Источник бесперебойного питания низковольтной аппаратуры, Нужна критика |
Jun 8 2011, 06:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Мне необходимо организовать бесперебойное питание аппаратуры на +5, +12 В. Предполагаю выполнить бесперебойник на базе блока питания AT(X) и свинцово-кислотной АКБ. Предлагаю на Ваш суд структурную схему. Кратко поясняю принцип работы конструкции. Если напряжение в сети присутствует, то нагрузка питается от блока питания AT(X). Как только сетевое напряжение пропадает, схема управления (Control Circuit) опеределяет это событие, и переключив полевые транзисторы, "перекидывает" нагрузку на батарею. При этом +5В получаем импульсным преобразователем (mc34063), 12 В - непосредственно от батарии (стабилизация не обязательна). Батарею заряжаем управляемым step up преобразователем. Почему полевые транзисторы, а не реле? Чтобы время коммутации было минимальным. Для компенсации "провалов" напряжения, во время коммутации, непосредственно у клемм подключения нагрузки можно предусмотреть конденсаторы. По поводу мощности: 1. При питании от сети: 1.1. +5V 3 - 5A. 1.2. +12V 3 - 5A. 2. При питании от АКБ: 2.1. +5V < 1 - 2 A. 2.2. +12V 0,5A (редко до 2А, но кратковременно). Ну вот пока и все. Прошу критики. Если не сообщил необходимой информации - сообщу! Спасибо!!!
Выбор.
haker_fox Источник бесперебойного питания низковольтной аппаратуры Jun 8 2011, 06:13 haker_fox Пришел к выводу, что полевые транзисторы можно иск... Jun 8 2011, 07:43 Microwatt И как Вы намерены схему контроля сети построить? П... Jun 8 2011, 08:34 haker_fox QUOTE (Microwatt @ Jun 8 2011, 17:34) И к... Jun 8 2011, 10:09  Microwatt Цитата(haker_fox @ Jun 8 2011, 13:09) Изм... Jun 8 2011, 10:53   haker_fox QUOTE (Microwatt @ Jun 8 2011, 19:53) Вы ... Jun 8 2011, 11:01    Microwatt Цитата(haker_fox @ Jun 8 2011, 14:01) Мож... Jun 8 2011, 13:09 yakub_EZ Не вижу здесь смысла в автоматике. Объединить диод... Jun 8 2011, 11:52 haker_fox QUOTE (yakub_EZ @ Jun 8 2011, 20:52) Если... Jun 8 2011, 13:27 haker_fox QUOTE (Plain @ Jun 8 2011, 22:28) Чтобы д... Jun 9 2011, 10:04  Plain Цитата(haker_fox @ Jun 9 2011, 14:04) при... Jun 9 2011, 11:09   haker_fox QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 20:09) Вы слаб... Jun 9 2011, 11:57 Plain В такой ситуации я бы посоветовал пересмотреть нач... Jun 9 2011, 12:49 haker_fox QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 21:49) В такой... Jun 9 2011, 13:19 SKov Цитата(Plain @ Jun 9 2011, 16:49) В такой... Jun 9 2011, 14:18 Plain От ЖК-мониторов блоки практически те же, и обычно ... Jun 9 2011, 13:51 haker_fox QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 22:51) От ЖК-м... Jun 10 2011, 01:57 haker_fox В общем основная цель - использовать имеющееся. А ... Jun 10 2011, 04:30 yakub_EZ Цитата(haker_fox @ Jun 10 2011, 08:30) чт... Jun 10 2011, 13:15  Microwatt Цитата(yakub_EZ @ Jun 10 2011, 16:15) В к... Jun 10 2011, 16:04   yakub_EZ Цитата(Microwatt @ Jun 10 2011, 20:04) ра... Jun 10 2011, 16:24    Microwatt Цитата(yakub_EZ @ Jun 10 2011, 19:24) Мил... Jun 10 2011, 22:02 yakub_EZ Цитата(Microwatt @ Jun 11 2011, 02:02) Да... Jun 11 2011, 03:59 Microwatt Цитата(yakub_EZ @ Jun 11 2011, 06:59) Вы ... Jun 11 2011, 05:36 yakub_EZ Я хотел заметить, что напряжение после этого фильт... Jun 11 2011, 11:44 Microwatt Цитата(yakub_EZ @ Jun 11 2011, 14:44) Я х... Jun 11 2011, 11:55 haker_fox Решил пойти по предложенному мне пути: использоват... Jun 11 2011, 14:02 haker_fox Решил для зарядки использовать следующую схему (см... Jun 12 2011, 08:34 Plain haker_fox, это пиротехника полувековой давности, п... Jun 12 2011, 12:00 haker_fox А выгодно применять сепик, если нужно два выходных... Jun 12 2011, 12:41 haker_fox Намудрил я, похоже. После подробной симуляции выше... Jun 12 2011, 13:57 SmarTrunk Если сетевое питание будет часто пропадать, и пита... Jun 13 2011, 13:48  haker_fox QUOTE (SmarTrunk @ Jun 13 2011, 22:48) Ес... Jun 14 2011, 01:59 haker_fox Господа, после нескольких дней тайм-аута, штудиров... Jun 16 2011, 04:09 SergCh Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 07:09) З.... Jun 16 2011, 05:07  haker_fox QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 14:07) Не ви... Jun 16 2011, 05:26   SergCh Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 08:26) Ст... Jun 16 2011, 06:51    haker_fox QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 15:51) Надо ... Jun 16 2011, 07:02     SergCh Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 10:02) Кс... Jun 16 2011, 07:12      haker_fox QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 16:12) Я про... Jun 16 2011, 09:23       SergCh Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 12:23) А ... Jun 16 2011, 10:03        haker_fox QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 19:03) а тут... Jun 16 2011, 10:10
