> согласующий трансформатор
ose
сообщение May 26 2011, 12:04
Пользователь №: 65 283
Привет Всем. Необходимо спроектировать полумостовой инвертор, поэтому появилась задача спроектировать согласующий трансформатор. Намотал его на зеленом кольце с размерами 14х8х6, работает по двухтактной схеме включения. Первичная обмотка состоит из двух полуобмоток по 35 витков, вторая и третья обмотки с тем же количеством витков, диаметр провода везде 0,25 мм. частота работы 40 кГц. Но появилась такая проблема, при работе на холостом ходу форма импульсов прямоугольная, длительность фронтов 150 наносекунд. Но как только я подключаю трансформатор к затворам транзисторов форма импульсов искажаетсяЮ и при этом длительность фронтов становится равной 2 микросекундам. Объясните мне пожалуйста почему это происходит. транзисторы VT1 VT2 - C945 , силовые транзы VT3 VT4 IRG4PC40W
ose
сообщение Jun 9 2011, 05:26
В общем, я тогда так все и оставлю, вроде бы ничего не греется. Спасибо Всем кто участвовал в помощи и особенно Serg SP
- ose   согласующий трансформатор   May 26 2011, 12:04
- - MaslovVG   Цитата(ose @ May 26 2011, 15:04) Но появи...   May 26 2011, 12:35
- - SergCh   Цитата(ose @ May 26 2011, 15:04) Привет В...   May 26 2011, 15:09
- - Nixon   Диоды VD1 и VD2 уберите. И резисторы параллельные ...   May 26 2011, 15:17
|- - Serg SP   Цитата(Nixon @ May 26 2011, 19:17) Диоды ...   May 26 2011, 16:01
- - vao   Цитата(ose @ May 26 2011, 19:04) Привет В...   May 26 2011, 15:51
- - Plain   Выходы TL494 — это нескоммутированные биполярники,...   May 26 2011, 16:13
- - MikeSchir   Приплыли Хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь считал...   May 27 2011, 10:29
|- - gte   Цитата(MikeSchir @ May 27 2011, 14:29) Ес...   May 28 2011, 07:27
|- - MikeSchir   Цитата(gte @ May 28 2011, 11:27) Например...   May 30 2011, 12:42
- - ose   Большое спасибо Всем за очень дельные советы, сдел...   May 27 2011, 10:44
|- - vao   Цитата(ose @ May 27 2011, 17:44) Большое ...   May 27 2011, 11:15
|- - MikeSchir   Цитата(ose @ May 27 2011, 14:44) Большое ...   May 27 2011, 12:03
- - ose   ЦитатаTL494 довольно старая м/с (разработана в ~19...   Jun 1 2011, 09:43
|- - gte   Цитата(ose @ Jun 1 2011, 13:43) MIC4423 в...   Jun 1 2011, 11:34
|- - MikeSchir   Цитата(ose @ Jun 1 2011, 13:43) Изначальн...   Jun 1 2011, 12:01
- - ose   ЦитатаВы бы не поленились найти описание на MIC442...   Jun 2 2011, 06:14
|- - gte   Цитата(ose @ Jun 2 2011, 10:14) Как я пон...   Jun 2 2011, 07:04
|- - MikeSchir   Цитата(gte @ Jun 2 2011, 11:04) Упустили,...   Jun 2 2011, 07:38
- - ose   В общем по причине отсутствия MIC4423 я все таки п...   Jun 2 2011, 10:58
|- - MikeSchir   Цитата(ose @ Jun 2 2011, 14:58) В общем п...   Jun 2 2011, 11:53
- - georgy31   Приличная картина, а ступеньки рисует видимо сам о...   Jun 2 2011, 11:12
- - ose   окончательная схема практически то же самое что и ...   Jun 3 2011, 05:31
|- - MikeSchir   Цитата(ose @ Jun 3 2011, 09:31) окончател...   Jun 3 2011, 08:36
|- - НЕХ   Цитата(ose @ Jun 3 2011, 09:31) Какая инд...   Jun 3 2011, 08:45
|- - Herz   Цитата(ose @ Jun 3 2011, 08:31) Какая инд...   Jun 3 2011, 10:16
