> Библиотека компонентов 3D, cad-design.ru
peshkoff
сообщение Jun 3 2011, 12:29
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Добрый день!
Всем пользователям 3D в Altium Designer (и не только в нем) предлагается воспользоваться библиотекой компонентов на:
Файлы в 2-х форматах: .SLDPRT (SolidWorks) и .STEP (Standard for the Exchange of Product Data)
.STEP можно прикрутить прямо в .PcbLib Altium Designer
.SLDPRT пригодится тем, кто занимается экспортом плат в SolidWorks
желтые значки - .SLDPRT, белые - .STEP
.SLDPRT дополнительно содержит внутри исполнения для различных конфигураций элементов, например для различного количества контактов у соединителей. Назначены материалы для рендеринга.
Также .SLDPRT пригодится начинающим SolidWorkeraм. Как строится модель, создание таблицы параметров, применение экселевских формул в таблицах параметров, и т.д. Также модели будут необходимы при конвертировании печатных плат в солидворкс посредством CircuitWorks и IDF.
Добавлены полупроводники!
Итого, сейчас доступно для скачивания:
Кнопки, переключатели
Соединители
Микросхемы
Полупроводники
Если что-то не скачивается, сообщайте сюда или cad-master@yandex.ru
Пишите, если кому понадобится модель, которой не обнаружите на сайте. Нарисуем. Добавим.
Пользоваться и качать без ограничений.
При передаче или размещении где либо, просьба указывать источник.
Буду сюда сообщать о новых моделях.
P.S. Решил отдельно тему создать, а то параллельную уже засорил сильно.
P.P.S. Сюда же отпишусь, когда подготовлю статью по CircuitWorks. Надо-надо-надо...
peshkoff
сообщение Jun 7 2011, 09:37
Цитата(KARLSON @ Jun 7 2011, 10:08) *
Самых ходовых материалов, резисторов и конденсаторов (0603, 0805, 1206 TAJx и тд) так и нет, будем ждать)))
Да я их вообще планировал в последнюю очередь добавить. Я не сторонник добавления степ моделей в альтиумовские библиотеки, где элемент из примитива состоит. Это касается и микросхем тоже. Степ порядочно отъедает в памяти. А примитив в альтиуме лучше нарисовать Place/3D body/Extrude. Но если так нужно, тогда переношу их на ближайший фронт работ.
Цитата(KARLSON)
Из заказов: SIM900 интересует.
Цитата(KARLSON)
Спасибо за модель, но хотелось бы с выводами, а не просто грубые габаритные прямоугольники)))
Боюсь, что у меня микросхема без выводов в степ формате выглядела бы примерно так же. По причине описанной выше.
Но т.к. красоту я тоже люблю, добавлю с выводами. Но в альтиуме все же рекомендую использовать Place/3D body/Extrude
Цитата(KARLSON)
А модели Вы принимаете? Нарисованные в компасе например или только SW надо?
Ну так далеко я еще не смотрел.
Сайт изначально задумывался как информационный, до него я выкладывал модельки на файлообменниках.
Решил залепить собственый сайт и размещать свои модели.
А добавить я пока смогу, если возьмусь, только в ручном режиме.
У меня же там никаких форм для добавления нету.
Там даже джавы никакой нет sm.gif если хтмл-девелоперы почитают мои коды, обхохочатся.
так что насчет добавления надо подумать, но не в ближайшее время.
Vokchap
сообщение Jun 8 2011, 13:02
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Вы же пытаетесь создать некую 3Д коллекцию, стало быть подобие "Place/3D body/Extrude" - это не Ваш метод и к 3Д отношение имеет косвенное. АД при необходимости это может на автомате сделать для каждого компонента. Лично я в принципе не вижу смысла говорить о 3Д режиме с моделями компонентов в виде кубиков. Насчёт СТЕПа каждый сам может решить, устраивает ли он его. А то создаётся впечатление, что память нынче безумно дорогоя и среднестатистические объёмы 2 - 4 Гб напрочь сжирают пресловутие СТЕПы. Это ведь не так.
