Дифференциальная линия без земляного полигона под ней |
Jun 10 2011, 07:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
"Even if the differential signals are exactly equal and opposite, so that there is no return current through the power system, there will still be an induced current flowing in a closed loop on the plane under the traces." Differential Signals Rules to Live By Douglas Brooks Т.е. как бы идеальны не были трассы, а наведенные токи в плэйн-слое будут. Сделаем там разрывы или другие неравномерности - внесем эти неравномерности в линии передачи - получим отражения - похерим качество сигнала, вплоть до невозможности работы линии передачи. Не согласны - можете делать платы не соблюдая всего этого. Только выложите тогда результаты измерений сигналов в линии и излучений в пространстве в диапазоне хотя бы до 3ГГц сюда, обсудим. ЗЫ А тут Ваш случай не обязательной земли: http://www.signalintegrity.com/Pubs/edn/diffuturn.htm Поэтому да, делать можно, но - "Ты видишь грабли? Нет? А они есть"
Jun 10 2011, 10:18
Из: Питер
Пользователь №: 9 747
Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 11:55)  "Even if the differential signals are exactly equal and opposite, so that there is no return current through the power system, there will still be an induced current flowing in a closed loop on the plane under the traces." Differential Signals Rules to Live By Douglas Brooks
Т.е. как бы идеальны не были трассы, а наведенные токи в плэйн-слое будут. Сделаем там разрывы или другие неравномерности - внесем эти неравномерности в линии передачи - получим отражения... Uree, к чему приводят неравномерности волнового сопротивления линии я представляю, я хотел прояснить для себя другое, что будет, если земля будет проходить на значительном расстоянии от диф. пары. Ведь при этом нельзя говорить о значительных различиях волнового сопротивления на участках линии передачи, т.к. поле на сравнительно больших расстояниях не имеет сильной связи с землей. Я это представляю себе как-то так. И еще,если в Polarе посчитать импеданс микрополоска с расстоянием до плейна порядка 5мм, то для 200мм показания изменятся не сильно. Очень красноречиво, я считаю.
Jun 10 2011, 11:36
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(PCB-young @ Jun 10 2011, 14:18)  Uree, к чему приводят неравномерности волнового сопротивления линии я представляю, я хотел прояснить для себя другое, что будет, если земля будет проходить на значительном расстоянии от диф. пары. Ведь при этом нельзя говорить о значительных различиях волнового сопротивления на участках линии передачи, т.к. поле на сравнительно больших расстояниях не имеет сильной связи с землей. Я это представляю себе как-то так. И еще,если в Polarе посчитать импеданс микрополоска с расстоянием до плейна порядка 5мм, то для 200мм показания изменятся не сильно. Очень красноречиво, я считаю. Обобщу немного: 1) если вам по-барабану на то что возвратные токи из-за неидентичности в паре потекут окольными путями, излучая и наводясь на другие части схемы - то делайте пару без земли. 2) если у вас имеется высокочувствительная прецензионная аналоговая часть на плате или много гигагерцев в линии - то так лучше не делать
Jun 10 2011, 12:19
Из: Питер
Цитата(VladimirB @ Jun 10 2011, 15:36)  Обобщу немного:
1) если вам по-барабану на то что возвратные токи из-за неидентичности в паре потекут окольными путями, излучая и наводясь на другие части схемы - то делайте пару без земли. 2) если у вас имеется высокочувствительная прецензионная аналоговая часть на плате или много гигагерцев в линии - то так лучше не делать Ладно, течет так течет. Спасибо. Уже немного оффтоп, но задам вопрос здесь - как рассчитать параметры линии в случае, скажем односторонней платы? Землю я буду пускать с обеих сторон от пары. Мой калькулятор не имеет такой модели, но этот вариант имеет право на жизнь.
Сообщение отредактировал PCB-young - Jun 10 2011, 12:20
PCB-young Дифференциальная линия без земляного полигона под ней Jun 9 2011, 14:12 Ariel возвратного тока у симметричной дифференциальной л... Jun 9 2011, 17:22 VladimirB Цитата(Ariel @ Jun 9 2011, 21:22) возврат... Jun 9 2011, 19:39  ViKo Цитата(VladimirB @ Jun 9 2011, 22:39) Да ... Jun 10 2011, 07:17 Doomsday_machine PCB-young
Тыц Jun 9 2011, 18:13 PCB-young Цитата(Doomsday_machine @ Jun 9 2011, 22... Jun 9 2011, 19:23 _no cover_ Есть такое понятие как волновое сопротивление и по... Jun 9 2011, 18:28 Ariel Цитатадифференциальная пара НЕ МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ ЗЕМЛ... Jun 9 2011, 18:40 Uree Не ведитесь. Земля нужна, независимо от того singl... Jun 10 2011, 07:24 ViKo Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 10:24) Не веди... Jun 10 2011, 07:34 Ariel разрыв под дифференциальной линией - делали. Цель ... Jun 10 2011, 08:08 ViKo Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 10:55) Т.е. ка... Jun 10 2011, 08:28 Ant_m To ViKo Polar - _http://www.polarinstruments.com -... Jun 10 2011, 08:02 ViKo http://www.national.com/assets/en/appnotes...ditio... Jun 10 2011, 10:39 Uree Земля есть, ее не может не быть. Укажите расстояни... Jun 10 2011, 13:14 PCB-young Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 17:14) Земля е... Jun 10 2011, 13:26  Doomsday_machine PCB-young
Что за калькулятор? Попробуйте Polar Si9... Jun 10 2011, 13:49  _no cover_ Цитата(PCB-young @ Jun 10 2011, 17:2... Jun 12 2011, 08:25 Uree Не видел калькуляторов, которые считают импеданс Т... Jun 10 2011, 13:51 Ariel вот ссылка на пример диф. пары без GND
а вот стать... Jun 12 2011, 04:44  VladimirB Цитата(Ariel @ Jun 12 2011, 08:44) вот сс... Jun 12 2011, 11:48   Ariel [/quote]
Цитатаесли в кабеле Ethernet нет земли, т... Jun 12 2011, 12:11 packages2011 Помимо Polar.Instruments.SI8000 & SI9000 хорош... Jun 12 2011, 09:25 _no cover_ Интересно, как в однослойной плате обеспечить хоро... Jun 13 2011, 14:24 cioma Опять все в кучу намешали
Вот пара мыслей для пон... Jun 14 2011, 15:09 Aner Цитата(cioma @ Jun 14 2011, 18:09) ... По... Jun 14 2011, 17:16  cioma QUOTE (Aner @ Jun 14 2011, 19:16) Насмотр... Jun 15 2011, 14:35
