Импульс 500В 10uS на емкостную нагрузку |
Jun 9 2011, 08:50
Пользователь №: 45 710
Не очень понял условия задачи. Если речь о постоянном наличии 500 В, то можно считать от выпрямителя. Например, если взять 600-вольтовый ES1J, то на прямой ход надо дать хотя бы 50 В, тогда размах на нём будет 550 В. Соответственно, коэффициент трансформации будет 1:10 и выброс на ключе будет 50+5 В.
Чтобы хоть как-то регулировать выходное, заряд, передаваемый в фильтр за один период, должен соответствовать приемлемым процентам пульсаций.
Если речь о генерации именно единичного импульса на ёмкость, то можно прямоходовым 1:100 трансформатором — со стороны 5 В это будет приблизительно (с учётом потерь на ключе и трансформаторе) равно заряду 12 мкФ до 5 В, и, помимо трансформатора, расчёт сводится к выбору приемлемого полевика по сопротивлению канала и балансу зарядов между блокировочной емкостью системы и заряжаемой ёмкостью (на сколько процентов допустимо проседание основного питания).
Jun 9 2011, 09:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Цитата(Plain @ Jun 9 2011, 11:50)  Не очень понял условия задачи. Если речь о постоянном наличии 500 В, то можно считать от выпрямителя. Например, если взять 600-вольтовый ES1J, то на прямой ход надо дать хотя бы 50 В, тогда размах на нём будет 550 В. Соответственно, коэффициент трансформации будет 1:10 и выброс на ключе будет 50+5 В.
Если речь о генерации именно единичного импульса на ёмкость, то можно прямоходовым 1:100 трансформатором — со стороны 5 В это будет приблизительно (с учётом потерь на ключе и трансформаторе) равно заряду 12 мкФ до 5 В, и, помимо трансформатора, расчёт сводится к выбору приемлемого полевика по сопротивлению канала и балансу зарядов между блокировочной емкостью системы и заряжаемой ёмкостью (на сколько процентов допустимо проседание основного питания). Речь конечно же о единичных импульсах. Полевик выбран IRF7413. А для трансформатора разве только коэфициент трансформации важен? А разве индуктивность первички не важна?? Да .. еще забыл написать. Все это возбуждается от внешнего генератора, который и определяет частоту появления этих импульсов. Вот и нужно посчитать, длительность импульса возбуждения+индуктивность первичи+напряжение в импульсе на нагрузке при заданной емкости нагрузки.
Jun 9 2011, 19:42
Пользователь №: 60 636
Кстати, для пьезоизлучателя для быстрых и медленных процессов могут существенно отличаться емкости. Цитата(Microwatt @ Jun 9 2011, 13:24)  Индуктивность первички, конечно же, важна. Если взять громадный сердечник, чтобы уложиться в 1 виток первички, то на вторичке придется намотать витков 550. А почему такой коэффициент? Ведь вроде как с 30В полевиком можно иметь 20В на обратный ход, что требует коэффициента 25. Но, безусловно, полевик лучше взять более высоковольтный - ну хоть 7492 (200В).
Jun 9 2011, 21:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(AlexeyW @ Jun 9 2011, 22:42)  Кстати, для пьезоизлучателя для быстрых и медленных процессов могут существенно отличаться емкости.
А почему такой коэффициент? Ведь вроде как с 30В полевиком можно иметь 20В на обратный ход, что требует коэффициента 25. Но, безусловно, полевик лучше взять более высоковольтный - ну хоть 7492 (200В). Простите, там речь шла о прямоходе. С обратноходовым преобразователем дело обстоит, конечно, иначе, но там другая сложность - стабилизация амплитуды. По своей сути обратноходовой стабилизатор на это не способен. Это можно сделать усредняя несколько тактов или обрезая амплитуду, рассеивая лишнее в тепло.
Petrovich Импульс 500В 10uS на емкостную нагрузку Jun 9 2011, 07:39 Ярцев А.В. Самый простой вариант действительно обратноходовой... Jun 9 2011, 08:13 Petrovich Цитата(Ярцев А.В. @ Jun 9 2011, 11:13) Са... Jun 9 2011, 08:47     stells Цитата(Microwatt @ Jun 10 2011, 01:46) С ... Jun 10 2011, 04:49     Petrovich Цитата(Microwatt @ Jun 10 2011, 00:46) Пр... Jun 10 2011, 05:56     AlexeyW Цитата(Microwatt @ Jun 10 2011, 01:46) С ... Jun 10 2011, 20:29      Microwatt Цитата(AlexeyW @ Jun 10 2011, 23:29) Изви... Jun 10 2011, 21:35  Plain Цитата(Petrovich @ Jun 9 2011, 13:08) Пол... Jun 9 2011, 10:36   Petrovich Цитата(Plain @ Jun 9 2011, 13:36) Дело в ... Jun 9 2011, 11:09 stells все-таки какой же должна (может) быть форма импуль... Jun 9 2011, 09:49 Petrovich Цитата(stells @ Jun 9 2011, 12:49) все-та... Jun 9 2011, 10:08  stells Цитата(Petrovich @ Jun 9 2011, 14:08) Фор... Jun 9 2011, 10:21   Petrovich Цитата(stells @ Jun 9 2011, 13:21) ну как... Jun 9 2011, 10:33   MikeSchir Цитата(stells @ Jun 9 2011, 14:21) ну как... Jun 9 2011, 12:23    stells Цитата(MikeSchir @ Jun 9 2011, 16:23) Ост... Jun 9 2011, 12:34    Petrovich Цитата(MikeSchir @ Jun 9 2011, 15:23) Ост... Jun 9 2011, 12:59  Microwatt Цитата(Petrovich @ Jun 9 2011, 13:08) А ч... Jun 9 2011, 12:38 Petrovich Задача решена. Сердечник броневой 22X12 проницаемо... Jun 10 2011, 13:09 Microwatt Цитата(Petrovich @ Jun 10 2011, 16:09) За... Jun 10 2011, 16:07  Petrovich Цитата(Microwatt @ Jun 10 2011, 19:07) В ... Jun 10 2011, 19:14