Что касается самого STEP, то на сегодня этот транскадовый формат действительно безнадёжно устарел и альтернативы для импорта в АД не предлагается, к сожалению. Если у Вас будет идея делиться CAD - независимыми моделями компонентов для возможности их "поковырять", то лучше это делать в современном JT - формате. Сегодня это де-факто стандарт, который продвинул SIEMENS для обмена 3Д моделями между разработчиками. Файлы в этом формате имеют в разы меньший объем и при этом имеют возможность сохранять наложенные текстуры, положения источников света и т.д. Модели в формате СолидВоркса могут быть удобны только тому, кто в нём работает, т.к. Вы параметризовали свои модели (как я понял) и этим можно воспользоваться. Но СолидВоркс далеко не единственная система, поэтому файлы .SLDPRT для многих окажутся бесполезными. Простое редактирование/доработку моделей сейчас модно делать прямыми методами синхронного моделирования, чем заниматься анализом "дерева построения" модели для возможности что-то поменять. JT для этого подходит лучше всего.
Да, если бы АД реализовал прямой импорт JT - моделей, это был бы сильный ход biggrin.gif .
Цитата(Rodavion @ Jun 7 2011, 20:54) *
...примитив в альтиуме лучше нарисовать Place/3D body/Extrude[/b], так как для целей трехмерного моделирования этого вполне достаточно, красивые STEP- модели для этого не нужны
Сразу напрашивается вопрос - зачем тогда вообще нужно было реализовывать в AD 3D режим с поддержкой DirectX. Типа, чтобы попялиться на кубики biggrin.gif .... Это можно было сделать и в старом 3Д. Тот, который "Legacy" теперь. Если реализовано, то почему не воспользоваться? Про память проблема надумана. Насчет видеокарты думать можно, если с этим проблема. Но и это не проблема сегодня с учётом цен и доступности.
...как не нужны, допустим, ножки у микросхем для моделирования, а тем более шарики у BGA корпусов).
По-хорошему не должно быть вопросов - что нужно, а что нет. Что в реале визуально есть, то и должно быть.
Вы, наверное, не смотрели на BGA сквозь полупрозрачный корпус, либо изнутри платы на сторону шариков. Там есть, на что посмотреть, тем более, что показать sm.gif.
- peshkoff   Библиотека компонентов 3D   Jun 3 2011, 12:29
- - Rodavion   Цитата(peshkoff @ Jun 3 2011, 15:29) Такж...   Jun 6 2011, 06:16
|- - backa   Цитата(Rodavion @ Jun 6 2011, 09:16) pesh...   Jun 6 2011, 06:55
- - peshkoff   Да, друзья, так и есть, к сожалению. Назад дор...   Jun 6 2011, 12:03
- - KARLSON   Самых ходовых материалов, резисторов и конденсатор...   Jun 7 2011, 06:08
|- - TOREX   Цитата(KARLSON @ Jun 7 2011, 10:08) Самых...   Jun 7 2011, 06:44
|- - peshkoff   Цитата(KARLSON @ Jun 7 2011, 10:08) SIM90...   Jun 8 2011, 13:44
- - KARLSON   Спасибо за модель, но хотелось бы с выводами, а не...   Jun 7 2011, 07:06
- - Jack Krieger   На 3dcontentcentral.com есть хорошие модельки SMD ...   Jun 7 2011, 07:40
- - KARLSON   Я про него и говорил))))   Jun 7 2011, 08:52
|- - Jack Krieger   Цитата(peshkoff @ Jun 7 2011, 12:37) Реши...   Jun 7 2011, 12:32
- - Rodavion   Цитата(peshkoff @ Jun 7 2011, 12:37) Да я...   Jun 7 2011, 13:54
- - Rodavion   Цитата(Vokchap @ Jun 8 2011, 16:02) По-хо...   Jun 8 2011, 13:27
|- - Vokchap   Цитата(Rodavion @ Jun 8 2011, 20:27) Стои...   Jun 8 2011, 13:43
- - Rodavion   Цитата(Vokchap @ Jun 8 2011, 16:43) Вы се...   Jun 8 2011, 14:24
- - Vokchap   Rodavion, Вы не заботьтесь о проблемах конструктор...   Jun 8 2011, 14:43
