> модуль EB500
ren5
сообщение Jan 28 2010, 12:58
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
Подключили модуль ГПС EB500 к плате на PXA270, сигналы подали на UART.
при включении EB500 либо не включается, либо не может изменить уровень на выходе TX в логический 0,
те ТТЛ уровень не дотягивает до значения 0. При включении через повторитель
все работает нормально. Возникает вопрос, почему так получается? ведь у PXA270 и у EB500
уровни сигналов соответствуют ТТЛ
Сообщение отредактировал ren5 - Jan 28 2010, 13:00
s_black
сообщение Jun 5 2011, 05:06
Из: Крым
Пользователь №: 48 340
Спасибо большое))) А Вы антенну случайно не такую ставили?
rx3apf
сообщение Jun 5 2011, 17:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Конструктивно такую, но мелкую, 13x13 mm. Подозреваю, что у меня проблема была в наводке от самого модуля, и не выдержал земляное поле вокруг антенны, надо было хоть сантиметр сделать... Ту же антенну вынес на несколько сантиметров - работает как часы.
M_Z
сообщение Jun 10 2011, 05:46
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
у нас керамическая пассивная антенна с точкой пайки в 5мм от модуля. уже огромная партия ушла и никаких проблем никто не заметил. на этапе тестирования подключали вместо антенны, кусок проволоки. тоже работает хотя и хуже точность определения координат.
может у вас на плате есть какой то сильный источник помех, контроллер, преобразователь создающий помехи. в таком случае важно конечно разводка шумящих цепей и экранировка. ну и конечно как вариант отнести антенну подальше.
rx3apf
сообщение Jun 10 2011, 12:44
Из: Moscow, Russia
В том-то и дело, что никаких источников помех, кроме самого модуля, не было. Антенна стояла на той же стороне, что и модуль, и от края антенны до выводов модуля было где-то 5 mm. 50-омный полосок с обратной стороны. И вообще не было видно ни одного спутника. Снял керамику, припаял на ее место квадрифилярную антенну - увидел. Вытащил полосок к разъему, сделал отдельную платочку с керамической антенной - опять же работает. Иголка в SMA - тоже работает. Так я и не понял первопричину. Ну, это макет, там всякое может быть. Если бы "земля" аккуратнее разводилась, может быть, проблем бы и не было...
- ren5   модуль EB500   Jan 28 2010, 12:58
- - skaarj   прикол скорее всего не в уровнях напряжений ,а в т...   Jan 29 2010, 18:11
|- - ren5   Цитата(skaarj @ Jan 29 2010, 21:11) прико...   Jan 30 2010, 07:36
- - _yura_   Использую модуль EB570. Питание 4,2-3,3. Не старту...   May 18 2010, 21:17
|- - rx3apf   Цитата(_yura_ @ May 19 2010, 01:17) Можно...   May 18 2010, 22:08
||- - mempfis_   Цитата(rx3apf @ May 19 2010, 01:08) Как т...   May 19 2010, 06:32
||- - M_Z   Цитата(mempfis_ @ May 19 2010, 09:32) Ест...   May 19 2010, 08:54
|- - avp   Цитата(_yura_ @ May 19 2010, 00:17) Испол...   Jul 12 2010, 08:54
|- - Alex65   Цитата(avp @ Jul 12 2010, 11:54) Действит...   Jul 17 2010, 19:40
|- - Alex65   Цитата(avp @ Jul 12 2010, 11:54) Действит...   Jul 17 2010, 22:54
- - _yura_   Огромное спасибо! Будем изучать.   May 19 2010, 10:51
- - droom   на compel.ru более полные доки лежат на EB-500   May 25 2010, 05:31
- - KVX   Цитата(ren5 @ Jan 28 2010, 16:58) Подключ...   May 27 2010, 12:44
|- - Aurochs   Цитата(KVX @ May 27 2010, 15:44) может ин...   May 29 2010, 19:50
|- - antis   А зачем у EB-500 нужны ноги V28A и V28D ?   May 31 2010, 12:13
|- - HARMHARM   Цитата(antis @ May 31 2010, 15:13) А заче...   May 31 2010, 12:38
- - Alt.F4   Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. Подскажит...   May 15 2011, 19:44
- - s_black   Здравствуйте. Может кто-то подскажет: с пассивной ...   Jun 4 2011, 11:18
|- - rx3apf   Цитата(s_black @ Jun 4 2011, 15:18) Может...   Jun 4 2011, 18:45
- - s_black   Спасибо за консультацию! Странно... Собрал всё...   Jun 9 2011, 13:33
|- - ssokol   Цитата(s_black @ Jun 9 2011, 16:33) Спаси...   Jun 9 2011, 17:24
- - Psych   Люди хелп. Не могу понять: откуда брать время? Из ...   Jun 14 2011, 07:49
|- - afad   Цитата...Не могу понять: откуда брать время? Из па...   Jun 14 2011, 11:25
- - Psych   Тоже делаю поправку на МК. Но все таки кто нить мо...   Jun 14 2011, 17:13
|- - molecul   Цитата(Psych @ Jun 14 2011, 21:13) Но все...   Jun 15 2011, 06:38
|- - uu5jkb   А EB-570 с пассивной антенной работать будет норма...   Jun 19 2011, 11:18
|- - molecul   Цитата(uu5jkb @ Jun 19 2011, 15:18) А EB-...   Jun 20 2011, 06:34
- - uu5jkb   Приветствую всех. Подскажите, как установить на пл...   Jun 30 2011, 09:49
|- - rx3apf   Цитата(uu5jkb @ Jun 30 2011, 13:49) Нужен...   Jun 30 2011, 10:24
- - uu5jkb   Подскажите, как увести EB-570 в stanby mode? Подер...   Jul 20 2011, 16:39
|- - molecul   Цитата(uu5jkb @ Jul 20 2011, 20:39) Подск...   Jul 22 2011, 06:20
- - s_black   Может кому-то будет интересно как я домучил EB-500   Aug 4 2011, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
