> Конфликт флагов прерываний SREG- TCCR1A.
mogikanin
сообщение Jun 5 2011, 04:03
Пользователь №: 65 486
Установлено ПО: WinAVR-20100110, AvrStudio418Setup+ AVRStudio4.18SP1. Программа на AVR GCC. При загрузке регистр TCCR1A=0x02. Последней операцией идёт разрешение прерываний SREG|=(1<<SREG_I);. Пробовал и SREG=0x80; - результат один и тот же: одновременно с флагом I (7-й разряд) устанавливается так же 7-й разряд в TCCR1A. И результат становится TCCR1A=0x82. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И как она решается? На форуме уже обсуждался аналогичный вопрос с взаимовлияниями TCCR1A и SREG, но я не понял решения и ситуация там была с выходом из программы, а не во время загрузки. В загрузке я после установки SREG добавил TCCR1A=0x02; - это помогло. Но как этот дефект скажется во время работы программы? Опасаюсь.
VladislavS
сообщение Jun 6 2011, 11:12
Пользователь №: 4 140
1. Смотри ассемблерный код. Чудес не бывает.
2. Использовать sei() и cli() религия не позволяет?
mogikanin
сообщение Jun 7 2011, 03:53
sei() и cli() религия позволяет. Пробовал. Но на старой версии 2006. Там их нет, ПО ругалось. В новой версии 2010 не попробовал, считал что будет также. Но попробую.
Цитата(Палыч @ Jun 6 2011, 19:33) *
Закоментируйте всё до приведенной Вами конструкции (сохранение в памяти регистров и глобальное разрешение прерываний). Сравните сохраненные значения, если они равны, то вставляйте частями закоментированные куски... Ищите где происходит "бяка".
Спасибо, попробую. Но я думал, что кто-нибудь уже сталкивался с этим. Ведь была же ошибка при записи в ЕЕПРОМ. Я по рекомендации обновил версии и эта ошибка исчезла. А с конфликтом этих регистров - может у них опять ошибка?
demiurg_spb
сообщение Jun 7 2011, 04:28
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
На любой версии есть.
#include <avr/interrupt.h>
Это не ошибка, а особенность. И никуда ничего не делось и не исправилось. Просто включайте brown-out detector и всё.
У кого у них?
В 99,9% ошибка у Вас в голове...
mogikanin
сообщение Jun 8 2011, 02:13
У кого у них?
<avr/interrupt.h> - это я не забыл.
"Это не ошибка, а особенность." - но у меня факт - записи в ЕЕПРОМ небыло. Обновил версии не меняя программы - и она заработала. А про эту "особенность" я не выдумал - она обсуждалась на сайте в прошлом году. Просто я узнал об этом месяц назад. И "brown-out detector" здесь ни при чём.
"В 99,9% ошибка у Вас в голове..." - хоть и грубо, но приходится согласиться.
Цитата(Marian @ Jun 7 2011, 18:27) *
Контроллер ATmega16. Листинг пока не вижу смысла высылать - это много. Я попробую сделаю чисто тестовый проект и, если ошибка повторится, - вот его и вышлю. А всю программу - никому это не нужно. У меня там инициализация USART, TIME1(TCCR1A,TCCR1B), INT1, INT2, и последняя операция - установка этого главного флага.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 8 2011, 07:00
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Палыч
сообщение Jun 8 2011, 05:51
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Делать "чисто тестовый проект" - вряд ли нужно. Нужно лишь локализовать ошибку. Для чего нужно закоментировать инициализацию устройств, и сравнивать результат "работы" программы по изменению регистра таймера до и после разрешения прерываний. Нужно найти: инициализация какого устройства приводит к этому эффекту? Ну, а потом: искать в участках программы работы с этим устройством ошибку... Если самостоятельно не найдете - выкладывайте код работы с устройством на форум.
mogikanin
сообщение Jun 9 2011, 04:22
Хорошо, попробую. А если сам найду ошибку - стоит ли всех этим беспокоить?
Мои затычки в программе (повтор записи кода в регистр после установки SREGI) помогли, но причину пока не нашёл. Есть подозрение на INT2, в котором есть команда записать в TCCR1A в 7-й разряд "1". Но по программе это должно происходить далеко позже. Мне кажется, что отладчик будет писать правильно, а железо - нет. Скорее всего я сам создал такую очерёдность инициализаций, которая приводит к этой ошибке. Но пока не могу найти. Порт PORTB2 (вход INT2) я устанавливаю на приём с подтяжкой. Может при включении питания это воспринимается как прерывание? Но и команда записать в TCCR1A в 7-й разряд "1" проходит не во время инициализации, а при определённых условиях, которых в это время нет.
Мне важно было знать: сталкивался ли кто с этой проблемой? Поскольку никто - правильнее считать, что это не дефект СИ-компилятора, а моей программы. Где-то я с ней грубо обошёлся.
SysRq
сообщение Jun 9 2011, 14:26
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(mogikanin @ Jun 9 2011, 08:22) *
...это воспринимается как прерывание?
А вы в инициализации флаг сбросьте перед разрешением прерывания по нему.
- mogikanin   Конфликт флагов прерываний SREG- TCCR1A.   Jun 5 2011, 04:03
- - VladislavS   Даташит:ЦитатаThe I-bit can also be set and cleare...   Jun 5 2011, 06:40
- - Палыч   Цитата(mogikanin @ Jun 5 2011, 08:03) одн...   Jun 5 2011, 06:59
|- - mogikanin   Цитата(Палыч @ Jun 5 2011, 13:59) Вероятн...   Jun 6 2011, 02:00
|- - Палыч   Цитата(mogikanin @ Jun 6 2011, 06:00) ......   Jun 6 2011, 05:20
|- - mogikanin   Цитата(Палыч @ Jun 6 2011, 12:20) Хорошо ...   Jun 6 2011, 10:22
- - ARV   если вы "тупо" переделали программу на С...   Jun 6 2011, 04:38
|- - demiurg_spb   Цитата(ARV @ Jun 6 2011, 08:38) поэтому о...   Jun 6 2011, 04:48
|- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Jun 6 2011, 07:48) Х...   Jun 6 2011, 05:47
|- - demiurg_spb   Цитата(_Pasha @ Jun 6 2011, 09:47) Кодsei...   Jun 6 2011, 05:56
|- - Палыч   Закоментируйте всё до приведенной Вами конструкции...   Jun 6 2011, 12:33
||- - Marian   Цитата(mogikanin @ Jun 9 2011, 07:22) Хор...   Jun 9 2011, 17:22
||- - mogikanin   Цитата(Marian @ Jun 10 2011, 00:22) Время...   Jun 10 2011, 05:37
||- - demiurg_spb   Цитата(mogikanin @ Jun 10 2011, 09:37) if...   Jun 10 2011, 11:43
||- - Палыч   Цитата(demiurg_spb @ Jun 10 2011, 15:43) ...   Jun 10 2011, 11:58
||- - mogikanin   Цитата(Палыч @ Jun 10 2011, 18:58) Почему...   Jun 12 2011, 12:58
||- - demiurg_spb   Цитата(Палыч @ Jun 10 2011, 15:58) Почему...   Jun 13 2011, 16:35
||- - Палыч   Цитата(demiurg_spb @ Jun 13 2011, 20:35) ...   Jun 14 2011, 07:21
|- - _Pasha   Цитата(mogikanin @ Jun 7 2011, 06:53) А с...   Jun 7 2011, 05:50
- - Marian   Цитата(mogikanin @ Jun 5 2011, 07:03) Кон...   Jun 7 2011, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