- - Rodavion   Цитата(peshkoff @ Jun 8 2011, 16:44) Но е...   Jun 8 2011, 14:46
|- - Vokchap   Цитата(Rodavion @ Jun 8 2011, 21:46) Маши...   Jun 8 2011, 15:02
|- - peshkoff   Цитата(Vokchap @ Jun 8 2011, 19:02) После...   Jun 8 2011, 17:03
|- - Vokchap   Цитата(peshkoff @ Jun 9 2011, 00:03) Да я...   Jun 8 2011, 17:29
- - Rodavion   Цитата(Vokchap @ Jun 8 2011, 17:43) Rodav...   Jun 8 2011, 15:03
|- - Vokchap   Цитата(Rodavion @ Jun 8 2011, 22:03) А сп...   Jun 8 2011, 16:02
|- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Jun 8 2011, 19:02) Да, е...   Jun 8 2011, 16:29
- - Vokchap   Ну если так, то сколько угодно ..... "Заме...   Jun 8 2011, 16:39
- - peshkoff   ну я думаю степ еще продержится. когда все перейду...   Jun 8 2011, 19:01
- - KARLSON   peshkoff, спасибо за модель, очень симпотично)) R...   Jun 9 2011, 05:25
- - backa   хочу сделать маленький вклад в общее дело)) может ...   Jun 9 2011, 06:58
- - Rodavion   Цитата(peshkoff @ Jun 9 2011, 10:42) Вы п...   Jun 9 2011, 08:53
|- - peshkoff   Цитата(Rodavion @ Jun 9 2011, 12:53) А во...   Feb 12 2012, 10:27
|- - Nikalson   Цитата(peshkoff @ Feb 12 2012, 13:27) Доб...   Feb 21 2012, 09:51
- - Rodavion   Цитата(Vokchap @ Jun 9 2011, 13:12) Конфи...   Jun 9 2011, 10:40
|- - Vokchap   Цитата(Rodavion @ Jun 9 2011, 17:40) Очен...   Jun 9 2011, 10:43
- - Master of Nature   1) Есть ли у вас модель разъема DF13 ? 2) Как боле...   Aug 15 2011, 09:13
- - peshkoff   конкретно DF13 нету. именно herose я DF12 только п...   Aug 15 2011, 15:50
- - Master of Nature   Спасибо. Теперь понятнее.   Aug 15 2011, 15:58
- - peshkoff   Ура. Добрался внось до библиотеки. А то тема уже н...   Nov 21 2011, 13:36
|- - Myron   Цитата(peshkoff @ Nov 21 2011, 08:36) Ура...   Nov 24 2011, 16:07
|- - Владимир   Цитата(Myron @ Nov 24 2011, 19:07) Возмож...   Nov 24 2011, 16:43
|- - Myron   Цитата(Владимир @ Nov 24 2011, 10:43) зач...   Nov 25 2011, 03:13
|- - peshkoff   Цитата(Myron @ Nov 25 2011, 07:13) Вопрос...   Nov 25 2011, 07:11
|- - Myron   Цитата(peshkoff @ Nov 25 2011, 02:11) Так...   Nov 26 2011, 19:40
|- - Владимир   Цитата(Myron @ Nov 26 2011, 22:40) И я ис...   Nov 26 2011, 20:29
|- - Myron   Цитата(Владимир @ Nov 26 2011, 14:29) Воо...   Nov 27 2011, 04:25
|- - Master of Nature   1) Для посадочных мест есть специальный параметр -...   Nov 28 2011, 06:35
- - KARLSON   Ну, ещё транзисторы)) Корпуса SOT223 и т.д. Внесу ...   Nov 23 2011, 06:12
- - KARLSON   Ещё зарядка аккумуляторов Li-Ion(Pol) BQ74025   Nov 23 2011, 18:54
- - KARLSON   Здравствуйте. Есть ли у кого 3D модель оптрона TLP...   Nov 29 2011, 09:21
- - KARLSON   Сам нашёл на сайте 3dcontentcentral.com аналог HCP...   Nov 29 2011, 19:44
- - Ariel   Уважаемый peshkoff Вы пишете: Цитата.STEP можно п...   Jan 31 2012, 11:07
- - peshkoff   в AD два принципа 3D. Вы описываете Linking - ког...   Jan 31 2012, 11:40
|- - Ariel   спасибо   Jan 31 2012, 12:08
- - Nikalson   Цитата(Rodavion @ Jun 9 2011, 11:53) Ладн...   Feb 7 2012, 09:06
- - peshkoff   модель достаточно сложная... только если на выходн...   Feb 7 2012, 11:13
- - Rodavion   Цитата(peshkoff @ Feb 7 2012, 15:13) моде...   Feb 8 2012, 16:07
- - Nikalson   нашел тут модель для аналога - разъема AMP 1473005...   Feb 9 2012, 06:53
- - Matic   Здравствуйте! Нет ли у кого модели QFP80 с ша...   Feb 10 2012, 08:25
