairDV @ May 25 2011, 18:10) воп...   May 25 2011, 14:50
|- - repairDV   Цитата(PhX @ May 26 2011, 01:50) У вас ча...   May 25 2011, 20:01
|- - wganzand   Цитата(repairDV @ May 25 2011, 23:01) Да,...   May 31 2011, 17:56
- - nameless   Так в чем же, тогда, вопрос? Стартовый ток большой...   May 25 2011, 14:52
- - repairDV   Максимальную границу вольт-частотки думаю сделать ...   Jun 1 2011, 08:07
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jun 1 2011, 11:07) Стар...   Jun 7 2011, 06:14
- - bookevg   Цитата(repairDV @ Jun 8 2011, 00:29) Ну и...   Jun 8 2011, 04:22
- - PhX   Цитата(repairDV @ Jun 8 2011, 00:29) нагр...   Jun 8 2011, 04:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
