> Проблемы при отладке в Microblaze, Глючит при пошаговом исполнении в режиме Debug
Sergey'F
сообщение Jun 9 2011, 09:50
Пользователь №: 8 660
Постоянно сталкиваюсь с проблемой при отладке софта через меню Debug под Microblaze через Platform Cable USB. Версия - ISE и EDK 12.2 с патчами.
Вариантов поведения по сути два. Первый - неправильное исполнение кода (пример ниже). Второй - вылет с нормальной инструкции в обработчик исключения неверной инструкции. Проблемы возникают как в пошаге, так и при запуске на исполнение до точки останова.
По неправильному исполнению кода наиболее наглядно - простой цикл.
CODE
int i;
int *p;
int data[4];
for (i=0; i<4; i++) p[i]=data[i];
При запуске в режиме отладки не изменяется счетчик цикла, причем при прохождении в пошаге по окну дизассемблера прыгает в начало цикла с инструкции сохранения.
Пробовал разные аппаратные конфигурации - отключал в ядре Writeback в кэше данных, играл другими параметрами.
Играл с софтом - включал и не включал кеш - эффект один. Стека простейшей программе хватает. Прогнал тест внешней памяти - проходит. Размещал программу и во внешней, и во внутренней памяти - то же.
И по быстродействию вроде бы проходит (смотрел отчет), хоть я и не спец в констрейнах Xilinx.
Запускаю неконтролируемое отладчиком исполнение через Run - система работает нормально.
Нет ли идей, в какую сторону копать, что у Xilinx почитать? Может, приоритеты прерываний как-то надо поставить правильно, XCL на SDRAM отключить и все пустить через один канал, или с кэшем еще как-то поколдовать?
Koluchiy
сообщение Jun 9 2011, 15:52
Пользователь №: 47 543
Собрать систему, добавляя по кусочкам с нуля и найти баг, с учетом времени компиляции... это мне два дня надо убить. Если ничего не поможет, видимо, придется сделать так.
Странно мне сие.
Куда там девать 2 дня?
Sergey'F
сообщение Jun 9 2011, 18:41
Цитата(Koluchiy @ Jun 9 2011, 19:52) *
Странно мне сие.
У меня от нажатия generate netlist до получения прошивки проходит 30 минут. Плюс прогнать софт на разных уровнях оптимизации и разных кусках кода, так как я не понимаю, где проблема и могу пропустить. Итого - час на итерацию в одной конфигурации аппаратуры минимум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
