> Симисторное твердотельное реле с ПИД-регулятором, Возможно ли плавное регулирование мощности в диапазоне 0...50 %
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 13:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Возник вопрос в возможности регулирования симисторным твердотельным реле в паре с ПИД-регулятором мощности в нагрузке плавно в диапазоне 0...50 %. Вопрос возник потому, что, насколько я понимаю работу симистора (если сверхнового чего-то не придумали), если в твердотельном реле управление симистором осуществляется просто постоянным напряжением, пропорциональным ШИМ-сигналу (например, простейшим интегрированием), то вроде бы плавное регулирование мощности при этом возможно только в диапазоне 50...100 %, а ниже 50 % - только полное обесточивание. Плавное регулирование мощности во всем диапазоне 0...100 % с использованием симистора, я так понимаю, возможен, но при применении какой-то дополнительной схемы отслеживания фазы тока нагрузки. Собственно, есть ли такие схемы в твердотельных реле? Звонил в "ОВЕН" - уверенного ответа дать не смогли. Вот, например, выбрал реле HD2544ZD3.
Спасибо!
EUrry
сообщение Jun 9 2011, 16:33
Из: Н. Новгород
Цитата(demiurg_spb @ Jun 9 2011, 08:55) *
Собственно, ОВЕН и используем, только с готовыми твердотельными реле, которые, наверное, и выполняют функции этих блоков + самих симисторов.
Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 09:36) *
Есть в изобилии твердотельные реле на полевиках (см., н-р, в каталоге этого поставщика) для коммутации и DC, и AC. Каждый канал строится на паре последовательно-встречно включённых полевиков.
Так а в чем ограничение по DC то?
Если Вы таки хотите ТЭНом управлять фазо-импульсно, то они могут слегка облегчить/усложнить жизнь...
Да может и не хочу, время покажет.
Рассмотрите вариант, когда период ШИМа единицы-десятки секунд, а дискретность - (полу)период сетевого напряжения. Для ТЭНа, работающего на большую теплоёмкость, имхо, самое то.
Это - да. Кстати, что-то не подумал, а какая там частота ШИМа то... cranky.gif
Точнее - фазы напряжения в сети (пока симистор закрыт, ток в нагрузке 0, когда открыт, принудительно закрыть его сложно, поэтому отслеживать фазу тока нагрузки неинтересно).
Ну, я в теме не шибко силен, написал ток, т. к. подумал, что, наверное, лучше его отслеживать в общем случае при наличии реактивности нагрузки. В принципе для отслеивания большой ток не нужен, можно и высокоомным шунтирующим ключ сопротивлением создать. Но, это так, мысли вслух...
Цитата(georgy31 @ Jun 9 2011, 08:32) *
Всё так примитивно, что не стоит лезть в дебри. На коленке собирается за пару часов и гарантированно работает
Собирается то собирается, но имеет свои проблемные стороны - печатная плата, рассыпуха, пайка и т. д. Когда есть время и желание - да, но это не тот случай, "на коленке" без этого есть что собирать в будущей системе и изобретать уже готовые решения уже просто невыгодно.
xemul
сообщение Jun 9 2011, 16:54
Пользователь №: 18 731
Прочитал до кучи раз дцать Ваш предыдущий вопрос
P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока?
с различными вариантами ударений и знаков пунктуации, но так и не понял источника непоняток и самого вопроса.
Переведите неразумному, плз.
EUrry
сообщение Jun 9 2011, 18:40
Из: Н. Новгород
Кажется, я нашел ответ. Здесь приведена схема, из которой понятно, почему нельзя коммутировать переменное напряжение - из-за встроенного защитного диода. По-видимости, они рассчитаны на применение с индуктивной нагрузкой. А так, в принципе, без диода активную нагрузку можно и на переменном коммутировать.
Собственно, я и не понимал почему указывают возможность коммутации только постоянного тока для транзисторных реле. Коммутация только переменного для симисторных то понятна - симистор насильно не отключишь.
stells
сообщение Jun 9 2011, 19:10
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Вам xemul приводил ссылку на каталог с ключами для AC/DC, там в любом даташите видно, что транзисторы включены встречно-последовательно и диоды никакой роли не играют laughing.gif
EUrry
сообщение Jun 9 2011, 20:24
Из: Н. Новгород
Ну, например, вот этот из указанного каталога. Посмотрите, схемы включения для АС и DC. Как раз дело все в диодах. В некоторых даташитах диодов вовсе не указано (наверное, внешние используются при индуктивной нагрузке).
stells
сообщение Jun 10 2011, 04:53
посмотрел, тоже встречные ключи, но указано, что можно их параллелить для DC... диоды в мосфетах - паразитные, часто не указываются по умолчанию
- EUrry   Симисторное твердотельное реле с ПИД-регулятором   Jun 8 2011, 13:27
- - Plain   Все твёрдотельные реле — это чёрные ящики. Вряд ли...   Jun 8 2011, 13:36
- - НЕХ   нет в нём ничего пропорционального - только ВКЛ и ...   Jun 8 2011, 14:07
- - EUrry   Нагрузка - активная (ТЭН). НЕХ, Вы про указанное м...   Jun 8 2011, 14:24
|- - Plain   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 18:24) Нагрузк...   Jun 8 2011, 14:45
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 18:24) Нагрузк...   Jun 8 2011, 14:55
- - EUrry   Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 18:45) Тогда н...   Jun 8 2011, 17:13
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) , опыта...   Jun 8 2011, 18:21
|- - Plain   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) Мне нуж...   Jun 8 2011, 18:24
||- - Tanya   Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 22:24) Вас спа...   Jun 8 2011, 18:58
||- - Plain   Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:58) Унесли ...   Jun 9 2011, 04:09
|- - demiurg_spb   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) Мне нуж...   Jun 9 2011, 04:55
- - НЕХ   В продаже есть фазовые регуляторы со входом 4-20 м...   Jun 8 2011, 19:01
- - EUrry   Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:21) Если оп...   Jun 8 2011, 19:35
|- - Herz   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 22:35) Да вот ...   Jun 8 2011, 19:48
|- - xemul   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 23:35) те, кто...   Jun 8 2011, 20:17
|- - EUrry   Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 00:17) Если кл...   Jun 8 2011, 20:47
|- - xemul   Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 00:47) Не поня...   Jun 9 2011, 05:36
- - VladKot   EUrry посмотри: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot...   Jun 8 2011, 19:39
|- - EUrry   Цитата(VladKot @ Jun 8 2011, 23:39) EUrry...   Jun 8 2011, 19:58
- - georgy31   Всё так примитивно, что не стоит лезть в дебри. На...   Jun 9 2011, 04:32
- - injener   Посмотрите фирму "Овен" Опередили )))   Jun 9 2011, 04:59
|- - xemul   Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 00:24) Ну, на...   Jun 10 2011, 06:02
- - EUrry   Понятно, есть еще многое, что я не знал. Но ведь е...   Jun 10 2011, 18:40
- - stells   Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 22:40) этот д...   Jun 10 2011, 18:58
- - EUrry   Цитата(stells @ Jun 10 2011, 22:58) не въ...   Jun 10 2011, 21:45
- - stells   Цитата(EUrry @ Jun 11 2011, 01:45) Положи...   Jun 11 2011, 07:11
- - EUrry   Цитата(stells @ Jun 11 2011, 11:11) для о...   Jun 11 2011, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
