> Импульс 500В 10uS на емкостную нагрузку
Petrovich
сообщение Jun 9 2011, 07:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Господа, подскажите кто знает. Как наиболее просто получить в схеме питаемой 5-ю вольтами, редкие ( не более 10 ГЦ) импульсы амплитудой 500В. Нагрузка емкостная ( около 1200pF). Никаких мыслей, кроме обратноходового преобразователя, не приходит в голову. А если обратноходовый, то как правильно посчитать дроссель?
сообщение Jun 9 2011, 08:50
Пользователь №: 45 710
Не очень понял условия задачи. Если речь о постоянном наличии 500 В, то можно считать от выпрямителя. Например, если взять 600-вольтовый ES1J, то на прямой ход надо дать хотя бы 50 В, тогда размах на нём будет 550 В. Соответственно, коэффициент трансформации будет 1:10 и выброс на ключе будет 50+5 В.
Чтобы хоть как-то регулировать выходное, заряд, передаваемый в фильтр за один период, должен соответствовать приемлемым процентам пульсаций.
Если речь о генерации именно единичного импульса на ёмкость, то можно прямоходовым 1:100 трансформатором — со стороны 5 В это будет приблизительно (с учётом потерь на ключе и трансформаторе) равно заряду 12 мкФ до 5 В, и, помимо трансформатора, расчёт сводится к выбору приемлемого полевика по сопротивлению канала и балансу зарядов между блокировочной емкостью системы и заряжаемой ёмкостью (на сколько процентов допустимо проседание основного питания).
Petrovich
сообщение Jun 9 2011, 09:08
Из: Днепропетровск
Речь конечно же о единичных импульсах. Полевик выбран IRF7413. А для трансформатора разве только коэфициент трансформации важен? А разве индуктивность первички не важна?? Да .. еще забыл написать. Все это возбуждается от внешнего генератора, который и определяет частоту появления этих импульсов. Вот и нужно посчитать, длительность импульса возбуждения+индуктивность первичи+напряжение в импульсе на нагрузке при заданной емкости нагрузки.
Microwatt
сообщение Jun 9 2011, 09:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Поторопились Вы с полевиком.
Индуктивность первички, конечно же, важна. Если взять громадный сердечник, чтобы уложиться в 1 виток первички, то на вторичке придется намотать витков 550. Вряд ли это технологично.
Возможно, следует поискать другие решения.
AlexeyW
сообщение Jun 9 2011, 19:42
Пользователь №: 60 636
Кстати, для пьезоизлучателя для быстрых и медленных процессов могут существенно отличаться емкости.
А почему такой коэффициент? Ведь вроде как с 30В полевиком можно иметь 20В на обратный ход, что требует коэффициента 25. Но, безусловно, полевик лучше взять более высоковольтный - ну хоть 7492 (200В).
Microwatt
сообщение Jun 9 2011, 21:46
Из: Запорожье
Простите, там речь шла о прямоходе.
С обратноходовым преобразователем дело обстоит, конечно, иначе, но там другая сложность - стабилизация амплитуды. По своей сути обратноходовой стабилизатор на это не способен. Это можно сделать усредняя несколько тактов или обрезая амплитуду, рассеивая лишнее в тепло.
AlexeyW
сообщение Jun 10 2011, 20:29
Извиняюсь, не уследил sm.gif В принципе, при фиксированной выходной емкости и энергии в такте, наверное, обратноходовой не даст разброса более 5%?
- Petrovich   Импульс 500В 10uS на емкостную нагрузку   Jun 9 2011, 07:39
- - Ярцев А.В.   Самый простой вариант действительно обратноходовой...   Jun 9 2011, 08:13
|- - Petrovich   Цитата(Ярцев А.В. @ Jun 9 2011, 11:13) Са...   Jun 9 2011, 08:47
||- - stells   Цитата(Microwatt @ Jun 10 2011, 01:46) С ...   Jun 10 2011, 04:49
||- - Petrovich   Цитата(Microwatt @ Jun 10 2011, 00:46) Пр...   Jun 10 2011, 05:56
||- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Jun 10 2011, 23:29) Изви...   Jun 10 2011, 21:35
|- - Plain   Цитата(Petrovich @ Jun 9 2011, 13:08) Пол...   Jun 9 2011, 10:36
|- - Petrovich   Цитата(Plain @ Jun 9 2011, 13:36) Дело в ...   Jun 9 2011, 11:09
- - stells   все-таки какой же должна (может) быть форма импуль...   Jun 9 2011, 09:49
|- - Petrovich   Цитата(stells @ Jun 9 2011, 12:49) все-та...   Jun 9 2011, 10:08
|- - stells   Цитата(Petrovich @ Jun 9 2011, 14:08) Фор...   Jun 9 2011, 10:21
||- - Petrovich   Цитата(stells @ Jun 9 2011, 13:21) ну как...   Jun 9 2011, 10:33
||- - MikeSchir   Цитата(stells @ Jun 9 2011, 14:21) ну как...   Jun 9 2011, 12:23
||- - stells   Цитата(MikeSchir @ Jun 9 2011, 16:23) Ост...   Jun 9 2011, 12:34
||- - Petrovich   Цитата(MikeSchir @ Jun 9 2011, 15:23) Ост...   Jun 9 2011, 12:59
|- - Microwatt   Цитата(Petrovich @ Jun 9 2011, 13:08) А ч...   Jun 9 2011, 12:38
- - Petrovich   Задача решена. Сердечник броневой 22X12 проницаемо...   Jun 10 2011, 13:09
- - Microwatt   Цитата(Petrovich @ Jun 10 2011, 16:09) За...   Jun 10 2011, 16:07
- - Petrovich   Цитата(Microwatt @ Jun 10 2011, 19:07) В ...   Jun 10 2011, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