- - KARLSON   Matic, в этой ветке на 1 странице в сообщении #8 у...   Feb 10 2012, 09:24
|- - Matic   Цитата(KARLSON @ Feb 10 2012, 12:24) Я вв...   Feb 10 2012, 11:09
|- - peshkoff   Цитата(Matic @ Feb 10 2012, 15:09) Спасиб...   Feb 10 2012, 11:55
||- - Matic   Цитата(peshkoff @ Feb 10 2012, 14:55) так...   Feb 10 2012, 12:55
||- - peshkoff   Цитата(Matic @ Feb 10 2012, 16:55) Может ...   Feb 10 2012, 19:35
|- - KARLSON   Цитата(Matic @ Feb 10 2012, 14:09) Вообще...   Feb 10 2012, 12:03
|- - peshkoff   Цитата(KARLSON @ Feb 10 2012, 16:03) Тако...   Feb 10 2012, 12:34
|- - KARLSON   Цитата(peshkoff @ Feb 10 2012, 15:34) Вы ...   Feb 10 2012, 15:43
- - peshkoff   http://cad-design.ru/downloads/ics/m/tsqfp...400-8...   Feb 10 2012, 09:32
- - IVX   нашёл кое какие степ модели здесь http://grabcad.c...   Feb 10 2012, 13:19
- - Master of Nature   Делюсь некоторыми своими модельками для пополнения...   Feb 13 2012, 08:22
|- - peshkoff   Цитата(Master of Nature @ Feb 13 2012, 12...   Feb 13 2012, 10:47
||- - Master of Nature   Цитата(peshkoff @ Feb 13 2012, 14:47) А к...   Feb 13 2012, 11:48
||- - IVX   Цитата(Master of Nature @ Feb 13 2012, 15...   Feb 13 2012, 12:26
|||- - Master of Nature   Цитата(IVX @ Feb 13 2012, 16:26) так точн...   Feb 14 2012, 06:10
|||- - IVX   Цитата(Master of Nature @ Feb 14 2012, 09...   Feb 14 2012, 08:23
||- - peshkoff   Цитата(Master of Nature @ Feb 13 2012, 15...   Feb 13 2012, 13:41
||- - Master of Nature   Цитата(peshkoff @ Feb 13 2012, 17:41) Не ...   Feb 21 2012, 21:33
|- - Make_Pic   Цитата(Master of Nature @ Feb 13 2012, 11...   Jan 17 2017, 02:48
- - Rodavion   Уважемый peshkoff, спасибо за модельку.   Feb 13 2012, 14:24
- - IVX   вот например, довольно подробная степ модель элект...   Feb 14 2012, 03:19
- - IVX   а как вам такая идея? Сделал отдельную степ модель...   Feb 16 2012, 09:44
|- - vitan   Цитата(IVX @ Feb 16 2012, 13:44) а как ва...   Feb 16 2012, 09:55
|- - IVX   Цитата(vitan @ Feb 16 2012, 13:55) Отличн...   Feb 16 2012, 10:08
|- - vitan   Цитата(IVX @ Feb 16 2012, 14:08) олтиум н...   Feb 16 2012, 10:41
- - IVX   да лень пока, бо скучное дело, хотя и минутное. Во...   Feb 17 2012, 02:26
- - IVX   и такой же реалистичный 10к 0603 3.30 Ohm 1206   Feb 17 2012, 05:55
- - IVX   ещё пара диодов, SOD-80 (4148 1206) и SMC (S3J), и...   Feb 17 2012, 08:11
- - 4nand   Приветствую всех. Можно-ли как-то выдернуть наруж...   Feb 18 2012, 22:05
- - Владимир   Сохранить в Step формате. При импорте , например в...   Feb 19 2012, 05:58
- - IVX   а вот кому голубенький полиестер 1мкФ/400В 20мм пи...   Mar 17 2012, 04:44
- - Artman66   Привет ВСЕМ. По поводу 3D моделей. На сайте kazus....   Mar 28 2012, 09:16
|- - filmi   Цитата(Artman66 @ Mar 28 2012, 13:16) При...   Mar 28 2012, 16:52
|- - TOREX   Цитата(filmi @ Mar 28 2012, 19:52) Может ...   Mar 28 2012, 19:08
|- - Master of Nature   Цитата(TOREX @ Mar 28 2012, 23:08) Вряд л...   Mar 28 2012, 19:40
|- - TOREX   Цитата(Master of Nature @ Mar 28 2012, 22...   Mar 28 2012, 20:56
- - Artman66   Немного картинок из моделей   Mar 28 2012, 14:52
- - Iptash   За модельки спасибо конечно, но могли бы более съе...   Mar 28 2012, 20:37
- - IVX   можно конвертировать из макса в "***" не...   Mar 29 2012, 13:35
- - Artman66   А что конвертнуть - конкретнее ? Идем на сайт htt...   Mar 29 2012, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
