Сделал охлаждение лазера - выпадает роса. Что делать? |
Jun 9 2011, 09:31
Пользователь №: 1 741
Цитата(dinam @ Jun 9 2011, 11:09)  1. Стабилизировать температуру чуть-чуть выше окружащей среды. Не понятно на чем (на какой микросхеме) это делать. Т.к. импульсных стабилизаторов напряжения на меньшее напряжение с выходным током не менее 1,5 А я не нашел. Стабилизировать выше точки росы. Обычно плюс 10 градусов цельсия достаточно, но можно и датчик влажности в систему добавить. Второй вариант- стабилизировать на точке росы корпус, плавно запускать лазер, переключать на стабилизацию по температуре кристалла. Выключать в обратном порядке. Просто у работающего лазера корпус сам по себе нагревается выше точки росы. Герметизация- отдельное большое развлечение, имеет смысл для некорпусированнх лазерных линеек большой мощности. ЗЫ. и лучше стабилизатор линейным делать- от импульсного наводки почти всегда пролазят в ток накачки луча и в луче видны пульсации в моменты переключения импульсного стабилизатора температуры. Если возможны резкие включения-выключения лазера, то пельтье желательно питать двуполярным источником (с возможностью подогрева). Или применять feeedforward алгоритмы управления температруры от мощности питания лазера.
Jun 9 2011, 09:52
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(khach @ Jun 9 2011, 16:31)  Стабилизировать выше точки росы. Обычно плюс 10 градусов цельсия достаточно, но можно и датчик влажности в систему добавить. Второй вариант- стабилизировать на точке росы корпус, плавно запускать лазер, переключать на стабилизацию по температуре кристалла. Выключать в обратном порядке. Просто у работающего лазера корпус сам по себе нагревается выше точки росы. Сейчас у меня есть нормально работающий несколько лет вариант с подогревом. Там температура стабилизации выбрана около 40 градусов. Хотел сделать получше  Цитата(khach @ Jun 9 2011, 16:31)  ЗЫ. и лучше стабилизатор линейным делать- от импульсного наводки почти всегда пролазят в ток накачки луча и в луче видны пульсации в моменты переключения импульсного стабилизатора температуры. Если возможны резкие включения-выключения лазера, то пельтье желательно питать двуполярным источником (с возможностью подогрева). Или применять feeedforward алгоритмы управления температруры от мощности питания лазера. Если стабилизатор сделать линейным, то боюсь мощи USB не хватит. Я думаю пульсации мне не страшны, даже хочу попробовать наоборот добавить переменную составляющую чтобы спеклы уменьшить. Я не смог сообразить на чем сделать импульсный двухполярный стабилизатор. Может какой-нибудь драйвер двигателя приспособить? Но как? Фантазии пока не хватает. Габариты мне важны, на россыпухе делать места нет.
Jun 9 2011, 10:35
Цитата(dinam @ Jun 9 2011, 11:52)  Там температура стабилизации выбрана около 40 градусов. Обычно у лазеров от подогрева пороговый ток растет и крутизна падает. Но некоторые одномодовые требуют определенной температуры. Так что это по описанию или по спектру смотерть надо. Цитата то боюсь мощи USB не хватит. А, это проблема. Да, биполярные драйвера пельтье делали на драйверах от движков шаговых (обязательно с дополнительной индуктивностью). Но им как минимум 12 В надо, USB не катит.
dinam Сделал охлаждение лазера - выпадает роса. Что делать? Jun 9 2011, 09:09    dinam Подниму темку. Намечается проект в котором надо бу... Jan 29 2013, 07:50    DS Цитата(dinam @ Jun 10 2011, 05:07) В обще... Jan 29 2013, 08:14     dinam Спасибо, не знал о такой. Цена микросхемы удивляет... Jan 29 2013, 08:26      DS Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 12:26) Спасиб... Jan 29 2013, 08:29       dinam Ну ценой лазера меня не напугаешь. Как-то был у ме... Jan 29 2013, 08:43        DS Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 12:43) Ну ц... Jan 29 2013, 08:57     dinam Цитата(DS @ Jan 29 2013, 14:14) MAX1978 В... Oct 27 2014, 10:30 Herz Может, в дополнение к Пельте вентилятор поставить?... Jan 29 2013, 08:02 dinam Думал над этим. Т.е лазер охлаждаю, стабилизирую е... Jan 29 2013, 08:08  Herz Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 10:08) Думал ... Jan 29 2013, 12:24   Tanya Цитата(Herz @ Jan 29 2013, 16:24) Пиво же... Jan 29 2013, 12:28    dinam To khach К сожалению скорее всего ничего и нет , ... Jan 29 2013, 13:39     DS Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 17:39) P.S. М... Jan 29 2013, 13:57    Herz Цитата(Tanya @ Jan 29 2013, 14:28) Если в... Jan 29 2013, 14:07 khach Пара намеков- более подробно сказать немогу.
Для м... Jan 29 2013, 08:48 dinam to khach У меня проблема не со стабилизацией темпе... Jan 29 2013, 09:03  DS Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 13:03) to DS ... Jan 29 2013, 09:25  khach Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 12:03) to kha... Jan 29 2013, 10:18 GSV0 Надеюсь, тема ещё актуальна, как-никак почти четыр... Apr 22 2015, 09:49 Herz Цитата(GSV0 @ Apr 22 2015, 12:49) По пово... Apr 22 2015, 11:27 GSV0 Лучше всего, конечно же, начинать с классики, сове... Apr 22 2015, 12:42 Mahagam в негерметичном корпусе с лазером, в нижней его ча... Apr 22 2015, 13:06 GSV0 Как правило, элемент Пельтье приводят в тепловой к... Apr 22 2015, 15:33 dinam Какая дисскусия . Решение давно найдено, опробов... Apr 23 2015, 01:59
