> Дифференциальная линия без земляного полигона под ней
PCB-young
сообщение Jun 9 2011, 14:12
Из: Питер
Пользователь №: 9 747
Хочу внести для себя ясность в вопрос в котором я сильно плаваю. Допустим, есть диф.линия передачи на частотах около 50MHz, и делать под ней сплошной полигон земли я не хочу, надо ли мне пускать землю строго рядом с ЛП (по обе стороны на фиксированном расстоянии), или это не обязательно (земля пойдет окольными путями)? Надо ли учитывать возвратный ток, если диф. линия сильно связанная, и вообще, будет ли он?
И то же самое для случая 1-2GHz.
Uree
сообщение Jun 10 2011, 07:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
"Even if the differential signals are exactly equal and opposite, so that there is no return current through the power system, there will still be an induced current flowing in a closed loop on the plane under the traces."
Differential Signals
Rules to Live By Douglas Brooks
Т.е. как бы идеальны не были трассы, а наведенные токи в плэйн-слое будут. Сделаем там разрывы или другие неравномерности - внесем эти неравномерности в линии передачи - получим отражения - похерим качество сигнала, вплоть до невозможности работы линии передачи. Не согласны - можете делать платы не соблюдая всего этого. Только выложите тогда результаты измерений сигналов в линии и излучений в пространстве в диапазоне хотя бы до 3ГГц сюда, обсудим.
ЗЫ А тут Ваш случай не обязательной земли: http://www.signalintegrity.com/Pubs/edn/diffuturn.htm Поэтому да, делать можно, но - "Ты видишь грабли? Нет? А они есть" sm.gif
- PCB-young   Дифференциальная линия без земляного полигона под ней   Jun 9 2011, 14:12
- - Ariel   возвратного тока у симметричной дифференциальной л...   Jun 9 2011, 17:22
|- - VladimirB   Цитата(Ariel @ Jun 9 2011, 21:22) возврат...   Jun 9 2011, 19:39
|- - ViKo   Цитата(VladimirB @ Jun 9 2011, 22:39) Да ...   Jun 10 2011, 07:17
- - Doomsday_machine   PCB-young Тыц   Jun 9 2011, 18:13
|- - PCB-young   Цитата(Doomsday_machine @ Jun 9 2011, 22...   Jun 9 2011, 19:23
- - _no cover_   Есть такое понятие как волновое сопротивление и по...   Jun 9 2011, 18:28
|- - Ariel   Цитатадифференциальная пара НЕ МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ ЗЕМЛ...   Jun 9 2011, 18:40
- - Uree   Не ведитесь. Земля нужна, независимо от того singl...   Jun 10 2011, 07:24
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 10:24) Не веди...   Jun 10 2011, 07:34
|- - Ariel   разрыв под дифференциальной линией - делали. Цель ...   Jun 10 2011, 08:08
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 10:55) Т.е. ка...   Jun 10 2011, 08:28
|- - PCB-young   Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 11:55) "E...   Jun 10 2011, 10:18
|- - VladimirB   Цитата(PCB-young @ Jun 10 2011, 14:1...   Jun 10 2011, 11:36
|- - PCB-young   Цитата(VladimirB @ Jun 10 2011, 15:36) Об...   Jun 10 2011, 12:19
- - Ant_m   To ViKo Polar - _http://www.polarinstruments.com -...   Jun 10 2011, 08:02
- - ViKo   http://www.national.com/assets/en/appnotes...ditio...   Jun 10 2011, 10:39
- - Uree   Земля есть, ее не может не быть. Укажите расстояни...   Jun 10 2011, 13:14
|- - PCB-young   Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 17:14) Земля е...   Jun 10 2011, 13:26
|- - Doomsday_machine   PCB-young Что за калькулятор? Попробуйте Polar Si9...   Jun 10 2011, 13:49
|- - _no cover_   Цитата(PCB-young @ Jun 10 2011, 17:2...   Jun 12 2011, 08:25
- - Uree   Не видел калькуляторов, которые считают импеданс Т...   Jun 10 2011, 13:51
|- - Ariel   вот ссылка на пример диф. пары без GND а вот стать...   Jun 12 2011, 04:44
|- - VladimirB   Цитата(Ariel @ Jun 12 2011, 08:44) вот сс...   Jun 12 2011, 11:48
|- - Ariel   [/quote] Цитатаесли в кабеле Ethernet нет земли, т...   Jun 12 2011, 12:11
- - packages2011   Помимо Polar.Instruments.SI8000 & SI9000 хорош...   Jun 12 2011, 09:25
- - _no cover_   Интересно, как в однослойной плате обеспечить хоро...   Jun 13 2011, 14:24
- - cioma   Опять все в кучу намешали Вот пара мыслей для пон...   Jun 14 2011, 15:09
- - Aner   Цитата(cioma @ Jun 14 2011, 18:09) ... По...   Jun 14 2011, 17:16
- - cioma   QUOTE (Aner @ Jun 14 2011, 19:16) Насмотр...   Jun 15 2011, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
