> Мощность сигнала, Как определить максимально допустимую мощность входного сигнала
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 3 2011, 13:07
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте.
Подскажите как определить максимально допустимую мощность входного сигнала (56 МГц) для приведенной ниже схемы.
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jun 3 2011, 13:09
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 8 2011, 19:00
Ой. Вы, надеюсь, не РТФ заканчивали. 29мВ, я так полагаю, все-таки напряжение в миллиВольтах, а не мощность в миллиВаттах, (29Е-3)^2/50=16.8Е-6Вт
10*log(16.8E-6)+30 (+30 - переведем дБВт в дБм - дециБелл к миллиВатту) = минус 17.7 дБм - т.е. Ваш предшественник тоже прикинул точку насыщения каскада по входу и чуть понизил сигнал. Минус 15дБм это где-то 40 миллиВольт. Чем плох 25ГГц транзистор? Он может загудеть на каком-нибудь ГигаГерце, а Вы этого даже не заметите. При этом может повыситься шум и наблюдаться резкие скачки усиления при разных нагрузках и при касании руками к плате. По выходу на 50 Ом нагрузки у Вас должно быть что-то типа 1 Вольта?
Если бы учился таких вопросов бы не задавал. Прошу прощения, в посте выше у меня опечатка, намерял я ваттметром мощность 29 мВт (миливат). Требуется при описании работы устройства в которое входит данный усилительный каскад, указать допуски по мощности для входной частоты 56 МГц в милливаттах. Я правильно понимаю. Минус 15 ДБм это 40 милиВольт или 32 милливатта?
ledum
сообщение Jun 8 2011, 19:39
Пользователь №: 44 237
Многовато. У этого транзистора даже формально 1.5В б-э пробивное. Если пересчитать в действующее, а потом в мощность при 50 Ом, получится 20 мВт = 13дБм. Обычно в схемах с такими транзисторами стараются ограничить 10мВт. Дальше, опять формально, без привязки к схеме, однодецибелльная компрессия ЕМНИП 18дБм по выходу - больше где-то 19дБм значит при даташитовских режимах получить невозможно. Усиление на этих частотах у транзистора порядка 30-33дБ. Значит до ограничения надо подавать не более 18-(30...33)=минус 12... минус 15 дБм - дальше начинается ограничение, гармоники и прочие неприятности. Конечно, по-хорошему это надо было бы промоделировать (усиление с Вашими резисторами в базе и эмиттере и конденсаторами в 1000пик, а также блокировочном 0.22мкФ - великоват, быстрей всего уже за собственным резонансом) меньше 30дБ, но Юрий Потапов сегодня нам объяснил, что мы не имеем права пользоваться AWR MWO - нет лицензии.
32, точнее 31.6 микроВатта
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
