> Накопление корреляционных пиков в приёмнике GPS, каким образом и средствами происходит накопление
dementiy goga
сообщение May 20 2011, 11:21
Пользователь №: 63 323
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хочу разобраться в принципах работы GPS приёмников.
У меня такой вопрос:
Каким образом производится накопление корреляционных пиков в приёмнике GPS? на каком интервале времени (сколько периодов С/А кода )?
Очень хотелось бы получить информацию о источнике где это можно прочитать, так как я могу не сразу понять ответ данный в форуме.
Меня интересуют также принципы построения остальных частей приёмника. Если у когото есть по этим вопросам информация дайте ссылку. Буду благодарен.
сообщение May 21 2011, 08:03
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Есть такая удобная формула, позволяющая оценить изменение отношение сигнал/шум при прохождении сигнала через коррелятор:
Выигрыш_за_счет_обработки = Полоса_сигнала_до_коррелятора / Полоса_сигнала_после_коррелятора - выигрыш в разах.
Соответственно из неё получается:
1) Для поиска сигнала с накоплением 1 период C/A кода: 2,046МГц/1кГц = 2046 (или 33 дБ);
2) Для поиска сигнала с накоплением 10 периодов: 2,046МГц/0,1кГц = 20460 (или 43 дБ);
3) В режиме слежения полоса после коррелятора дополнительно сокращается за счет фильтра в петле ФАПЧ. Типовая полоса фильтра составляет, например 10 Гц. Тогда 2,046МГц/0,01кГц = 204600 (или 53 дБ).
Т.е. от режима работы (поиск/слежение) зависит выигрыш, получаемый за счет обработки сигнала.
Вы не указали при каком времени накопления вы не можете увидеть корреляционный пик и какое точно при этом отношение сигнал/шум и на сколько параметры опорного сигнала и входного отличаются по частоте и задержке.
Дмитрий_Б
сообщение Jun 10 2011, 14:38
Пользователь №: 53 195
Последний пункт сомнителен. Следящая система фильтрует не сам сигнал, а сигнал ошибки слежения за каким-то его параметром. Вот оценка параметра сигнала улучшается (уменьшается дисперсия). Но это всё равно хуже, чем при когерентном накоплении сигнала длительностью 100мс и последующей оценкой параметра. Разница как между когерентным накоплением и последетекторным накоплением сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