- - ose   Схема в приложении. Извините что от руки. силовые ...   Jun 3 2011, 12:48
- - Serg SP   Вот такой драйверок недавно разработал (это сильно...   Jun 3 2011, 15:20
- - ose   Serg SP, Какую длительность фронтов можно получить...   Jun 6 2011, 06:38
- - Serg SP   Длительность фронтов будет зависеть от полного зар...   Jun 6 2011, 09:17
- - ose   Я буду использовать обычные транзисторы IRG4PC40W....   Jun 6 2011, 11:56
- - Serg SP   Я длительность фронта считаю при открывании ключа ...   Jun 6 2011, 13:38
- - ose   Если считать от уровня 0 до 10и, то длительность п...   Jun 7 2011, 11:54
- - Serg SP   ИМХО, вполне приемлемый результат, если рабочая ча...   Jun 7 2011, 13:12
- - ose   рабочая частота 24 кГц. Просто хотелось сделать фр...   Jun 7 2011, 13:34
- - Serg SP   Не нужно стремиться к слишком быстрой коммутации. ...   Jun 7 2011, 13:46
- - Serg SP   Рад, что мои советы были полезны. В своих разработ...   Jun 9 2011, 05:53
|- - Herz   Цитата(Serg SP @ Jun 9 2011, 08:53) Рад, ...   Jun 9 2011, 07:04
||- - Serg SP   Цитата(Herz @ Jun 9 2011, 11:04) Между те...   Jun 9 2011, 08:09
|- - vanya.8484   Цитата(Serg SP @ Jun 9 2011, 08:53) В сво...   Jun 9 2011, 16:38
|- - Serg SP   Цитата(vanya.8484 @ Jun 9 2011, 20:38) Мо...   Jun 10 2011, 07:01
|- - vanya.8484   Цитата(Serg SP @ Jun 10 2011, 10:01) у ме...   Jun 10 2011, 16:16
- - НЕХ   Алтернативное решение   Jun 9 2011, 14:34
- - Herz   Цитата(Serg SP @ Jun 9 2011, 11:09) А кто...   Jun 9 2011, 17:35
|- - НЕХ   Цитата(Herz @ Jun 9 2011, 21:35) Нет, три...   Jun 9 2011, 18:26
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Jun 9 2011, 21:26) Не соглас...   Jun 9 2011, 19:55
- - vanya.8484   RE: согласующий трансформатор   Jun 11 2011, 07:30
|- - Serg SP   Цитата(vanya.8484 @ Jun 11 2011, 11:30) М...   Jun 16 2011, 11:10
|- - vanya.8484   Цитата(Serg SP @ Jun 16 2011, 14:10) забе...   Jun 16 2011, 16:50
- - НЕХ   до кучи...(перекликается с альтернативным варианто...   Jun 16 2011, 08:18
- - Serg SP   To vanya8484 Спасибо Вам большое. Думаю, не одному...   Jun 16 2011, 17:20
|- - vanya.8484   Цитата(Serg SP @ Jun 16 2011, 20:20) что ...   Jun 16 2011, 18:37
|- - Pat   Цитата(vanya.8484 @ Jun 16 2011, 20:37) ...   Feb 15 2012, 22:36
- - Serg SP   Спасибо!   Jun 16 2011, 19:03
- - SEN-UA   Serg SP я так понимаю для мостовой схемы ШИП нужно...   Jun 28 2011, 00:07
|- - Serg SP   Цитата(SEN-UA @ Jun 28 2011, 04:07) ...   Jun 28 2011, 06:01
- - SEN-UA   Извините за тупой вопрос А на сколько ват резис...   Jul 8 2011, 13:28
- - Serg SP   Резисторы 0.25 Вт, конденсаторы многослойные керам...   Jul 9 2011, 07:20
- - SEN-UA   Собрал всё, драйвер не работает транзистор не откр...   Aug 10 2011, 20:01
- - Serg SP   Все мной указанные данные строго для частоты 40 - ...   Aug 11 2011, 06:33
- - Microwatt   Третий день? Солидно... Спишитесь в личку. Я рядо...   Feb 16 2012, 00:00
- - exside   Еще один вариант управления IGBT / FET с двухполяр...   Feb 13 2014, 10:47
- - Integrator1983   ЦитатаЕще один вариант управления IGBT / FET с дву...   Feb 13 2014, 12:56
- - Burner   Мне нравится. Т. о. обойдено ограничение на напряж...   Feb 14 2014, 08:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
