Расчет схемы на светодиодных индикаторах, Яркость свечения при динамической индикации |
Jun 8 2011, 20:38
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Доброго всем времени суток. Мне раньше несколько раз приходилось использовать динамическую индикацию на двух- или трехсимвольных индикаторах. И о регулировке яркости свечения я как-то не задумывался. Светились они, конечно, тусклее, чем при статической индикации, но все равно приемлемо. И вот сейчас мне потребовалось выводить данные одновременно на 12-и односимвольных индикаторах. И я подумал, что, вероятнее всего, яркость очень сильно упадет. Погуглив немного я нашел упоминания о двух способах частичного решения данной проблемы: первый, самый простой, это использовать индикаторы на основе сверхярких светодиодов и второе - увеличивать прямой ток диодов, до величины, которая в статике оказалась бы губительной для них. И вот по этому вопросу я не нашел никаких дополнительных сведений о том, как расчитывать этот ток. У меня имеется индикатор DA56-11SRWA, у которого максимальный прямой ток 30мА, а пиковый (длительность импульса 0.1ms) - 155mA. Кстати, я так и не понял эти значения приведены для одного сегмента или всего символа. Помогите, пожалуйста, рассчитать ток в динамическом режиме, или подскажите какие-нибудь другие варианты организации 12 символьной индикации.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 8 2011, 20:47
Jun 8 2011, 22:04
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Цитата(Microwatt @ Jun 9 2011, 00:57)  100 микросекунд светим 900 отдыхаем. Максимальный средний ток 15.5мА. лучше взять 70% от этого, т.е. не более 11мА или 110 в импульсе. Цитата(aaarrr @ Jun 9 2011, 00:58)  0.1ms, 1/10 duty и 155мА в совокупности дают описание предельного режима, в котором, например, пиковая рассеиваемая кристаллом мощность не превысит 0.4Вт в течение 0.1мс. За эти рамки лучше не выходить. Спасибо всем большое. Все предельно ясно.
Jun 9 2011, 01:16
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 07:04)  Спасибо всем большое. Все предельно ясно. Есть ещё способ снизить импульсный ток - работать с матрицей "наоборот", скважность будет 1/7 (если нужны только цифры) или 1/8 (цифры + разделительные точки). Если обычно надо поочерёдно подключать знакоместа с 1 по 12 и выдавать на каждое нужный знак, то при обратном способе нужно поочерёдно подключать сегменты ABCDEFGH и выдавать комбинацию на включение знакомест 1...12, на те из них, в которых должен быть засвечен текущий сегмент. Такой способ индикации подходит, когда разрядов больше, чем сегментов. Эффект динамической индикации, возникающий, когда дисплей быстро движется перед глазами, тоже выглядит иначе, более приятно на мой взгляд. Конечно, это при низких частотах развёртки 50-100 Гц. При высоких одинаково хорошо смотрятся оба варианта.
Nikitoc Расчет схемы на светодиодных индикаторах Jun 8 2011, 20:38 aaarrr Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 00:38) Кстат... Jun 8 2011, 20:55 aaarrr Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 01:19) Я пра... Jun 8 2011, 21:41  Nikitoc Цитата(aaarrr @ Jun 9 2011, 00:41) У вас ... Jun 8 2011, 21:53   aaarrr Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 01:53) А что... Jun 8 2011, 21:58 Mikle Klinkovsky Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 00:38) Погуг... Jun 9 2011, 12:07 Nikitoc Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 9 2011, 15... Jun 9 2011, 17:52  rx3apf Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 21:52) А мож... Jun 9 2011, 18:27   Nikitoc Цитата(rx3apf @ Jun 9 2011, 21:27) Вероят... Jun 9 2011, 19:29    rx3apf Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 23:29) Ну пр... Jun 9 2011, 19:37   Mikle Klinkovsky Цитата(rx3apf @ Jun 9 2011, 22:27) ...сок... Jun 14 2011, 11:57
