> Симисторное твердотельное реле с ПИД-регулятором, Возможно ли плавное регулирование мощности в диапазоне 0...50 %
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 13:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Возник вопрос в возможности регулирования симисторным твердотельным реле в паре с ПИД-регулятором мощности в нагрузке плавно в диапазоне 0...50 %. Вопрос возник потому, что, насколько я понимаю работу симистора (если сверхнового чего-то не придумали), если в твердотельном реле управление симистором осуществляется просто постоянным напряжением, пропорциональным ШИМ-сигналу (например, простейшим интегрированием), то вроде бы плавное регулирование мощности при этом возможно только в диапазоне 50...100 %, а ниже 50 % - только полное обесточивание. Плавное регулирование мощности во всем диапазоне 0...100 % с использованием симистора, я так понимаю, возможен, но при применении какой-то дополнительной схемы отслеживания фазы тока нагрузки. Собственно, есть ли такие схемы в твердотельных реле? Звонил в "ОВЕН" - уверенного ответа дать не смогли. Вот, например, выбрал реле HD2544ZD3.
Спасибо!
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 17:13
Из: Н. Новгород
Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 18:45) *
Тогда не изобретайте велосипед. Берите подходящий симистор и любой микроконтроллер...
Мне нужно готовое решение, причем очень быстро.
Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 18:55) *
Так как ТЭН инерционная такая железка, то просто давайте на нее сколько-нибудь периодов в секундном интервале. Или 2-секундном... Можно даже и не привязываться к сети - 1 секунда включено. 1 секунда - выключено. Тиристоры специально для этого придумали.
Мне нужно поддерживать заданную температуру в замкнутой водяной системе, температура в которой изначально комнатная, а при выходе на рабочий режим может быть около 70-80 °C. При этом, сначала на ТЭН будет подаваться более 50 % мощности, а вот при поддержании заданной температуры нагрев должен быть только поддерживающим и мощность подаваемая на ТЭН намного меньше 50 %. Штука хотя и инерционная, но, например, термомеханический контакт вызывает колебания температуры в системе порядка нескольких градусов (в установившемся режиме). В данном случае, как я предполагаю, симисторное реле будет работать аналогично. Возможно, что всё-таки за счет меньшей инерционности термодатчика ПИД-регулятора в сравнении с термомеханическим контактом, эти колебания будут меньше или вообще отсутствовать, но, к сожалению, опыта нет для утверждающего ответа.
Есть твердотельные реле с ключевым полевым транзистором, там описанных проблем нет, но пока не видел такое реле для коммутации переменного тока. Хотя не могу понять - почему ими нельзя коммутировать переменный ток. Может просветит кто?
Tanya
сообщение Jun 8 2011, 18:21
Пользователь №: 12 883
Если опыта нет, - набирайтесь.
- EUrry   Симисторное твердотельное реле с ПИД-регулятором   Jun 8 2011, 13:27
- - Plain   Все твёрдотельные реле — это чёрные ящики. Вряд ли...   Jun 8 2011, 13:36
- - НЕХ   нет в нём ничего пропорционального - только ВКЛ и ...   Jun 8 2011, 14:07
- - EUrry   Нагрузка - активная (ТЭН). НЕХ, Вы про указанное м...   Jun 8 2011, 14:24
|- - Plain   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 18:24) Нагрузк...   Jun 8 2011, 14:45
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 18:24) Нагрузк...   Jun 8 2011, 14:55
|- - Plain   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) Мне нуж...   Jun 8 2011, 18:24
||- - Tanya   Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 22:24) Вас спа...   Jun 8 2011, 18:58
||- - Plain   Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:58) Унесли ...   Jun 9 2011, 04:09
|- - demiurg_spb   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) Мне нуж...   Jun 9 2011, 04:55
- - НЕХ   В продаже есть фазовые регуляторы со входом 4-20 м...   Jun 8 2011, 19:01
- - EUrry   Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:21) Если оп...   Jun 8 2011, 19:35
|- - Herz   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 22:35) Да вот ...   Jun 8 2011, 19:48
|- - xemul   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 23:35) те, кто...   Jun 8 2011, 20:17
|- - EUrry   Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 00:17) Если кл...   Jun 8 2011, 20:47
|- - xemul   Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 00:47) Не поня...   Jun 9 2011, 05:36
- - VladKot   EUrry посмотри: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot...   Jun 8 2011, 19:39
|- - EUrry   Цитата(VladKot @ Jun 8 2011, 23:39) EUrry...   Jun 8 2011, 19:58
- - georgy31   Всё так примитивно, что не стоит лезть в дебри. На...   Jun 9 2011, 04:32
- - injener   Посмотрите фирму "Овен" Опередили )))   Jun 9 2011, 04:59
- - EUrry   Цитата(demiurg_spb @ Jun 9 2011, 08:55) И...   Jun 9 2011, 16:33
|- - xemul   Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 20:33) Так а в...   Jun 9 2011, 16:54
|- - EUrry   Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 20:54) Перевед...   Jun 9 2011, 18:40
|- - stells   Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 22:40) Кажется...   Jun 9 2011, 19:10
|- - EUrry   Цитата(stells @ Jun 9 2011, 23:10) Вам xe...   Jun 9 2011, 20:24
|- - stells   Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 00:24) Посмот...   Jun 10 2011, 04:53
|- - xemul   Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 00:24) Ну, на...   Jun 10 2011, 06:02
- - EUrry   Понятно, есть еще многое, что я не знал. Но ведь е...   Jun 10 2011, 18:40
- - stells   Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 22:40) этот д...   Jun 10 2011, 18:58
- - EUrry   Цитата(stells @ Jun 10 2011, 22:58) не въ...   Jun 10 2011, 21:45
- - stells   Цитата(EUrry @ Jun 11 2011, 01:45) Положи...   Jun 11 2011, 07:11
- - EUrry   Цитата(stells @ Jun 11 2011, 11:11) для о...   Jun 11 2011, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
