Цитата(MikeSchir @ Jun 9 2011, 16:44)
Вы уже попробовали и у Вас ничего не получилось, или Ваши сомнения носят предварительный характер?
Скорее всего результат Ваших измерений "грязи" на выходе USB это огрехи способа измерений осциллографом (эта проблема здесь гдето обсуждалась). Куча всякой автоматики с фотодатчиками нормально работает от USB питания, хотя зависит от скоростей (частот) сигнала.
Зачем повышать до 8-ми вольт. Разве на USB не 5 В? (может я отстал?
) Ведь есть усилители с 5 В питанием.
Прибор должен питаться от внешнего источника питания ! Я посмотрел в магазинах, трансформаторные б.п довольно дорогие, а эти зарядки стоят намного дешевле… Вот и решили использовать её в качестве блока питания, для экономии… Заодно может пригодится USB для связи с компьютером, ну точно низнаю нужно ли это, т.к прибор будет связан с компом локальной сетью…
Впринципе пробовал – работает, правда в выходной сигнал естественно подмешиваются эти пучки… А до 8 вольт я хотел повысить питание для того, чтобы выходное было более стабильное 5 в и по возможности имело мин. пучков питания.. Ведь эти зарядки да и компы не все выдают 5 в, случается от 4,8 – 5,5, а если еще поставить фильтр оно еще опустится. А какой фильтр можно тут применить, несилен в этом ? Ведь частота пучков естественно зависит от нагрузки, а фильтры вроде рассчитываются на определенную частоту ?
Усилитель у меня простой с однополярным питанием.... А частота сигнала в районе 100 кГц
Сообщение отредактировал algidim - Jun 9 2011, 13:28
