Расчет схемы на светодиодных индикаторах, Яркость свечения при динамической индикации |
Jun 8 2011, 20:38
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Доброго всем времени суток. Мне раньше несколько раз приходилось использовать динамическую индикацию на двух- или трехсимвольных индикаторах. И о регулировке яркости свечения я как-то не задумывался. Светились они, конечно, тусклее, чем при статической индикации, но все равно приемлемо. И вот сейчас мне потребовалось выводить данные одновременно на 12-и односимвольных индикаторах. И я подумал, что, вероятнее всего, яркость очень сильно упадет. Погуглив немного я нашел упоминания о двух способах частичного решения данной проблемы: первый, самый простой, это использовать индикаторы на основе сверхярких светодиодов и второе - увеличивать прямой ток диодов, до величины, которая в статике оказалась бы губительной для них. И вот по этому вопросу я не нашел никаких дополнительных сведений о том, как расчитывать этот ток. У меня имеется индикатор DA56-11SRWA, у которого максимальный прямой ток 30мА, а пиковый (длительность импульса 0.1ms) - 155mA. Кстати, я так и не понял эти значения приведены для одного сегмента или всего символа. Помогите, пожалуйста, рассчитать ток в динамическом режиме, или подскажите какие-нибудь другие варианты организации 12 символьной индикации.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 8 2011, 20:47
Nikitoc Расчет схемы на светодиодных индикаторах Jun 8 2011, 20:38 aaarrr Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 00:38) Кстат... Jun 8 2011, 20:55   Microwatt Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 00:39) Пауз... Jun 8 2011, 21:57    Nikitoc Цитата(Microwatt @ Jun 9 2011, 00:57) 100... Jun 8 2011, 22:04     ae_ Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 07:04) Спаси... Jun 9 2011, 01:16      Nikitoc Цитата(ae_ @ Jun 9 2011, 04:16) ...при об... Jun 9 2011, 10:12 aaarrr Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 01:19) Я пра... Jun 8 2011, 21:41  Nikitoc Цитата(aaarrr @ Jun 9 2011, 00:41) У вас ... Jun 8 2011, 21:53   aaarrr Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 01:53) А что... Jun 8 2011, 21:58 Mikle Klinkovsky Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 00:38) Погуг... Jun 9 2011, 12:07 Nikitoc Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 9 2011, 15... Jun 9 2011, 17:52  rx3apf Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 21:52) А мож... Jun 9 2011, 18:27   Nikitoc Цитата(rx3apf @ Jun 9 2011, 21:27) Вероят... Jun 9 2011, 19:29    rx3apf Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 23:29) Ну пр... Jun 9 2011, 19:37   Mikle Klinkovsky Цитата(rx3apf @ Jun 9 2011, 22:27) ...сок... Jun 14 2011, 11:57
